Jentos008
Москва (RU)
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Jentos008
14 October 2012
105000 км. гайки затянуты, со схождением думаю тоже норм. Причем люфт есть, а стуков характерных для рейки не замечено.
Jentos008
14 October 2012
Ребят. Подскажите что делать. Появился люфт в руле, стал чувствовать через руль неровности дороги. Приходится держать крепче руле т.к. от ям и кочек его дергает вправо-лево. Так же часто чувствую в руле крайние положения люфта, т.е. руль держу ровно а колеса в зависимости от дороги смещаются в интервале люфта. Как-то так.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Jentos008
10 September 2012
klesh
Сейчас борюсь с той же проблемой. у меня громкий металлический стук при проезде лежачего полицейского на скорости больше 20 км. чаще стучит справа, но и слева иногда можно словить. склоняюсь к задним сайлентблокам нижнего рычага, т.к. только их осталось поменять.
Jentos008
29 August 2012
jenek83
Причем такой же звук бывает слева, но гораздо реже
Jentos008
29 August 2012
В том то и дело что заметил этот стук после замены передних стоек стабилизатора. Менял на прошлой неделе. Фокус 2.0 2008г.в. 102000 км. Сайлентблоки не менял.
Jentos008
29 August 2012
jenek83
Edward
"Поперечный" люфт должен отсутствовать. А осевой быть обязан, так как при работе подвески расстояние между внешними ШРУСами и внутренними трипоидами (в простонародье также ШРУСами) изменяется. По той же самой причине в приводах используются совместно как шариковый шрус, так и трипоид на игольчатых подшах.
Подскажите, продольный люфт может быть причиной металлического стука в районе колеса при проезде лежачих полицейских (при скорости более 20 км/ч)
Jentos008
30 July 2012
Commics
Будний день никак не устраивает, можно ли в выходной? могу пораньше.
Jentos008
30 July 2012
Запишите предворительно на ближайшее восресенье 11-00 на замену передних и задних стоек, а так же ремонт задней подвески согласно вашим рекомендациям.
Стойки мои, запчасти по подвеске- часть мои, часть ваши.
Фокус 516
Jentos008
30 July 2012
Ребята, именно поэтому я и отреагировал нормально, если помните, находился не в то время, не ы том месте)). Просто надо было проследить чтобы машину отмыли нормально.
За остальное спасибо.
Jentos008
29 July 2012
Тоже был сегодня утром... Сделали все хорошо, но...
получилось так, что один из работников, сливая отработку в бочку, обрызгал меня и мою машину маслом. Уж не знаю то ли у этого работника сегодня был не его день, то ли руки... но за такого работника как минимум перед клиентом нужно извиниться и не делать вид что это у вас в норме, а то что вы предложили отмыть машину от масла так это хорошо, но нужно было проверить результат..., после того как машина высохла ничего не изменилось, масло осталось на машине...
Итог.: испорченная футболка и шорты плюс самостоятельная оттирка масла.
По работе все сделали хорошо, но осадочек остался.
Евгений. 516 фокус
Jentos008
23 June 2009
Mishka-78rus
В вашей семье обе машины с одинаковыми задними тормозами (дисковые, барабанные)?? Слышал, что с барабанными лучше и быстрее тормоза схватывают, и ход у них меньше. Сам со своего форда (у меня дисковые) пересел к подруге (у нее барабаны), чтобы припарковать ее машину, и просто клевал носом. Тоже хочу решить данную проблему.
