S seryojka: |
Nata присоединяюсь к предыдущим "коллегам", НО лучше тогда поставить светодиодные лампочки (приближённые к жёлтому галогенному свечению), чтобы не было дальнейшего оплавления. А вообще, конечно, очень проблемное это месту у рестайлов и 3-их фокусов ...коптит, оплавляет, место неудобное - плохо спроектированно/сконструированно( |
![]() ВладимирВарвин: |
Заменил воздушный фильтр, мотор на холостых стал работать явно ровнее, прям идеально. неужели из-за воздушного фильтра так может быть? Фильтр стоял фильтрон, пробежал всего 10 тыс .км. это он успел так сильно забиться? Не сказать что прям перебои были, работал тоже ровно, но изредка были пропуски, а сейчас, с новым фильтром вообще ровно. Поставил такой же фильтрон, а теперь думаю, может зря? |
![]() nevskii30: |
А бабочки стоит трогать/менять? Пока взял по такому набору на обе стороны. Только серпы заменили на Муг, а то эти с дырками вызвали сомнения. ![]() |
P palikg: |
Доработал блок управления печкой. Микрик с пластиной остался от ранее купленных для замены в гитаре для Sony PS3 ))) был приклеен и проклеен клеевым пистолетом без сверления и болтовых соединений. Теперь эпвс будет включаться, когда печка поворачивается в красную зону. 12В возьму с соседнего разъема, там нащупал напряжение. ![]() |
A Antowke: |
да. но не снизу, а сверху - между решеткой радиатора и капотом, эта накладка еще замок накрывает - так вот она крепится 5 шурупами - а ля дюбель пластиковый. 6*30. ![]() Так вот вопрос - на накладках крыльев передних - такие же шурупы? просто мне заказывать либо 5 штук, либо 15 ) |
A Antowke: |
парни, подскажите пжл. Накладки передних крыльев на какие шурупы крепятся? на такие же как и пластиковая накладка сверху радиатора? которая на замок капота заходит? |
O OlegArh70: |
Андрей71 и не только по бумагам, а теперь попробуйте найти хотя бы что-нибудь близкое, меня особенно интересовали низкотемпературные свойства, MRV при -40, в частности, я так ничего и не нашёл. |
O OlegArh70: |
Залит Кастрол - полная копия оригинала, по ТДС по параметрам разница в пределах погрешности, естественно и в поведении и звуке и во всем остальном разницы "0". 160 т.км на заводском и вот уже более 60 т.км на Кастроле.. |
![]() solex11: |
Offmax ну было мнение что этот кастрол и есть оригинал но чет мне кажется это не ориг... ну и так получилось что первый раз я менял масло на сервисе и сравнивать с этим кастролом в голову не пришло но на скоко помню масло сливалось то что было с завода по цвету красноватое... щас залито ликви gl4-gl5, я его и менял изначально когда ориг сливал, потом залил кастрол а щас снова залил ликви... |
![]() Offmax: |
solex06 ага это Castrol 15516D залил. А какое лучше? оригинал? |
C chyberzet: |
Доброго времени суток, подскажите финис коды болтов для косточек задней подвески, ФФ2Р, я так понимаю болты и гайки идут отдельно? |
![]() PopovIP: |
Странно вопрос был про левую, ответы, о зазоре, это правая опора. Или как обычно, все относительно ![]() |
![]() Khlyzov: |
Поделитесь пожалуйста мнением кто сталкивался... Какой марки можно взять левую опору (кроме Hutch и Lemf) чтобы была вменяемая цена и приемлемое качество? И какой марки левую опору точно брать не надо (из практики)? |
