D313N:
Настройку делали не на стене, а на спец.аппарате, но блин я сам не могу понять почему к стене близко подъезжаешь все ок по границам, отдаляешься от стены и картина меняется... |
Даже в упор к стене видно, что левая СТГ ниже правой
briz19Заправка, бензин, стиль вождения, пробки, прогревы, враньё БК (или расход по чекам тот же?), неподходящие по калильному числу свечи, слишком густое моторное масло
stupino1Шапка темы специально сделана, чтобы избегать таких вопросов. Там же приведена ссылка с ответами на оба ваших вопроса
Все о свечах зажигания
цитата (D4rjeeling) |
Что по свечам скажите? |
Бензин отличный лили! Что за заправки (чьи?) и какое ОЧ топлива?
завтра сфотаю самую черную со всех сторон
На полиэтилене не фоткай и фокус поймай получше
я почувствовал,что им абзац приходит,машина дергаться начала.
Вангую - расход на холостых был 0.8-0.9 л/ч ? После установки ХХ стал стабильнее и расход 0.7-0.8 л/ч?
спасибо за комментарий)
На экспертное мнение не претендую. Ещё гуру местные оценят, подскажут.
нет свечи не в масле,они сухие,в нагаре
ОК, значит фото так передаёт.
Бензин/заправку менять, однозначно.
стояли 60 тысяч вот эти (россия)
Старым свечам абзац.
Фото плохое - свечная резьба в масле?
Заправку/бензин поменять бы - на изоляторе центрального электрода нездоровый цвет (д.б. белый или близко к нему).
abazawolfБиксенон с автокорректором
serg1983Вверху в FAQ ссылочка на мой пост по Aurum выложена.
Ну и в поисковой строке по этой теме по словам "MTF Aurum" выводится много фоток форумчан
serg1983:
Ruttor Только одно но, будет цвет, но не будет света |
Это уже не ко мне, а к вопрошающему
Skr0LL. Я тоже через MTF прошёл (Aurum и Titanium).
И не будем путать ближний (по ссылке с драйва) и ПТФ (куда человек хочет поставить "белые" лампы) - штатные ПТФ не для полноценного освещения дороги предназначены.
Skr0LL
MTF серий Titanium, Palladium, Vanadium.
Fordmoscow
Концевики в дверях проверить и, что скорее всего, концевик капота - где-то отходит/окислился контакт.
serg1983:
только не опустил, а поднял  |
Опустил он, описка в слове "в ноль" - имеется ввиду "максимально низко", на колёсике 3-йка, если верно помню
VdonskFord:
Вот, что крест животворящий вытворяет Надо было вставить лампу лапкой вверх до упора и потом только поставить до щелчка разъём. Спасибо всем за советы. |
И заново на регулировку - фары опущены прилично так, надо поднимать/регулировать (если корректор не на 3-ке стоит, конечно).
saleh_2:
купил себе Philips X-treme vision +30% -250 р. шт. и все проблемы уже позади. Правда цвет не белый а штатный но мне главное безопасность.
Никогда не поставлю крашенные лампы.))) |
эммм...
1. Эти лампы стоят дороже.
2. Они позиционируются как "+100%", а не "+30%".
3. Они с крашеной колбой.
4. Свет от них белее штата.
Может купили Philips Premium +30%? На них всё описание похоже на 100%
flexero:
Ребят , а резьбу можно чем-то смазать при замене? У меня нет защитного кожуха на крышку гбц , влага с жиклеров попадает и резьба ржавеет! И ещё что у нас имеет толщину 1.3 мм чтобы зазор выставить на свечки для фокуса 1.6 100? |
Смазки посоветовали выше, выбирай.
А вообще бороться надо с причиной, а не со следствием. Либо крышку поставить, либо что-то с форсунками сделать, чтобы не было воды от них.
Ruttor
16 October 2015
goga14:
как определить по работе, пора ли менять свечи |
Вот так:
goga14:
движок вроде в норме, заводится с пол-пинка даже при-25, глюков никаких... |
Менять не нужно
goga14:
есть ли смысл ставить платину оригинал, в чем прелесть перед другими |
А что стоит сейчас? Все прелести описаны в теме уже не раз. Не ленитесь поиском поработать.
Vincent88
Ок. Спасибо. Поездим, поглядим.
Vortex:
Прилегает не плотно. Забей. |
Так я говорю, что он садится в колодец, плотно прижимается и фиксируется болтом. Куда ж плотнее
все 4 так установлены - проблема только на первом. Не хочется поиметь какие-то проблемы в будущем.
