MichaelG
1 August 2019
Еще TomTom GO начиная с версии 2.0 можно добавить. Правда, его еще до обновления почему-то убрали и российского аппстора, но загруженный из американского нормально поддерживает русский язык (как в тексте, так и в голосовых сообщениях) и пробки.
Пользовался, но немного. Да, к сожалению, он давно переведен на подписку, но стоит не очень дорого, особенно, если пользоваться им нерегулярно. )) Я в основном, использую его время от времени в поездках по европе.
Стоимость: 1 месяц - 149 р., 3 - 379, 6 - 649. В подписку входят еженедельное обновление карт + трафик + камеры.
Из плюсов: более-менее адекватная информация о пробках, в том числе в Москве, и вполне адекватные пути их объезда. Возможно не всегда )))
Из минусов: видимо, еще не до конца доделанный режим CarPlay. На экране синка маршрут можно выбрать только из избранного или из предыдущих пунктов назначения. Адрес можно ввести только на телефоне. Через Сири не пробовал.
Вот как-то так )
Скорейшего выздоровления!
474
MichaelG
12 October 2015
s-podushКод был взят в теме "Помощь в отслеживании заказа Вашего автомобиля" (ссылка почему-то не вставилась).
UR017 UR017 Kuntsevo Auto, MOSCOW |
Видимо, с тех пор что-то изменилось?
Поделитесь пожалуйста информацией по заказу
VISTA: J9290
Код дилера: UR017
Алекс750oculusцитата: |
Расскажите кто нибудь - нахрена в магнитоле "Sony" эта кнопочка посередине?? Звук - крутим, волны - вверх, вниз, вправо, влево. Ну а кнопочка то НАХРЕНА?!!!  |
В случае прослушивания MP3:
1. нажимаем кнопочку, получаем список файлов
2. выбираем файл (вверх, вниз, влево, вправо)
3. на выбранном файле опять нажимаем центральную кнопочку для прослушивания
ScorPicцитата: |
К сожелению, ошибаешься... Сегодня утром было -2 а на "авто" АС все ровно включает |
При менее чем +4 градусах кондей не включается, хотя лампочка продолжает гореть.
И вообще АВТО должно быть АВТО, а на этом климате можно всё кнопками поменять(кроме силы вентилятора), то есть нажимая любую кнопку(в ноги, на стекло, в салон и т.д.) все равно работает АВТО, как то не логично, какое же это АВТО если я все настройки поменял вручную  |
Если ничего не трогал - в автомате работает все (распределение потоков, поддержание заданной температуры), если вручную перераспределил потоки, в автомате продолжает работать поддержание температуры.
MichaelG
28 September 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Сколько, приблизительно, будет стоить ремонт АКПП на Фокус 1 в случае среза зубьев планетарки и возьметесь ли за ремонт, если коробка разобрана?
Спасибо.
MichaelG
25 September 2009
Серый и Бори$Огромное спасибо за Ваш нелегкий труд!!!
MichaelG
23 September 2009
Скорпионъ:
По симптомам на шрус похоже, хотя... Спецы разберутся. |
Я тоже так думаю. Но "спецы" (официалы) уже "разобрались". Говорят, что коробка снята, разобрана и требует замены почти всего, вплоть до клапанной крышки и гидротрансформатора. Насчитали нереальную сумму.
Очень странно для такого пробега и учитывая полное отсутствие каких-либо симптомов до появления неисправности. Полное ощущение, что меня, мягко говоря... обманывают.
MichaelG
22 September 2009
FORDIAGNOSTIC_1Добрый день.
Я конечно понимаю, что заниматься диагностикой дистанционно - неблагодарное дело
, но если попробуете ответить на мой вопрос, очень мне поможете. Интересует что, предположительно, могло случиться с АКПП (дефект не характерный, может встречались с чем-то подобным) и хотя бы очень приблизительный порядок цен на ее восстановление.
Теперь все по порядку. Фокус 1 2.0 рус. 2004г., пробег 125000. После поворота, при не резком ускорении, на скорости около 20 - 30 км/ч раздался звук, напоминающий звук трещотки гаечного ключа, машина проехала несколько метров по инерции и остановилась. Вышеописанный звук подолжался до перевода селектора в положение P. При попытке перевести селектор в другие положения, выяснилось что он наблюдается в любом положении, кроме N и P. Никакого привода к колесам, естественно, нет. До этого момента никаких признаков, предсказывающих скорую кончину АКПП замечено не было. Работала абсолютно нормально. Задержек при включении передач не было. Рывков, ударов при переключении не было. Пробуксовываний не было. Масло запаха гари не имело.
Заранее благодарен за прояснение ситуации.
