romchik 991
10 November 2014
за 3000 заберу, звони 89057003689 Роман
romchik 991
10 November 2014
за 1000 заберу, 89057003689 Роман
romchik 991
24 October 2014
заберу, где и когда? Звони +79857683023 Роман
romchik 991
14 October 2009
XYT98Rus:
Sanchez1g здесь может быть несколько проблем
1) замена бензонасоса (лучше действительно ставить новый, ибо у всех они мрут и б/у может через 1-2 месяца пойти снова под замену)
2) провода, катушка, свечи
3) замена катализатора (если на твою машину возможно, то следует поставить банку с пламягасителем дешевле будет) новый катализатор на моего Федьку около 20 000))) не вариант )))
4) замена лямбда-зонда (подходит от ВАЗ 2110, но только надо будет "переобжать" контакты) стоит 700-1200
5) прошивка мозгов, но это навряд ли
У тебя Чек не горит??
и вообще нормальная диагностика всё должна показать! |
Чек не горит, и это слава Богу.
Диагностика нормальная была.
Проблема возникла после катания на малом количестве топлива, лампочка горела на протяжении 40 км.
romchik 991
9 October 2009
Помогите советом! ФФ1 2004 1,8, пробег 80000. Появилась проблема, летом на лампочке проехал около 40 км, после этого машина стала дергаться при резком нажатии на газ. Сервисмены сказали что перегрел бензонасос, но давление нормальное, чистка инжектора и замена сеток не поможет, говорят ездий , а разбогатеешь заменишь насос. Так ли это? И есть ли решение данной проблемы. Спасибо.
