axel_f
Алексей, 43 years, Красногорск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
axel_f
6 March 2022mobile
Здесь как минимум надо проверить разъем С111 и проводку к Датчику руля
axel_f
24 June 2021mobile
kehuy25
Надо было тему перечитать несколько раз. С такими знаниями поставить есп будет сложно, если уже простейшие вопросы возникают. С819 это разъём переднего левого датчика, серо-голубой и серо-красный - это can
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
axel_f
21 April 2021mobile
Подскажите: стоит номером cs7t заметил что при проигрывании с магнитолы все работает нормально, при использовании usb или bt звук с правых динамиков идёт очень тихий. Куда копать?
axel_f
15 February 2021mobile
Я говорю ещё раз: поменяно все что можно уже. Разговаривал с firesanek он говорит проверяете трубки. Завтра полезу проверять
axel_f
14 February 2021mobile
MEGALIV
Ну давай разбираться вместе 😁. Такая же история, но пытаюсь понять в чем проблема уже давно. Из сделанного: замена гтц и аут с одной машины, замена блока абс, замена проводки (тк в свою вплетал), количество прокачек уже и не сосчитаю. Не менял только датчик ускорения, но он уже лежит. Причём заблокировать колеса она может и на сухом асфальте, главное чуть порезче нажать педаль. Особенно страшно было когда начал со 160 оттормаживаться, а педаль ушла вниз и колеса заблокировались. Такое ощущение что абс не срабатывает, а сразу включается экстренное торможение. Но заменив аут на жирный от фф3 все равно ничего не изменилось
axel_f
4 April 2020mobile
Продам полный комплект перехода на mtx75. Актуально для владельцев 1,8. Комплект у меня в использовании 30000км. Устанавливался при свапе мотора на l3. Сейчас устанавливается 6мкпп. Люфт у маховика 2 зуба. Нареканий к работе агрегата нет.
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
axel_f
14 March 2020mobile
Slawa_vl60
Это бампер - копия оригинального бампера для азиатского рынка. Там он ставится на хэтчбек. На седан у них такой же бампер как у нас. Решетки только через али у дядюшки Ляо. В России решетки не найдёшь. Раньше компания Артек комплектовала эти бампера боковыми решетками, а центральная Продевалась дополнительно. Сейчас вроде все сняли с продажи.
axel_f
2 March 2020mobile
axel_f
7 August 2019mobile
noxx
А что отписываться? Комплект штатный, все встает как с завода. Купил не я, кто купил знаю. Он все поставит. Если посчитает нужным сам напишет
axel_f
17 July 2019mobile
Доброго вечера всем. Расшифруйте пож-та: Wf0rxxgcdrap62621
axel_f
17 July 2019mobile
Рамка от фокуса для образца: она подходит и на денсо и на блау. Также фото как стояла у меня на фокусе
Но главное при покупке покупать полный комплект со жгутом проводки и двд-приводом
axel_f
17 July 2019mobile
Jennik1
win-win
Рамка у неё точно такая как и на блау. У самого на фокусе сначала стояла Денсо, потом на блау сменил. Снятая денсо до сих пор лежит в гараже, даже пересвеченая в красный.
axel_f
2 July 2019mobile
Ты писал что номер от дореста у тебя есть. Если номера одинаковые, то все подойдёт. Но думаю что там все одинаковое
axel_f
2 July 2019mobile
Вот тебе фото каталог по ресту. Все равно считаю что быстрее сделать новую
axel_f
2 July 2019mobile
burnforfrag
Проще сделать новую, чем искать по разборам. Например заехать в планету железяка со старыми штуцерами и необходимой длиной. Изогнуть по месту
Denso focus  Мусор
axel_f
27 March 2019mobile
10000₽
axel_f
26 March 2019mobile
Ценник очень большой. За 2000₽ заберу
axel_f
26 March 2019mobile
Привет всем. Никто не сможет помочь салон от фф2 перевезти из Москвы в Самару?
axel_f
19 March 2019mobile
Подскажите пож-та. Установил новеро, при подключении аукс звук очень тихий (в прямом смысле, магнитола на максимум, из динамиков средняя громкость), при подключении iPhone по usb магнитола телефон видит как iPod, треки переключает, но звук идёт из телефона. Новеро прошивки ar, магнитола блау nx mca. Провод usb родной, проводка по схеме из темы. Модуль под свой а/м пока не конфигурировал
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
axel_f
16 March 2019mobile
axel_f:
Подскажите: подушка от Куги 2 подойдёт в руль Фф3 рест? Что-то на подушки от фф3 ценник увеличили, от куги более-менее норм.
2.12 Оффтопик
Меня в оффтопик записали: напишу много букв раз так модераторы хотят.
При установки рулевого колеса на фф2 от фф3 Рестайл можно поставить подушку от куга 2? Подушка от куги сильно похожа, разъём под пиропатрон 1
