alkil
Димитровград (RU), Ford Focus III
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
alkil
21 January 2018
Добрый день всем!!!
Что за кнопка "удалить адаптацию/обучение блока имярек"??? Это случайно не кнопка "Сбросить коды ошибок диагностики"? Или это что то другое? И в каком разделе это находится?
Жду помощи.
Спасибо.
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
alkil
23 February 2017
Добрый день! Всех с праздником!
Кто подскажет по одной проблеме? Машина FF3 рестайл с РП3 Sync2, при работе громкой связи в режиме телефонного входящего либо исходящего звонка с одного и того номера идет ужасное искривление звука (женский голос похож на мужской и сильно вытянутый по произношению, а звук гудков имеет очень низкие тона. Либо я вообще не слышу собеседника и приходится отключать в телефоне канал связи по Блютуз и разговаривать стандартно через телефон.
Данная проблема происходит только при звонке на один номер (номер жены))), а на других такой проблемы нет.
Бывает, что громкая связь работает нормально при звонке с этого телефона, но очень редко. Причем нормальная громкая связь с данным номером телефона происходит только если перед этим был входящий либо исходящий звонок на другой номер.
Честно, не могу понять, что за проблема...не хватает у меня логики, что может быть...Может сам телефон в этом повинен, хотя номер жены в телефоне не находится в какой то особой категории и т.п.
Помогайте.
alkil
10 September 2016
Добрый вечер, коллеги!
Ребят, в наличии FF3 рестайл: титаниум, дисплей РП3, Sync 2, камера неоригинал(Autoexpert 208) и адаптер ELS27.
Нужна помощь в подключении камеры заднего вида.
Как я понял после прочтения форума и работы с Focccus-ом, то проги Focccus и FORScan с расширенной не помогут мне прописать в конфиге "Модуля управления оборудованием кузова BCM" включение самой камеры?
Как я понял, Focccus-ом только можно включить камеру в конфиге "Модуля для передачи данных к дополнительным системам APIM", верно?
А для правки конфига BCM нужная другая прога, правильно?
Помогайте, друзья. Заранее, спасибо.
alkil
28 August 2016
M
Mag-Cat:
alkil
«Unknown ECU HW F1ET-14F094-BB» - Это случайно не рестайл приборка?
А я и пишу, что авто: FF3 рестайл, декабрь 2015 года выпуска.
Сейчас получилось подключиться FoCCCus 0.8.6. Перед этим перезагрузил комп. Подключил адаптер в комп, проверил ком-порт - всё в порядке. Дальше подключил адаптер к разъему авто, потом нажал кнопку старт-стоп без сцепления, включилось зажигание. Запустил FoCCCus v0.8.4 (специальный для ELS27)...проверил - не видит эти три модуля...потом запустил FORScan...проверил - ошибок в модулях не обнаружено...провел тест FCDIM FORScan-ом - всё в порядке...SYNC в машине перезагрузился...закрыл FORScan...открыл FoCCCus 0.8.6 с опцией английского языка. Попытался подключиться к TCM модулю - снова пишет ошибку. Далее нажимаю Read from BCM на вкладке Central Config...и чудо - FoCCCus прочитал инфу и выложил мне, при этом на щитке приборов в авто появилась надпись "Двигатель. Срочно тест" ... или что то подобное...дальше надпись исчезла. Ничего в FoCCCus-е не менял, его закрыл. Открыл FORScan...куча ошибок...почистил.
alkil
28 August 2016
Добрый день!
Купил буквально на днях ELS27 3.0. Авто: FF3 рестайл, титаниум, РП3 (выпуск авто - конец 2015 года). ПК: Windows 10 домашка, x64.
Установил дрова Prolific v3.6.81.357. Адаптер встал на COM10. Утилиткой ELS27 Baudrate прописал скорость в 2 мбита. Вроде бы всё в порядке.
Дальше законнектился адаптером к авто (двигатель работал), запустил FoCCCus v0.8.4 (специальный для ELS27), и вот что стало происходить:
Логи
Потом запустил предварительно установленную прогу FORScan (обычная лицуха). К авто она подключилась. Модули вроде бы все инициализировала. Ошибки в модулях прочитать смогла. Почистить эти ошибки тоже получилось. Больше в этой проге нигде не лазил, немного не понятен для меня интерфейс и возможности. Подключить опции всё-таки планировал через FoCCCus (задняя камера, круиз, навигация и еще что нибудь по мелочи).
Дальше, по совету Антона (Digital-Cj) скачал и запустил последнюю версию FoCCCus 0.8.6 на неработающем двигателе. То же самое, не может прочитать ECU модулей TCM, FCDIM и SRM, и версия сильно не стабильная либо для адаптера, либо для этого авто...постоянно теряет связь с адаптером и пишет "Can't int ELM". И при работающем движке аналогично.
Может прога FoCCCus не для этого авто? Может что то другое мне использовать для подключения этих опций: FORScan с расширенной, ELMconfig или что то другое?
Помогайте ребят.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
alkil
21 July 2016
Lixtarik:
Всем доброго времени суток!
Вот фото проводки:
Второй вечер ищу артикул твоей проводки...но никак пока
Пока вот, что нашел:
Производитель: Amphenol (Automotive Product Group China Operation)
Категория: Steering Wheel Harness
Если кому интересно, помогайте в поиске
alkil
19 July 2016
aren:
Всем добрый вечер, сегодня установил кнопки круиза на руль фокус 3 рестайлинг!! Прошу сильно не пинать т.к. это мой первый отчет.
Что-бы всё это сделать потребуется: сами кнопки круиза, разъем на 8 пинов (34791-0080 Molex) + 3 пина для этого разъема (560023-0421 Molex)...
aren
STL1te
или ВСЕМ, кто знает
Добрый день, коллеги!
Не подскажите случайно Finis, установленных в этом отчете, кнопок круиза? Это - 1 851 411? Или 1 872 800? Они идут в одном блоке вместе с кнопками БК как одно целое?
Спасибо
alkil
27 March 2016
mhl.sh
Какая машинка была оснащена клапаном? Дорестайл или рестайл?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
alkil
13 January 2016
fric90
Какую проводку будешь заказывать и где? Подскажи, если не секрет?
Я так понял у тебя машинка-рестайл?
alkil
11 January 2016
Привет всем.
Ребят, а кто-нибудь ставил и поэксплуатировал камеру в рамке номерного знака (типа Blackview UC-07 и т.п.)?
Сложность в монтаже (в прокладке проводки от самой камеры)?
Как в эксплуатации (в дождь, в снег...)? Зиму как проживает (запотевание, запаздывание во включении)?
У меня фф3 рестайлинг вагон титаниум, в планах камерой обзавестись, но стоит ли заморачиваться с рамкой? Может что другое кто посоветует, но не оригинал?
Спасибо.
alkil
8 January 2016
Добрый день, форумчане! С праздниками Вас.
Поделюсь немножко своими впечатлениями при «пересадке» с Фокуса на …Фокус. Может кому и интересно станет….а может кому и поможет с выбором будущего автомобиля. Итак, что же было до,:
В сентября 2008 года по предзаказу был приобретен Ford Focus II рестайлинг. Почему Фокус? В те времена за 500-550 тыс. руб. можно было много что подобрать не менее солиднее, чем Фокус. Но…по отзывам владельцев, он заводился зимой очень хорошо, не слишком дорогое обслуживание, да и просто…просто понравился…тем более прежний автомобиль был Ваз 21102.
Итак, Фокус 2 рестайлинг:
Машинка удовлетворяла всем потребностям поначалу (еще бы, ведь прежний авто был от АвтоТАЗа). Мягкий, мощный, спортивный, заточенный на драйв, современный…FORD одним словом. Потом в процессе близкого знакомства с авто стали появляться
небольшие недостатки:
Всё равно, это всё мелочи (кроме последнего факта), на которые просто должного внимания не обращалось до последнего момента. Всё нравилось в автомобиле, практически во всём он устраивал.
На декабрь 2015 года пробег уже составлял 130тыс.км, за последний год авто скушало на техобслуживание более 40 рублей, кризис, курс валюты, неопределенность государства в завтрашнем дне, заначка порядка 600 рублей…много критериев для замены авто. За последние 3 года стало понятно, что нужен полноприводный кроссовер, либо универсал, желательно, с полным приводом. Кризис дал понять, что про кроссовер в хорошей комплектации надо было 3 года назад как раз и брать. Остался из желаемого универсал.
Поначалу выбор пал на Skoda Octavia Combi, машина отменна, весм понравилась, немецкое качество, немецкий подход и педантство во всех мелочах. Звонок дилеру «похоронил» желание, сборка Комби у Шкоды производится только в Чехии, компания приняла решение о приостановки поставок авто в Россию из-за бугра по причине неадекватного валютного курса, поэтому в салонах только российская сборка, а это только седаны. А в наличии у салона в Тольятти был один Комби за миллион 440тыс. рэ. Солидная комплектация…и денег надо солидно.
В общем, просканировав Тойоту, VW, Форд, стало понятно, выгоднее на данный момент будет trade-in у Форда. Второй фокус был оценен дилером в Тольятти в 295тыс, плюс скидка 90 тыс. В итоге, решив, что за 385тыс. авто будет долго продаваться, если вообще продастся, выбор был сделан в пользу Форда, нового Фокуса 3 и трейд-ина от Форд. После увиденного в салоне в живую нового фейслифта машинки и пройденного тест-драйва решение было окончательно. Выбор пал на кузов универсал, 125 л.с., «ручка», комплектация Titanium, цвет Magnetic и допик: рейлинги на крышу.
Наличие в салонах Тольятти и Уль-ска поставило вердикт: нету такого в салоне. Через пару дней звонок с Тольятти поднял настроение, авто с такими требованиями могут пригнать с Питерского склада в течение 2-х недель. Единственное цвет-серебристый. В общем, через два дня, приехав в салон для первого взноса в размере 50тыс., база Форда сообщила, что серебристый авто уже кто то выкупил, остались черные Shadow Black с движками 125л.с. на «ручке», титаниум в комплекте, и допиками: у первого только рейлинги, у второго – рейлинги, городской пакет №1 и пакет Технология №1. Цена (без скидок) в итоге первого – 1 030 000, второго – 1 059 000. «Опять черный автомобиль» - промелькнула мысль в голове. «Уже третий подряд»… «Ну да ладно, будем брать». Был выбран авто подешевле (потом пожалел конечно, в голове почему отложилось, что у Титаниума круиз-контроль в базе есть, а оказалось, что я балбес…просто частенько им пользовался в FF2).
Через пару недель после всех процедур в финансово-правовой сфере авто с ПТС было получено от дилера, госномера (положительно удивила процедура регистрации и получения за 50 мин), и началась эксплуатация.
Что же было приобретено:
Пробег на данный момент 3тыс.км. Первые ощущения (в сравнении с FF2):
Достоинства:
Недостатки:
В общем, пока всё на данный момент. Зима еще не закончилась и лето надо отъездить, что то еще новое появится и список будет дополняться.
Фонарики в двери ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
alkil
4 June 2013
j.perf
Ну и что переживаешь? Повода для этого не вижу. У меня напряжение во всех дверях варьировалось от 11,8 до 12.1В на сигнальных проводах. Судя по фото сигнальный провод ты правильно определил. При закрытой двери он должен показывать 0 на тестере. Так что всё ОК.
Только насчет полевиков, может тебе всё таки их в схему подключения включить? Потому что на сигнальном проводе сила тока ограничена, у тебя появляется еще один потребитель в сети, твоя подсветка, и происходят перебои в сети
alkil
2 June 2013
Поставил себе фонарики в двери месяца полтора назад. Комплектация Ghia SE (Испанец, 2008 года). Прочитал всю тему, проверил сигнальные провода в дверях, по ним идет плюс во всех дверях. Маркировка проводов полностью соответствует тому, что выложил DENOZAWR:
Передние двери (Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #11396152))
Задние двери (Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #11405321))
Подключался по схеме (Пересвечиваемся (сообщение #11501746)) без всяких резисторов, которую предложил Digital-Cj. А также перенял у него опыт подключения к сигнальному проводу в задних дверях, которые "можно достать из технологического отверстия для откручивания стёкол" (цитата Digital-Cj из ).
Спасибо им за подсказки, DENOZAWR и Digital-Cj. Без Вас бы не справился и не разрулил, что и как.
Установил красные светодиоды в торцы дверок и два варианта подсветки ног, фонарики с проекцией лейбла Ford, купленных с Ebay, и светодиодные ленты...по 20 см на передних дверях и по 10 см на задних. Переключение сигнала на проекцию или на светодиодную ленту в каждой двери осуществляет скрытая двухходовая небольшая кнопочка (с тремя контактами), которая установлена снизу обшивки около светодиодной ленты. Так что если надоест фордовский лейбл, то будут светить просто светодиоды)))
alkil
29 November 2012
artem611
Покупал в марте сего года SWF арт.115.755. Цена около 200 рэ за одну. Длина 700 мм. Зима началась, всё ОК пока. Работают на все сто.
alkil
6 November 2011
Las9w
До этого как то не приходилось обращаться в ремонт, только пару гарантийных случаев у дилера и все...
Спасибо за подсказку
alkil
6 November 2011
Привет землякам!!!
Наступили морозы нежданно...и у меня пробило обе газовые стойки на задке (кузов: хетч). Задок, зараза, блин , тяжелый, стойки вообще его не держат...С подпоркой в виде деревянной рейки что то не хочется ездить
Что посоветуете, где можно приобрести, кроме салона...с монтажом я думаю у меня проблем не будет
alkil
23 December 2009
Господа, может кто объяснит почему второстепенные признаки авто etis жмотит, год назад вроде бы полную инфу предоставлял по запросу вин-а. (искал полную инфу по X9FSXXEEDS9D50344, а получил только перечень "Основные элементы", потом проверил свой вин WF0PXXWPDP8K81763, та же самая картина, хотя год назад было с точностью наоборот). Если не трудно, объясните, плиз.
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
alkil
6 July 2009
Stn777
Подключаешь его к любому минусовому проводу и наслаждаешься
Завтра пионера 4100 буду ставить, фоту выложу
alkil
1 October 2008
WF0PXXWPDP8K81763
250 км
С самого начала эксплуатации:
1. Не горит подсветка ручек регулировок отопителя, вентилятора отопителя, положения заслонок и подсветка кнопок рециркуляции и кондиционера
2. Не ругулируется яркость подсветки приборной панели регулятором( что min что max - никакого эффекта)
Мойка автомобиля Эксплуатация Focus 2
alkil
14 September 2008
B
Balbes:
andronii:
B
Balbes:
andronii:
Мою сам на мойке самообслуживания
4 руб минута
Это где такое чудо предлагают?
на территории ГСК
Пылесос у них есть?
мона свой привести. разетка то должна там быть
