LeXXKazan
Алексей, 43 years, Татарстан (RU), Ford Focus III
LeXXKazan
6 November 2018mobile
А вообще, если почитать инструкцию к авто, там должны быть описаны все правила, допуски и ограничения к эксплуатации, в том числе и к буксировке.
И просто надо все сделать по инструкции.
LeXXKazan
umakc
В конце концов если все так печально купи новый аккумулятор и на нем доедь. Рано или поздно все равно его менять.
Если размолотишь коробку, ремонт будет в 10 раз дороже нового аккума.
Или эвакуатор. 2 т.р. и делов-то.
Или возьми такси, отвези аккум в тот же сервис, заряди там ...и на нем доедь.
Вариантов масса, но я бы не рискнул буксировать с севшим аккумом.
LeXXKazan
5 November 2018mobile
Продано!
LeXXKazan
5 November 2018
Продам португальский блок ACM с пробками.
F1BT-18C815-LM
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
LeXXKazan
4 November 2018mobile
Да. У меня тоже после апдейта на 3.10 стало корректно показывать и субьективно как то побыстрее чтоли стала нави работать.
LeXXKazan
22 October 2018
grimbo
На F7 пробки 100% работают
LeXXKazan
22 October 2018
schkreb282
У меня такая картина на свежей версии ForScan, если подключаюсь и читаю ошибки при выключенном зажигании.
Включи зажигание и все прочитает
LeXXKazan
22 October 2018
O_zone
Я тебя уверяю, на F7 пробки чудесно работают!
Может быть на Sync3 не работают, на Sync2 все ОК
LeXXKazan
21 October 2018mobile
24adonis
zemiel
Спасибо большое!!! Заработало.
Только еще и карты обновить надо до F7. На F6 TMC не работает.
LeXXKazan
21 October 2018
JustHunteR
А у меня только forscan
А где найти этот бит, отвечающий за ТМС?
LeXXKazan
21 October 2018
АНДРЕЙ1973
вот только где этот бит найти?
LeXXKazan
20 October 2018mobile
Добрый день,
Подскажите пжл как в APIM включить поддержку TMC?
Поменял сегодня. ACM...а пробок нет( говорят в APiM нужно править.
LeXXKazan
АНДРЕЙ1973
Уже хоть что-то.
Какие там биты надо поменять, чтобы TCM завелся?
LeXXKazan
Подскажите пжл ACM F1BT-18C815-LM с поддержкой TMC?
LeXXKazan
Добрый вечер.
Поменял ACM на блок с ТМС, поменял...но пробок нет(
Что то еще нужно сделать, чтобы оно заработало?
LeXXKazan
16 October 2018mobile
Куплено!
LeXXKazan
15 October 2018mobile
Forcfocus3712
Не гонит , делай.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
LeXXKazan
Подскажите пжл ACM
F1BT-18C815-LM
Встанет на FF3+?
Продавец говорит, что в нем есть TMC. Верно?
Не могу найти по нему информацию.
LeXXKazan
13 October 2018mobile
мерзавчик88
Как это она окирпичится при адаптации?
Сколько раз делал...любыми адаптерами, проблем не было никогда.
LeXXKazan
Продано!
