kirillsb
Балабанов Кирилл, 42 years, Санкт-Петербург (RU)
kirillsb
26 November 2009
BorisMan
Если проблема была бы в чистке радиатора - наверное при отпускании газа температура постепенно бы не падала, т.к. при большем газу антифриз циркулирует быстрее. Безусловно помыть радиаторы никогда не помешает, но не факт что в этом причина...
kirillsb
26 November 2009
drskv
масло нет, но давление должно рости! пузыри не факт, так как воздух все же отводиться. Пены также может не быть.
Но давление повышается однозначно - возможно увидите увеличивающийся объем жидкости в расширительном бачке.
kirillsb
26 November 2009
drskv
похоже на прокладку блока цилиндров, которую пока пробивает слегка - но скоро будет хуже. Газы попадают в систему охлаждения и температура повышается...
kirillsb
24 November 2009
TIM2.3L
это скорее всего заела кнопка или контакт залип
kirillsb
29 October 2009
M@xus
скорее всего блок розжига... Поменяй лампы местами и посмотри что будет.
kirillsb
29 October 2009
RedDragon
Как правило контакты у резистора (короба резистора) окисляются и бывает даже оплавляются... - проверь их. Если все же накрылся резистор, то новый покупать необязательно, - его можно отнести в электромастерскую и они перепааяют сам этот маленький резистор. Я именно так и сделал на Маршала Жукова в ремонте электрооборудования (стартеры, генераторы и пр. ...).
Чтобы узнать что с реле, его можно аккууратно разобрать - если увидите оплавленные контакты или плохой контакт - то меняйте и не заморачивайтесь. Стоимость такого же русского реле порядка 30 руб.
kirillsb
28 October 2009
STORK156
Есть, но я не машину по запчастям продаю, а те детали, что в заначке лежали!
Поэтому полку не продаю, увы
kirillsb
28 October 2009
Проверь реле в блоке реле и предохранителей под капотом !!!
У меня там два реле были накрывшись, которые за вентиляторы отвечали - я тоже долго причинц искал, поменял на реле от толи от Волги, толи ВАЗ - один в один! Реле покупал на авторынке.
kirillsb
27 October 2009
M-K-S
за 5 т.р. - отдам
kirillsb
26 October 2009
Diman656
После таких историй с катушками и проводами, выворачивай и проверяй свечи. Возможно и конденсатор, что стоит за катушкой накрылся.
А при включении нагрузки, обороты плавают или только напряжение скачит?
kirillsb
26 October 2009
резина Micheline X-Ice North вот такая:
kirillsb
26 October 2009
диски такие:
kirillsb
19 October 2009
cangoo
вот аналогичная
kirillsb
9 November 2009
1. Фара передняя левая (черная, оригинал) – 2000р.
2. Масло Liqui Molly 5W40 - 5 литровая конистра х 2 шт. – 1500р./конистра
3. Зимняя нешип. резина Yakohama - 2шт., 195х60хR15 – 3000р.
4. Катушка зажигания - 1хHans Price новая, 1хMotorcraft с трещинами, но рабочая. – 800р., 500р.
5. Конденсатор (стоит за катушкой и исп. для затух.колебаний) – 200р.
6. Антенна (штырь) – 400р.
7. Брызговик передний правый - новый. – 300р.
8. Провода высоковольтные - б/у, в хор.сост., рабочие. -700р.
+7-911-970-94-80, Кирилл
kirillsb
14 October 2009
Kul_AM
зжешь 5 баллов!!!
kirillsb
12 October 2009
Могу и разбортировать.
Диски за 5 т.р. отдам, резину соотв.за 10т.р.
kirillsb
12 October 2009
диски
Колеса лежат в гараже в Купчино. Сегодня вечером заберу их из гаража - в течении дня можно посмотреть на Васильевском острове, вечером на Гражданке, но можно и договориться пересечься...
телефон для связи: 8-911-970-94-80, Кирилл
kirillsb
12 October 2009
коллеги, прошу прощения - в субботу пытались угнать мой а/м, - было много заморочек и поэтому сфотографировать не успел. Выкладываю фото аналогичных дисков и резины...
kirillsb
8 October 2009
lodochnik1
открути сам патрубок от короба воздушного фильтра, затем дерни вверх весь короб возд.фильтра (дергай за низ) - он держиться на обычных резинках, т.е. у самого короба пластиковые штыри, которые втыкаются в резиноввые кольца закрепленные в корпусе. Была такая же ерунда... Когда снимешь, зажми гайки плоскогубцами и выкрути болты
kirillsb
8 October 2009
Фото смогу выложить тока в субботу...
Цена нормальная, но является предметом переговоров
