buldog900
Москва (RU)
Дизельные двигатели15 years
Ford S-MAX и Galaxy 200616 years
Дизельные двигатели16 years
Масло для дизеля Дизельные двигатели
buldog900
11 September 2009
с маслом выяснили,а кто делает двигатели для ford ???(2.0TDCI)
http://308.ru/diesel_engine_DW10BTED4.php и заливают они total
buldog900
25 August 2009
Jeekka
какой MOTUL ? (название, вязкость)
buldog900
24 June 2009
Артемон
это масло для грузовых автомобилей , куда собрался лить?
buldog900
20 June 2009
был в магазине AGA и наткнулся на масла фирмы XENUM заглянул на сайт довольнотоки интерестный продукт http://www.xenum.ru/oils/vx5w30.html
тест туфта у масла motul другая классификация http://www.xenum.ru/info/info_5.html
buldog900
19 May 2009
1900руб (5л)раньше было дешевле .
buldog900
17 May 2009
vadiasnz
если про MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 то мне понравилось,стоял бы у меня сажевый фильтр залил бы 8100 Eco-clean 5W-30 C2 и был бы спокоен на все сто.
buldog900
15 May 2009
брал Каширское шоссе д 61 кор 3а пав г-6 (АТЦ МОСКВА) ОРИГ. ЗАП. ФОРД.
Cегодня психанул и купил MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 , завтра буду менять.
buldog900
14 May 2009
Подумал от добра добро не ищут и решил залить фордовское масло f 5w30 , бросить с эксперементами и лить тока его постоянно .Сказано сделано поменял, все нечего только приехал в гараж думаю дай посмотрю остаток в канистре ,цвет масла и тд. и тп. и тут ужаснулся ,в масле присутствовали микро частицки, типо чаинки ху--ки в общем грязюка.Вот и задумался я ,а не розливает его АШОТ какой ни будь на ПАВЕЛЕТСКОМ ВОКЗАЛЕ. Больше масло форд не куплю ни когда .
buldog900
16 April 2009
vadiasnz
А я залил MOTUL 913B входит 5л почти по верхней метке мил 3-4 не хватает (тоесть чётко не перелил). ТОЖЕ впечатления не отрицательные даже показалось ,что турбина стала дольше крутиться после заглушки двигла (даю остыть 5мин ).Только получается ford FORMULA E 5W30 БУДЕТ по современнее чем MOTUL 913B, (API SJ - ILSAC GF-2 вместо API SL - ILSAC GF-3). ТЫ говорил у тебя стоит DPF — фильтр нейтрализации твёрдых частиц так вот не задумывался залить 8100 Eco-clean 5W-30 C2 помойму самое оно ? TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W30 какое щелочное число ?
buldog900
15 April 2009
vadiasnz
Поделись впечатлениями от TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W30
buldog900
15 April 2009
bongo
хорошо выше написаное удалил . Только ты сам название темы читал? Кто какое масло льет или собирается. Так и пишите а не пи__________м занимайтесь, я залил MOTUL 913B.
buldog900
14 April 2009
замена топливного фильтра на 2.0TDCI
Топливный фильтр Дизельные двигатели
buldog900
13 April 2009
ориг -1060руб
buldog900
13 April 2009
ЧИСТО ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА !(машина изменилась в поведении???разница есть??? ) НЕТ. Интересовало наличие воды и всякого дерьма, теперь точно знаю как менять и на каком пробеге.
buldog900
12 April 2009
Заправка лукоил 11т смело можно было менять на 15-20т
buldog900
12 April 2009
поменял вчера топливный фильтр пробег 11т/км . Процедура заняла 20мин вместе с эксперементами. Фильтр был куплен оригинальный ,в комплекте 4 заглушки прокладка и фильтр.Первое снимаем 2 шланга ставим заглушки 3штуки ,4тая не подходит ...Второе головкой на 8 откручиваем 4 болта и отсоединяем датчик. Третие головкой на 27 -точно не помню откручеваем сам фильтр. 4 вытаскиваем фильтр ставим новый, если есть песок ,вода ,грязь, чистим. Четвертое подсоединяем топливный шланг на вход к фильтру ,а на выход надеваем просто шланг и сасем так,как не чего не было под рукой просто ртом,как саляра потечет подсоединяем шланг на выходе. заводим если не с 1раза со 2 точно заведётся( воздух по любому мизер но останется).через верхний клапан даже не пробуйти воздух сосать ( бесполезно он для сливки воды работает в паре с нижним ) .
buldog900
1 April 2009
Skylark406
Баки бензин и дизель унифицированы разница только в том, что вместо узла состоящего из погружного бензонасоса и датчика уровня топлива у нас стоит пластиковая проставка с датчиком уровня топлива. В дополнение к сказаному отсутствует провод питания насоса и соответствующие реле.
с уважением, Александр.
В дополнение к сказанному выше - посмотрите чертеж сборочных единиц топливного бака на 1,8 Дюратек - код узла абсолютно идентичен! Не наводит ни на какие мысли?
Автор: dennis 01 Июля 2008 (Вторник) 22:12
Я недавно снимал бак, 2ТДСИ насоса нет! Сбил с толку жгут с четырьмя проводами, подходящий к люку бака: 2 провода от датчика уровня топлива и 2 типа, заземления солярки. Стакан очень похож на насос, только обратный клапан позволяющий постоянно держать стакан полным. Пробег 70 000, 99% лукойл, даже песочка небыло, чисто.
ЗНАЧИТ НЕТ НАСОСА
buldog900
1 April 2009
vadiasnz
Полностью с Вами согласен .
buldog900
29 March 2009
http://308.ru/diesel_engine_DW10BTED4.php это наш движок или нет ? у нас на FORD и на Volvo ставят D4204T .
buldog900
29 March 2009
vadiasnz
на 100% уверены что у вас стоит сажевый фильтр? пробивается по вину.DPF — фильтр нейтрализации твердых частиц с покрытием должна быть доп опция за отдельную плату.
