elf(svt)
Москва (RU)
elf(svt)
21 July 2017
Если кому надо - обращайтесь.
Тройник системы охлаждения. (сообщение #16968101)
elf(svt)
23 November 2016
Продам шипованные шины
2 шт остаток 6мм, 2 шт остаток 4-5мм
За все 3000р
Есть еще такой же модели шина с остатком 8мм, ее отдам за 1500р
Москва, СВАО
891758521семьноль
elf(svt)
24 June 2016
Как правило, есть 1-2 в наличии из нержи
elf(svt)
1 June 2016
D
daphoenix:
elf(svt)
А что должно произойти? По идее, вкл/выкл круиза, который отображается лампочкой, должен ведь происходить независимо от положения педалей? По нажатию на педали только сбрасывается режим поддержания скорости. А у меня он вообще не реагирует на кнопки.
Кстати, приборка от праворукого ST подошла за исключением расположения лампы ремней, взял стекло от своей старой панели и все лампочки теперь на месте. Непонятно пока, что с трекшеном - на английской приборке такой лампы нет. И почему-то мигает лампа подушки, видимо, в приборке висит какая-то ошибка от донора, съезжу на сервис сброшу.
На педали сцепления, как и на педали тормоза, стоит датчик, по его сигналу выключается круиз
Так вот, если даже немного опущена педаль сцепления, круиз не включится даже
elf(svt)
27 May 2016
D
daphoenix:
И ещё не работает круиз. Я так понимаю, его лампочка находится на дополнительной приборной панельке рядом с температурой масла, так вот, система просто никак не реагирует на кнопки. В чём может быть дело? Буржуи говорят, возможно, проблема в концевиках на педалях, но может ещё будут какие-то версии? Ошибок по диагностике нет.
Попробуй на скорости приподнять педаль сцепления и нажать на кнопки круиза
elf(svt)
9 May 2016
halif:
Всех с праздником 🇧🇧 А теперь к вопросу : у меня умирает второй IMRC - первый при вскрытии показал сгнившее в труху нутра,как сказал электрик.По второму бьёт ошибка,но,в обоих случаях после запуска двигателя блок не всегда срабатывал (характерного сжатия тросика не всегда было слышно) пока не дашь обороты в 6 тысяч,после чего происходило сжатие.Сейчас этот блок вытворяет те же фокусы.Возможно ли чтобы причина была не в блоке а в месте крепления к заслонке???
Бывает так, что отламывает привод самой заслонки, но трос то тянет при этом
Просто нужно посмотреть
Вдвоем удобнее
elf(svt)
9 May 2016
Derbik:
сори, не увидел)
Мы с Вами по телефону общались, я так понимаю, я вернулся в Москву
elf(svt)
9 May 2016
D
denvocord:
А тройничёк из нержавейки подешевле отдадите ?
Цена указана, подешевле пластиковый
Ну, либо, можно самому купить материал, выпилить и сварить
elf(svt)
4 May 2016
Продаю тройник системы охлаждения из нержавейки AISI 304, сварен в среде аргона
Посмотреть/купить можно в Москве (САО) или Зеленограде
Могу отправить Желдорэкспедицией куда угодно за ваши деньги
891758521семьноль
так же есть НОВЫЙ тройник Dorman 902-206, отдам за 800р
Оригинальные номера
1108264
1149192
98AB-8274-BF
YS4Z-8290-BA
elf(svt)
26 April 2016
madb:
QuatroPozzitive
у нас "низ" мотора кованный - так что переваривает на компрессоре или трубе 350сил, а блок разве не гильзованый?)
Вообще все мимо)
Шатуны покрепче, да
Поршни литые
Блок чугунный, зачем же его гильзовать
Не знаю, что там переваривает, но дуть в степень 10,2 считаю не разумно
На турбу только с понижением степени надо 9 и меньше
elf(svt)
20 April 2016
QuatroPozzitive:
elf(svt)
скорее всего надуть, планов много былиб деньги)))сейчас машина в стадии разбора, буду сначала кузов готовить, а там как пойдет. Да и вскрытие мотора покажет что и как. А помимо всего прочего в моем экземпляре проблем и так хватает, все нужно править.
Вообщем эт называется устрой долгострой)))
настраивать мотор придумал как?
elf(svt)
19 April 2016
QuatroPozzitive:
elf(svt)
Ну эт смотря для каких целей.
ты хочешь турбо?
или ставить валы и крутить за 8?
elf(svt)
19 April 2016
а когда встреча будет? ушатами похвастаться, заехать друг с другом)
elf(svt)
19 April 2016
madb:
QuatroPozzitive
одно но, это похоже для цепного мотора шатуны
на зетек тоже китайцы делают
только смысл?
меняем болты на арп и крутим 7600, а дальше и не надо
elf(svt)
3 March 2016
madb:
koles007
я в этом всем не силен, но ст/свт вроде как кованный "низ"... хз как это может отразиться на характеристиках колец
04016N0 должен подойти комплект при расточке и установке поршней 85,0мм
Кованые поршни или нет не важно, важна толщина колец
Вверху указан правильный номер для стока 84,8мм - это мале 01501N0
elf(svt)
20 December 2015
koles007:
Блок где то в районе приборки,или в самой приборке
Он в треугольничке давления/температуры масла
elf(svt)
12 December 2015
madb:
elf(svt)
Больше двух минут, хотя на поворотах одно колесо постоянно в воздухе))) резя sport cup
elf(svt)
12 December 2015
madb:
elf(svt)
зеленый постоянный гость на трек днях в мяче)))
Время то какое у него в мяче?
elf(svt)
10 December 2015
На фотке три овоща)
Валит пока только вишневый фокус 1,8
elf(svt)
17 September 2015
была проблема такая с этим тройником, теперь такой проблемы нет
