Всем привет! Каму интересно про ошибку P010F делюсь своим результатом, был у официалов в сервисе благо есть знакомый , не могли определить в чём причина , целый день ковырялся там ,все шланги впорядке воздух не где не подсасывает ... начали датчики смотреть благо донер окозался , вы не поверите сняли мап смотриш на него вроде норм а когда присмотрелись там есть маленькое резиновое уплотнительное кольцо ...так оно было НА ДОРВАНО И ИЗ ЗА ЭТОКО БЫЛ ПОТСОС ВОЗДУХА .замена резинке и всё СЧАСТЬЕ .
feleks100
16 September 2013
Дождался я ответа от BSR ... приговор убрать сажевый фильтр и все что с ним связано ...мол из за него сильно дымит и не всегда включается регенерация...в итоге они обратно забирают свой дейвис и возвращают деньги ...так как моя машина на гарантии и не стоит всем этим занимается ...я у них спрашивал мол куга 140 сил и мондео 140 сил одинаковые но у куги все ок а у меня хрень ..а они мол разные стоковые прошивки ...жаль конечно что не пошло ...а машина совсем по другому идет с BSR .. ( форд мондео 2 литра дизель 140 к . декабрь 2012г)
Дашин Папа
Я и в Москве занова заправлялся на лукойле ..один хрен то же самое …но то ка ставлю заводскую прошивку все ок . ни дыма ни чего ..я письмо им написал о проблеме по их просьбе они переведут на шведский язык и отправят им в офис. Буду ждать….
о.Виталий
Без чипа все ок ! к стати официалы ни чего не увидят ..проверено..если тока в память не влезут ..но это в крайнем случаи происходит .. тока если что та там по гарантии... НО если при езде тапок в пол то все ок ни тебе дерганей ни чего ...едет очень резво ...будем ждать ...
Всем привет !!! Сори что долго не отвечал всем на вопросы ...12 июля я на чипе погонял))) и у меня загорелся чек )))... ( 10 июля было первое то в 15 тысяч км.) ну я поездел чуток и загорелось срочно в сервис ...замена масло ...у меня одноклассник работает мастером у официалов я ему звонок ..он сделай так мол так ( включи зажигание и одновременно нажми газ и тормоз ) это чтоб сбросить чек ...мол так нужно...в итоги я поехал в деревню к родне в курскую область )))...на обратном пути я заметил что если скорость набираешь спокойно то в районе 80-120 км начинает машину дергать ..будто топливо гавно ...(заправляюсь тока лукойл...BP..) в итоги доехал я до москвы опять с чеком и замена масло ...я к другу ( к официалу) он проверил компом и приговор сделать ручную регенирацию сажевому фильтру и замена масла...все исправили все поменяли но ...все равно дерганье осталось ... сейчас жду когда специалист BSR из отпуска выйдет и будем разбираться .. па поводу заливке чипа занимает 1-2 минуты все очень просто вроде обновления телефона...и не ограничено раз хочешь чип хочешь заводскую прошивку .. как решу проблему обязательно отпишусь ... ВСЕМ УДАЧИ !!!
всем привет !! у меня мондео 2 литра дизель 140 коней пол года машине , вчера приобрел себе BSR ,честно дорого но оно того стоит,машина совсем по другому едет,перечитал целую кучу про чип тюнинг информацию и все таки выбор пал на BSR. (2 года гарантии + обновление через интернет прошивке бесплатно) я доволен ... всем удачи.
Всем привет! читал отзывы про мондео 2,3 ...у всех разные вкусы и так и этак..кто то пишет мотор старый,слабый, японский ... жрет как слон ..все правильно какой твой стиль езды такой он и будет ... я сам долго выбирал на счет мотора..хотелось по мощнее (200 к )... тоже прочитал кучу инфо.. и все таки взял мандео с двиглом 2,3 (титаник) .. (почему ?.. во первых не было лишних ста тыщ,во вторых заказывал фокус 3 максималку + допы разница между ними была 60 000 р..+ ждать .. а в третьих просто мой знакомый ( работает у официалов начальник ремонт..цеха ) сам ездиет на таком же +у него блек.. рекомендовал именно его ... на счет мотора это форд разрабатывал для мазды этот движок ...да старый ,да торохти зимой когда холодный,зато заводится в -30 без проблем и считается самым надежным ( это личное их мнение )...лично мне нравится за такую цену ...(покупал новым пол года назад расход зимой не превышал 12,6л...пробег 8 500 проблем вообще не было ...езда умеренна активная )
feleks100
26 May 2011
StepanovMV
Привет! я тут ниже писал про обороты... дросель ..так вот до конца я так и не написал у меня тоже самое было(чек..ограничение скорости ...неиспр. двиг.. и как трактор работал движок) один в один ..поехал я с начало в арбито авто .. там зделали мне диагностику типа дросель сломался я пи..ц пошел к ним в офис типа скока стоит они 17200 и жди 2-3 дня ...в итоге приехал ( приполз) к официалам договорился подешевле ... заслонка под замену и датчик мап (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) 2600р и все я уехал счастливый и довольный ...правда дороговато ...удачи
Всем привет! у меня ф2 (2006г 1,8л. пробег 110 тыс.) брал новым ..про плавающии обороту могу сказать причина не только в дросселе ( его кстати нужно чистить кождое ТО и полностью снимать это официалы утверждают ) самое интересное это то что на самом деле нужно прошивку обновить( я спрашиваю пере прошить он нет просто обновить) ..сам у них был в кунцево и все прошло...да у меня этот дроссельная заслонка сломалась точнее реле с боку прикрученая так эта хрень отдельно не продается только целиком ...и прикол в том что у официолов оно стоит 15500р и есть в наличии а в EXIST.RU ...16300 р и то ждать 2-3 дня про остальные я вообще молчу там цены пипец .. всем удачи
feleks100
Всем привет! Был на диагностике в итоге стучит правая рулевая тяга и подшипник опорный ,( замена 1 тяги , 2 рулевых наконечников , 2 опорных подшипника стойки и сход развал...)...посмотрим что получится в итоге...после этого диагноза )))
feleks100
14 April 2010
Всем привет !!! У меня тоже есть проблемы с рейкой...фокус2 август 2006 1,8 электро гид ро руль...началось в том году, стоя на мести при выжатом сцеплении вращаю руль вправо и в лево ...так у меня педаль с цепляние ходит по направлению вращения руля ...че за хреь не пойму ...что делать ??? кто пот скажет ...заранее спасибо !!!
feleks100
25 December 2009
Всем привет! фокус 2 1,8 , 75000 пробег, при вы житом сцеплении руль крутишь в право до конца и влево, отдает в педаль сцепления как будто педаль двигается, было ли у кого проблема токая ...???
