[b]Xischnik79[/
Можешь если надо и 75 взять. На пятихат дороже. LB3.75.072.A
zzpop
26 February 2021
Xischnik79
Извини, уезжал. multu LB263060A.
Xischnik79
multu возьми и не мучайся.
ГриМаш
Смотри теплозащиту катколлектора.
Woolf
Как можно отличить китайскую подделку на китайскую поделку?
У меня когда детон начинается, беру хадовский антикокс (без замены масла который) и за 40 минут вымываю шлак из цилиндров. уходит довольно на долго.
dimanoff
Хороший Китай, у самого такой! Стоит и не думает падать. Думаю он тупо резиновый, без жидкости.
zzpop
13 March 2020
Ну а я купил на седан немецкий стабилус, в три раза дороже басбуга. Мало того, что они работают как трехлетний BSG, так ещё и шипят страшно, аки аспиды. Дерьмо.
zzpop
5 March 2020
Здравствуйте! Подскажите, если кто в курсе. Когда читаешь PCM, выходят окошки на каком топливе ездит машина, чуток ниже есть окошко топливная адаптация, галочки в ней нет. Что происходит, если там поставить галочку? спасибо. Можно в личку, я просто прыгаю на запрвках с 95 на 100 и наоборот, может это полезная галочка.
Поменял еще и шток, на котором навешен противовес, за 11 лет эксплуатации он сточился почти на пол миллиметра. Думаю, что в основном из-за обработки наждаком, ну и бронзовые втулки сделали свое дело. Новые втулки выточенные по размерам из капролона еле налезли, зато ни малейшего люфта, и люфт с ручки КПП то же ушёл. Рекомендую.
FeodorY
Федор. Ты ж знаешь, что масло в КПП не давится, в отличии от движка. Перелив да же 500 мл. не критичен, если что через сапун выбросит, а тот бред что написан, ну это бред.
tenzor85
Я к тому, что смазывать этот узел, вообще не стоит, т.к. на любую смазку быстрее липнет грязь. Поэтому то на станциях форда, пока жили, были работы по чистке узла, но не было слова о смазке. Промыл, почистил и поставил. Забудь брат про смазку, ещё и шток сточишь. Про пакет присадок это к Ленину, сказал точить либо фторопласт, либо капролон, так и делай.
zzpop
21 November 2019
Короче, пацаны, если кто соберется точить втулки из бронзы или латуни, забудьте. Либо фторопласт, либо капралон. Лишний раз убеждаюсь, что инженеры форда, нормальные пацаны. Втулки бронза- пробег 23 т. нету в живых, втулки латунь и 17 не прошли. Поэтому, т.к. родных кода не нашел, точу из капролона, думаю походят.
zzpop
23 October 2019
Клубни, а как Вам вот это: ROTRA FE
Класс вязкости по SAE 75W-90
Вязкость при 40С мм/с 72
Вязкость при 100С мм/с 13,9
Вязкость при –15С мПа*с 1400
Вязкость при –40С мПа*с 110000
Индекс вязкости — 220
Температура вспышки °C 210
Температура застывания °C -48
Плотность при 15С кг/л 0,850
GL-4
Клубни! Ни кто эксперимент не проводил LEX DC1224?
electromexanik
Здравствуйте! MONROE ML5193, как отходили?
-GuFF-Да ни чего по фото ты не поймешь. Они все одинаково выглядят. Китайца, что дурачки штоли, писать это подделка
sandrey123
Полностью поддерживаю, насчет моторкрафта!!!
