Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
12 October 2018mobile
mohmad77
Проведите вскрытие старого диска, интересно что там ушатывается при таких звуках.
mohmad77
12 October 2018
Мне тоже очень интересно.
Forcfocus3712
13 October 2018mobile
K
Kostya2013:
Forcfocus3712
В шапке темы есть техническая документация по коробке. Там с картинками!)
Не вижу, 4 раза смотрел...
Kostya2013
Forcfocus3712
https://yadi.sk/d/EWzuFMNZ8sHJ5
FF3UA
13 October 2018
Подскажите пжлст, залита FV6P-7J104-JE, хочу самостоятельно сделать адаптацию. Ошибок по блоку ТСМ нет, в наличии польский адаптер ELM327 на чипе STN1170.
Мануал FORScan'а говорит:
Предупреждение: процедура потенциально опасна, т.к. в случае ее некорректного прерывания возможны проблемы в работе трансмиссии.
Пункты ниже выполняются последовательно, если выдается ошибка с одним из пунктов - дальнейшее выполнение процедуры опасно.
4.1. Запустить функцию "Выполнить калибровку датчика положения трансмиссии".
4.2. Выполнить проверку датчика положения трансмиссии
4.3. Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач
5. Если все предыдущие пункты прошли нормально, нужно запустить функцию "Выполнить калибровку сцепления" и СТРОГО следовать инструкциям FORScan.
Запустил проверку по пунктам 4.1-4.3 ошибок нет, все ОК, если запущу "Выполнить калибровку сцепления" и что-то пойдет не так, кирпич могу получить? Или в любом случае машина будет на ходу и до дилера на адаптацию я доеду?
Спасибо ответившим!
мерзавчик88
FF3UA
Есть вероятность окирпичивания, так что не советую...
LeXXKazan
мерзавчик88
Как это она окирпичится при адаптации?
Сколько раз делал...любыми адаптерами, проблем не было никогда.
FF3UA
13 October 2018
До, хотелось бы расширенный ответ услышать
Если адаптация до конца не прошла, машина все равно едет? Было такое?
мерзавчик88
LeXXKazan
И в этом вам повезло... Ездил много раз восстанавливал у друзей после неудачной адаптации... При провале коробка ведёт себя неадекватно, включается с пинками, подвисает на переключениях. Поправьте если не прав...
Fodik
Если завалится,то старые данные сотрутся,а новые не запишутся,точки схватывания будут 7,на обеих сцеплениях,ехать будет ну очень плохо,лучше не мучать.
Dro52ru
Добрый вечер!
Переправили вопрос с регионального форума.
Спрашивал:
Не нашёл в других разделах, направьте, если уже есть тема, пожалуйста.
Итак - фокус 3, 2012 гв, 2.0л powershift.
Появились толчки при переключении, но эта тема уже сотни раз поднималась...
Появился скрежет при торможении и снова нажатии на педаль газа на небольшой скорости. Например при подъезде к светофору, когда горел красный - машина катится, потом загарается зелёный, нажимаем педаль и робот скидывает передачу со второй на первую. В это время появляется звук, как правило 3 или 4 попытки чего то включить, как будто на механике на скорости пытаешься включить заднюю (бывало так промахивался ещё на втором фокусе). После этого звуковой сигнал и сообщение - трансмиссия неисправна срочно сервис.
Такая же ситуация происходит во время перестроений в пробках. Именно со второй на первую передачу.
Сразу подумал на сцепление, к тому же переключения до 3ей передачи с толчками... В сервисе подтвердили, так как это проблема всех фокусов...
В итоге - поменял сцепление, комплект с вилками и выжимным.
Переключения стали очень чёткими, как будто сел в фокус также, как 5 лет назад...динамика отличная, но...проблема оказалась была не в этом! Симптомы со скрежетом стали проявляется ещё чаще, уже 2 недели каждый выезд я вижу это сообщение о неисправной трансмиссии.
Официалы в теории опустили проблему ниже в коробку, скорее всего синхронизатор, к чему я тоже склоняюсь.
Но проблема в том, что у официалов по каталогу есть только коробка всборе, нет ни шестерней, ни синхронизаторов. То есть они могут разобрать и сказать, что именно развалилось или стерлось, но сделать не получится, причём за это возьмут около 25 тысяч! Предложили поставить б/у за 40 тысяч... Не очень бюджетно, причём 60 уже вложил в сцепление. Кстати, ТСМ в порядке, ставили рабочий для проверки.
Итак, появляется 3 вопроса:
- где взять запчасти на коробку?
- она вообще ремонтируется?
- где отремонтировать в Нижнем Новгороде?
mohmad77
13 October 2018
Надо сделать диагностику и посмотреть какую скорость невозможно включить. Скорее всего 2 или 1. Менять синхронизатор,а может и саму шестерню. Запчасти найти можно. Лично я беру на разборах у нас.
Dro52ru
mohmad77
Диагностика говорит, что невозможно включить передачу, но какую именно, не известно. Или я пропустил... Сделать повторно не проблема.
На разборках брать синхронизатор или шестерню? Это будет работать вообще, это же самая изнашиваемая передача...?
mohmad77
13 October 2018
Dro52ru:
mohmad77
Там бывает какую именно невозможно задействовать передачу.Если нет то код ошибки.Если шестерня живая то я обычно меняю сам синхронизатор.Работать будет,если купленная деталь в рабочем состоянии. И масло после этого желательно поменять.
Dro52ru
mohmad77
Так что, реально форд не продаёт запчасти? Слышал бы это Генри...
Может существуют подходящие части от механической КПП или других производителей?
Не хочется на авось ставить бу...
mohmad77
13 October 2018
Отдельно-нет. Целиком коробку можно купить,но цена баснословная.От механики не подойдёт. Мы ставим б/у,всё работает и ходит.
мерзавчик88
Кто то на форуме писал, что есть запчасти, и валы и шестерни и все комплектующие... Попробую найти, если получится напишу...
Kostya2013
14 October 2018mobile
Dro52ru
Если почитать чуть выше, то точно с такими же симптомами ребята разбирали два раза коробку, все там было в порядке. Но так же при замене сцепления все повторялось.
Если сложить один плюс один, то сцепление, ТСМ и коробка тут вообще не при чем.
Fodik
Топливный насос виноват в хрусте синхронизатора Ты реально троль что ли?
мерзавчик88
Dro52ru
Друзья, не хочется мне разводить дискуссию, но хочу узнать, когда сцепление меняли, валы на соосность проверяли? Нет избыточного люфта? Сам уже несколько раз сталкивался, меняем сцепление человеку, паралельно осматривает внутренности, разбит внутренний подшипник первичных валов. Меняем его и все сопутствующие сальники. Собираем, человек уезжает довольный, после заезжает и рассказывает удивлённо, что до работ был хруст и скрежет при переключении (ведро с болтами), сейчас все тихо... Вот и думайте... По мне, так надо снять коробку и разобрать ее сначало, а потом уже по факту смотреть, что менять (дефектовка называется). А так это гадание на кофейной гуще... А с синхронизаторами только 2 раза сталкивались за все время... Правда где люди их брали пока не скажу, но постараюсь узнать, как встречу кого из них.
Dro52ru
мерзавчик88
Есть у нас официальный дилер, думаю они знают что делать, но твои слова навели на мысли...
Появилась вибрация после замены. Мастер говорит, что каждое десятое сцепление с таким браком.
Снять, разобрать, поставить - все верно. Какова стоимость этих работ? У дилера 25 тысяч. Вот и хочется максимально по симптомам подготовиться. Запчастей же нет...
АНДРЕЙ1973
14 October 2018
некорректно установлена корзина. либо переворот на 180 градусов поможет.
Andrew86
АНДРЕЙ1973
Ее можно установить некорректно?
мерзавчик88
Andrew86
Очень даже просто...
fokus550
14 October 2018
Ребята подскажите пожалуйста. Сегодня заметил масло на стыке коробки и двигателя, но не снизу а посередине ближе к верху. Летом в жару дергалась на 2 скорости, пробег 115т. В коробку не разу не лазели, только 2 раза была адаптация
Andrew86
мерзавчик88И как такое возможно?
Kostya2013
Fodik
Да хоть лопни от ржача!!! Троллить это называется, значить буду троллить, все равно тебе сказать нечего в противовес!! Я не придумал, трясло, скрежет, не включение первой передачи, это все было, решил не пуская криворуких сто-шников, коробка и ТСМ прикручены с завода, и все супер!
мерзавчик88
Andrew86
АНДРЕЙ1973:
Человек же написал...
Andrew86
мерзавчик88
И как это будет проявляться?
мерзавчик88
При небольшой не соосности будет вибрация, при не направленной установке, будет небольшое биение при повышении оборотов, то что сейчас вспомнил...
