amid7
8 February 2022mobile
Timonz
Свечи видимо сигнал посылают в ЭБУ, раз время меняется. А если серьезно, там стоит простое реле, которому без разницы, есть ли вообще свечи или нет, и только датчик температуры влияет на длительность 1 фазы разогрева свечей.
amid7
7 February 2022mobile
NGK здесь ни при чем. У них ток ничем не отличается от BERU. Если плохо запускается, выверни и проверь свечи.
amid7
30 January 2022mobile
laimlaim
Лучше не искать замену. ПГВА (ХЛ) Самое то.
amid7
4 January 2022mobile
Последние года 4 езжу на MANN PU7002 X , меняю раз в 20-30 тыс, раз в год - два. Пробег 310.
amid7
Эти номиналы фигня полная. Я мерял амперметром BERU и NGK . Потребление одинаковое и светят одинаково. Главное чтоб кончик свечи хорошо накалялся, дожелта. Тогда запуск хороший будет.
amid7
24 December 2021mobile
Nata
Забудь про это все, езди как ездила. Не засоряй ветку.
amid7
23 December 2021mobile
Вот зачем вы меняете? Летом это будет приводить к перегреву, а зимой термостат вообще редко на дизелях открывается, все тепло печка забирает. Так что зимой он такого термостата толку точно не будет.
amid7
Serj in Rogervik
Лучше остановить. А то всю ветку спамом загадят, потом чистить.
amid7
В шапке темы есть ссылка " все о свечах накаливания" Прочитать религия не позволяет?
amid7
Езжай ка ты в сервис. Чем шаловливей руки, тем дороже ремонт. Остановись, уже довольно накрутил.
Есть смысл каждой осенью проводить ревизию. На теплую выкручиваем свечи, чистим, прокаливаем через блок питания или аккумулятор, визуально наблюдая работу. потом вкручиваем обратно, не забыв смазать медной смазкой.
amid7
18 December 2021mobile
besonchik
Китайцам вопросы и задавай, раз у них купил.
amid7
7 December 2021mobile
user83
Насос и так можно снять.
amid7
1 December 2021mobile
Дина Геннадьевна создала реально работающую вещь. Там много труда. Это про создателя Бережка (Паяку).
amid7
29 November 2021mobile
Rics
Почитайте про "Бережок"
amid7
23 November 2021mobile
Shady23
Без особой разницы.
amid7
22 November 2021mobile
Приобрел такие модули, попробую поставить вместо Hella 3r в штатном ксеноне.
Сравнение со штатным Вистеоном.
Shady23
Проверь шаровую. у меня подобное было, даже гайку с втулкой открутил, оказался люфт в шаровой. А в сервисах не могли определить источник. Сам нашёл. если не повезет, тогда точить втулку из капролона.
Falcrum
Нет там никакого хрома. Напыленный алюминий. Неаккуратно снять тряпкой-на раз-два.
