nikson95
Московская обл. (RU)
архив Мусор
nikson95
12 June 2011
Albert75
Спасибо за ответ. Просто мне кажется, что раньше ничего подобного не было. А может, просто внимания не обращал. Хотя в моём понимании, ничего там не должно работать...
архив Мусор
nikson95
12 June 2011
Вопрос такой. Зажигание включено, двигатель не работает, в районе воздушного фильтра слышен звук похожий на работу какого то электродвигателя...
Так должно быть или нет.
nikson95
22 November 2009
FORTUNA:
В SE подогрев лобовухи должен быть, если нет, значит не SE или лобовуха разбита была, а взамен поставили без подогрева.
В 2008 в SE подогрев лобового стекла шёл как опция.И не надо людей вводить в заблуждение. А то владельцы испанцев подумают, что им машины с заменеными стёклами подсунули. Брызговиков действительно не было.
nikson95
22 November 2009
S
sergei853:
Michlin Primacy HR R16.Выпуск 2008.01.Первый сезон была очень шумная.На следующий обкаталась,стала тише.А может я просто привык?
Правда, что ли ,тише стала? А, то, я не знаю,что и делать.У меня десятка {вторая машина} и то гораздо приятней ехать. А в Фокусе, этот шум уже достал...Может если измерять в дБ, то Фокус и тише, но он в таком диапазоне, что хоть из машины убегай, аж на уши давит.
nikson95
21 October 2009
Trenor:
На заглушенной машине дисплей БК включается с периодичностью 20-25 минут,т.е. включен минут 10,выключается и далее по кругу.
Не знаю по кругу или нет. Но раза три точно включается.
P.S. Машина заперта.
nikson95
22 June 2009
Я,думаю статистика не совсем точна.Некоторые боятся сглазить,дескать сейчас похвастаюсь,что у меня всё нормально...бац и началось.
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
nikson95
16 April 2009
Всем привет.А я, сегодня в стройматериалах купил пластмассовую. Мне там отрезали полоску 2 метра длинной и 20 см шириной.
По цене вышло всего 35 руб.
nikson95
7 February 2009
Так,про масло ,пожалуйста поподробней.Суть в том,что когда забирал машину из салона,там же прикупил и масло, 5W30.
Позже,уже дома,увидел,что это масло СИНТЕТИКА.
Вопрос: А,что в машине изначально залито?
nikson95
27 December 2008
Nikolay1:
Балонного ключа в багажнике не наблюдал(наверно плохо искал)
Там такая штуковина ,из пенопласта,что ли,и в ней лежат домкрат,ключ и буксирная проушина.
nikson95
21 December 2008
[QUOTE=Witall,Вчера в 22:53] [/QUOTE]
Стартер заведенный мотор крутить не будет (попробуй повернуть ключ на заводку, и не отпускай его - как мотор заведется, стартер перестаёт крутить, хотя ключ в режиме заводки остаётся)... [/QUOTE]
Если не отпустить ключ,то втягивающее реле остаётся во включенном положении,а шестерня стартера в зацеплении с маховиком.И когда мотор заведётся,эта шестерёночка начнёт вращаться с огромной скоростью.
nikson95
19 December 2008
Кстати,кто знает, изнутри задний бампер окрашен или нет?
nikson95
14 December 2008
dacyrill:
У меня в гараже (он подземный) тепло...всегда 10-13 градусов.
Очень ли это плохо FF или это не "тазик гниющий" и не стоит сильно переживать?
При повышении температуры на 2 градуса ,скорость химической реакции увеличивается в 4 раза...
P.S. Лучше после езды по "соляным ваннам" оставить машину на улице,чем загонять в ТЁПЛЫЙ гараж.
nikson95
10 December 2008
V
vovan-kino:
Хотелось бы посмотреть как у нас собирают Фокусы !?
Посмотри. http://video.mail.ru/mail/sefrik78/14/16.html
nikson95
4 September 2008
Подскажите кто нибудь,пожалуйста.Я заказал фф2 ГИА SE испанской сборки.В договоре у меня написано:"Цвет салона-ONTARIO EBONY".Я так понял,что ONTARIO это тип ткани,а EBOHY чёрный цвет.Так вот меня интересует,какого цвета будет верх приборной доски (торпедо).Просто я на одном фото увидел машину с таким же названием цвета салона,а торпедо была коричневой.
nikson95
3 September 2008
Товарищи ,Фокусоводы,подскажите пожалуйста,а то я совсем запутался с этими комплектациями...Суть дела в том,что я заказал ФФ2 Гия SE Испанской сборки.Так вот в салоне мне сказали,что ABS идёт в стандартной комплектации.Так ,что эту опцию дополнительно,я не стал заказывать.А потом посмотрев в инете разные конфигураторы,оказалось везде по разному.Где написано,что в SE ,ABS входит в стандарт,а где,что это доп.компл.Так какая всё же придёт машина с ABS или нет? P.S. Испанской сборки,понимаю,что на Российском могут поставить,а могут и нет.
