Сабж Соответственно.
Возникает ТОЛЬКО один раз, после завода машины и только при первом переключении с 1-ой на 2-ую передачи. Вопрос - что это могло бы бьть.
Щелчок когда звонкий, когда глухой, когда отдает в педаль газа, когда нет. Но он всегда есть (ну то бишь вот появился).
Такой же по характеру щелчок можно услышать, если: остановиться, включить задний ход и чуть посильнее нажать га газ, словно хотим быстро ехать назад.
Ездил наскоком в Рольф с этим вопросом. Позвали инженера. Мы с ним покатались. Результат - он нехотя признал, что да, щелкает... Но добавил "ну я же не могу сказать, что там в АКПП щелкает. Может это релюшка какая-нибудь щелкает, электричество туда подается и она щелкает. У вас вот ( включая поворотник) реле же щелкает, ну и там же так". После таких слов я немного , как бы жто сказать, удивился и каких либо доводов в свою защиту привести не смог. Уехал в результате ни с чем. На доводы "ну вот не было, а теперь появилось" сказал - а вы наверное вот только братили внимание.
При этом автомат ведет себя хорошо и предсказуемо. Не подвисает, не гудит и не прыгет передачами, не дергается при переключениях ( хотя смотря что называть рывками
Пробег - 15000. Масло смотрел - розовое и красивое. Уровень - фиг знает, уж больно щуп неиформативный, но точно не мало.
Ну а теперь о главном
- Доктор, а у вас было ЭТО? И что с этим делать?
З.Ы. Пожаловался еше на то, что при наборе скорости, когда обороты проезжают диапазон 2700-3000 спереди раздается шелест, словно в алюминиевой трубе от пылесоса что-то застряло длинное (дождик елочный/веревочка) и шелестит или когда песок по этой трубе засасывается.
Ответом на это было - это нормально, болезнь всех 1.6 моторов, там клапана/пальца так шелестят и это я сам дурак бензин плохой лью ( ага, 95 от Несте и от Лукойла на проверенных заправках).
Звук сей появился после того, как я померял уровень масла в АКПП. Не могу связать эти два события воедино, кроме как предположив, что это "резонирует/дребезжит" сам щуп ( он длинный и тонкий, похож на проволоку 1.5 мм в диаметре) в трубке, куда он вставляется.
У кого нибудь такое есть?
