dumachev
Оберфобергогердрамхамшнапсфюрер Фон Гадке, 44 years, Тверская обл.
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
dumachev
9 March 2010
TRW на 4 колеса - 4т.р, Road House 2т.р., что лучше и вместо родно тормозухи что залить?
dumachev
9 March 2010
Предстоит замена колодок на все 4 колесах что лучше- RoadHouse или TRW? и какую тормозуху лить?
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
dumachev
7 October 2009
пожалуйста, если кто распологает такой информацией выложите подробные инструкции/схемы для самостоятельной установки сигнализации с автозапуском типа старлайн какой-нибудь...(фокус рест МТ). заранее благодарен-)
dumachev
14 August 2009
если я правильно понял - в салоне со стороны пассажира, под торпедой греется правая стенка (пластиковая накладка где ноги) это со стороны пасажирской двери внизу?? какая там печка? если так то разбирайте смотрите, может проводка.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
dumachev
19 May 2009
Кому интересно тут мои работы (фото) по ШВИ и инсталу АЗ. Фокус рест седан. http://second.udomlya.ru/uf/album.php?albumid=165
dumachev
17 April 2009
ТерАн:
Всем привет!!
Есть одна проблема, сейчас переобулься на лето, и заметил, что на летней резине Mishlen prymasi HP, стало шумнее чем на зимней не шипованой.
Люди подскажите, как сделать для начала шумку колесных арок, кто как делал, поделитесь где почем???
аналогичная ситуация, зомой стоял бриджстоун вс60 липучки перешёл на лето поставил штатную мишлен, шум ..., резина дубовая, вывод: замена резины на более мягкую летнюю, только после этого шумоязоляция, иначе с такой резиной толку в мумке не будет никакого. имхо.
dumachev
14 April 2009
Бред какой то, замок на бензобак, ваще тут много бредовых идей
dumachev
6 April 2009
-ADVOKAT-:
konstruktor
То же хотел бы подключить такую штуку...насоклько я знаю есть инверторы поджрубаемые напрямую к акумулятору...все провода проводяться под обшивкой...как вариант я бы установил инвертор под пассажирским сидением.
предполагаю заиметь инвертор 500 ватт номинал (так написано), вопрос: подключать можно ли к прикуривателю или тянуть кабель от акб напрямую? планирую использовать для эл. лобзика и прочего инструмента...т.к. нет гаража-)
dumachev
1 April 2009
ANDREW Z:
пользую каакой-то "Беркут"-манометр врёт точно, качает нормально. Брал с мет. поршневой чтоб и в мороз работал, т.к. пластмассовые при отрицательных температрах могут и не завестись.
у меня тоже беркут, врет на 0,3 атм
dumachev
1 April 2009
A
AlcoNaft:
Я тоже офигел от таких звуков, у меня сарай. Говорят это воздушный поток срывается, один раз было такое на даже фольксвагене венте. Даже остановился, посмотрел колеса. Проявляется при открытых задних окнах. На девятке такого не было.
Это вы наверно звуковой барьер преодолеваете на своём фокусе
dumachev
1 April 2009
интересуют компрессоры более-менее качественные, манометр должен показывать реальное значение...
dumachev
31 March 2009
А я поколхозил и сделал типа ограничителя обратного хода: разобрал, просверлил отверстие посередине в металлических салазках закрутил болт с контргайкой, получилось что в конце хода подлокотник с небольшим усилием защёлкивается. Думаю конструкция недолговечная, если часто двигать, но я обычно езжу с отодвинутым подлокотником.
dumachev
31 March 2009
XXX-007:
Была такая же тема, пригнал машину из салона к дому, позвал друзей показать свое приобретение, а двигатель не глушил, на улице -20, вдруг замечаю, что из под капота тоненькой струйкой дымок валит, ну думаю дела... открыл капот, завел двигатель и точно из района радиатора идет толи дым толи пар обсолютно без запаха, не долго дкумая разворачиваюсь и еду в салон. Приехал в салон думаю дай ка постаю минут 10 пойдет пар или нет. Пара не было:D Оказалось по дороге я выключил кондиционер, поставил его в режим OFF Потом несколько раз эксперементировал пока грел машину, включал выключал кондей, в сильный мороз при включенном кондее действительно идет пар из под капота
Кондей не включается ниже +4 градусов...
dumachev
15 February 2009
Celixx:
При заезде на бордюр - запах капусты и тухлых яиц в салоне, что делать?
Присоединяюсь. Пробег 15 тык. воняло с нуля при заездах на бордюр и т.п...
dumachev
7 February 2009
Grunia:
Как рассказали в инет-магазине может менять звук, листать станции/ поиск станций радио, листать папки/ треки и еще чего то... В принципе как и было.Просто 3500- жаба душит... Вот и спрашиваю, есть ли у кого на продажу. Или может где схемка в инете есть самому спаять?
dumachev- пасиба, но это Волгоград...
да да волгоград, я себе для джойстика штатной маг заказал по инету, перезванивали, послали почтой...
Автопассаж Дилеры Ford
dumachev
5 February 2009
dumachev:
Сегодня еду сдавать на дорожную, каско, замена бампера и капота...
кто уже ремонтировался на дорожной прошу отписаться. заранее благодарен-)
Отремонтировали. По времени 5 дней. По качеству впринципе нет претензий. капот в цвет попали, бампер так себе с цветом, но вроде пластик говорят...в бампер снизу не поставили несколько пистонов, потом уже заметил, наверное возиться не хотелось. Когда машину принимал рядом еще двое было человек с фокусом синим, говорят им перекрашивали, в цвет попали с 3-го раза. В общем я доволен, думал будет хуже. Приемщики деревянные.
dumachev
5 February 2009
Polinom:
Я поступил более радикально: открыл водительскую дверь, встал на коленки. В общем под сиденьем на салазке которая ближе к двери, закрепленна черная коробушка. От нее отходит приличное количество проводов-нам надо отключить красный-черный. Гаснет сигнал на приборке и звук. На другие функции не влияет. Единственно нужен торцовый ключ на 6. По другому никак.
поступил аналогично т.к. в очередной приступ психоза в связи с пиканьем о не пристёгнутом ремне не был знаком с програмным отключением этой функции-)
dumachev
4 February 2009
попробуй тут поискать или свяжись ними http://www.zexma.com/shop/
11111111del Мусор
dumachev
4 February 2009
штатный джойстик можно адаптировать почти под любую нештатную магнитолу...
dumachev
31 January 2009
N
novkid:
не знаю я заливал 98 бензин, разницы не какой не почуствовал
аналогично
