Коллеги, подскажите , менял резину, посмомотрел на передних колодках, которые снаружи, осталось 4-5 мм накладки, сколько ещё можно кататься, сколько мм должно остаться до железной основы.
Может из за сомнений начал слышать шорох при торможении, может и раньше был не замечал. Колодки ещё не менял, пробег 37 т.
Люди, скажите проявилась такая фигня, сзади слева (в салоне) при разгоне свыше 70км/ч начинает что-то верещать. Вот и не пойму это сверчок обшивки двери или что-то там ещё есть. Звук непрерывный как будто контакты постоянно исрят. Помогите, мож кто сталкивался.
lvsw
Я бы тоже поменял, так как те же проблемы, но в независимости сказали, что с гарантией смогу распращаться. У тебя машина на гарантии?
Сегодня выезжал с Крылатской в горку, ничего не подозревая, включил вторую на перекрёстке и чувсвую газа газа нет, смотрю оборотов тоже. Завожу не заводится. Облазил всё. Перемкнул провода на реле иммо, не заводится. Стартер крутит, а не хватает. Приехал мастер из угона нет, Подёргал предохранители, проверил работу иммо, всё завелось. Простоял на перекрёстке 4 часа. В чём проблема ума не приложу может у кого было такое,что может быть?
Официалы точно ничего не найдут
Эт я видел, спасибо, я про 4 металические скобы и 4 самореза
Silver_Age
Они какие-то особенные или нет, есть ли на них FINIS?
Silver_Age
Скажи эти проставки отличаются левая/правая или они одинаковые. И нужны ли какие-нибудь болты/саморезы для крепления овальной магнитолы?
Привет всем, подскажите у кого КАСКу лучше оформить на нового Фёдора. Машину беру не в кредит. По форуму создалось впечатление что либо ингосстрах либо уралсиб. Помогите выбрать.
