AlexandreII
24 February 2009
Прошу прощения за повтор.
В Питере чип тюнинг кто-нибудь из проверенных людей делает?
AlexandreII
20 February 2009
SAlexSПодсказать что именно?
По второй части - у меня ни при перегорании лампы ближнего света, на при перегорании стоп-сигнала сообщений никаких не было.
AlexandreII
20 February 2009
SAlexS
360 часов - вполне нормально, даже много. Osram, например, обещает ресурс около 200 часов. Это гарантийный. Реальные, конечно, заметно больше.
У вибростойких лампочек заявленный ресурс может быть и 1500 часов
AlexandreII
20 February 2009
Предыдущий автомобиль у меня был бежевого цвета, в ПТС - "серый". При продаже, снятии/постановки на учёт имел очень интересную, прямо-таки задушевную беседу с ментом, который пытался убедить, что в таком случае нужно либо отправлять машину на экспертизу, либо "решать" с ним на месте. "Решили" в итоге только разговором, но было неприятно...
AlexandreII
20 February 2009
Вариантов много. Как вариант - косячная установка чего-либо из электрики (сигнализация, музыка и тд). Другой вариант - если у Вас маленький пробег за день - аккумулятор может не успевать зарядиться.
AlexandreII
20 February 2009
af13nin
Лечить можно колесами R18, например. Они будут меньше проворачиваться.
AlexandreII
20 February 2009
Попробуйте руками пошевелить, понажимать датчик закрытия. Вполне мог и умереть.
На Фокусе с этим я лично пока не сталкивался. На других машинах бывало. Стоит копейки, меняется легко.
AlexandreII
20 February 2009
У меня 2,0 МТ. Такой звук есть только если очень интенсивно разгоняюсь на неровностях - т.е. проворачивают колеса.
При плавном разгоне или равномерном движении такого стука нет.
Так что, если у Вас есть сомнения - рекомендую сделать контрольный осмотр. Стоит недорого, а спокойствия добавляет.
-Stranger-Разгоняться нужно ПЕРЕД ямой. Тогда передок машины немного приподнимается перед проездом через яму. То есть правильный алгоритм такой: до ямы оттормаживаешься, и непосредственно перед ней добавляешь немного газа. При проезде ямы на тормозах - обратный эффект, машина приседает.
AlexandreII
20 February 2009
Временем горения, условиями эксплуатации (при сильной тряске срок службы галогеноывх ламп уменьшается, если речь о галогенках). 2,5 года - очень большой срок. Кроме того, аккуратностью установки - постарайтесь не заляпать лампочку при замене
AlexandreII
19 February 2009
1 Сменить заправку
2 Судя по всему, заменить катализатор
(См. тему про катализаторы. Смотрите, есть ли еще симптомы умирания катализатора)
AlexandreII
19 February 2009
Господа, что насчет чип тюнинга в Питере?
AlexandreII
18 February 2009
Очень жаль, если приспортивленным будет только трёхдверка, а пятидверка будет "овощной".
Лично я предпочел бы приспортивленную пятидверку, ибо 3 двери - это пижонство
AlexandreII
18 February 2009
BigWins:
т.е. мгновенный расход считывается с генератора??? Тогда причем тут расход топлива? |
Расход "считывается" не с генератора, естественно
Просто чем больше включено электрооборудования (фары, обогревы, кондиционер и тд), тем выше нагрузка на генератор. Генератор, в свою очередь приводится при помощи двигателя. Следовательно, больше нагрузка на генератор -> больше нагрузка на двигатель -> выше расход топлива
AlexandreII
18 February 2009
1 Kenz (Москва) - 1 шт.
2 -Drum- (Москва) - 1 шт.
3 Колян72 (Москва) - 1 шт.
4 Macsimus (Москва) - 1 шт.
5 Jansons (Москва) - 1 шт.+1 шт (итого 2 шт)
6 Rus20 (Москва) - 1 шт.
7 МОЩЩ (Москва) - 2 шт.
8 Khan18 (Москва) - 3 шт.
9 Lfemme (Москва) - 1 шт.
10 Predator_7 (Москва) - 1 шт.
11 Вадимыч_® (Москва) - 1 шт.
12 RaceDriver (Москва) - 2 шт.
13 -RNG- (Москва) - 1 шт.
14 Silver_Age (Москва) - 1 шт.
15 Andy555 (Москва) - 1 шт.
16 Buff - (Москва) 2 шт.
17 LVSW (Москва) - 1 шт.
18 Andrew 62 (Москва) - 2 шт.
19 АЛЁШКА (Москва) - 1 шт.
20 Diagram (Москва) - 1 шт.
21 Bachik (Москва) - 2 шт.
22 Pumchik (Москва) - 2 шт.
23 BeR_ (Москва) - 1 шт.
24 Maratlk (Москва) - 1 шт.
25 >>Leon<< (ЧЕРЕПОВЕЦ) - 1 шт.
26 trangiric (Москва) - 1 шт.
27 seregaff (Москва) - 1 шт.
28 CorsaR (Москва) - 1 шт.
29 Faraon ASB (Москва) - 1 шт.
30 EXPO (Москва) - 1 шт.
31 vividi (Москва) - 1 шт.
32 burya (Москва) - 1 шт.
33 RedRider (Москва) - 1 шт.
34 marsik (Москва) - 1 шт.
35 Hifish (Нижний Новгород) - 1 шт.
36 -AsPilot- (Питер) - 1 шт.
37 -Geo- (Питер) - 1 шт.
38 D_E_S (Москва) - 2 шт.
39 xam666 (Спб) - 1шт.
40 Bucks (Москва) - 2 шт.
41 Doktoroff (Питер) - 1 шт.
42 MiXSPb (Питер) - 1 шт.
43 Dorison (Питер) - 1шт + 1 шт = 2
44 Anikiy (Москва) - 2 шт
45 puhbum (Москва) - 1+1 = 2 шт.
46 Nimfa78 (Питер) - 1 шт.
47 Ford888(*_*)(Москва) - 1шт
48 Publicenemy (москва) - 1 шт
49 ~Vi.RUS~ (Москва) - 2шт.
50 -BRUNO- (Питер) - 1 шт.
51 Фиин (Питер) - 1 шт.
52 Anty777 (Москва) - 1шт.
53 -KAV- (Москва) - 1шт.
54- AIRWOLF (Москва) - 1шт+1шт.=2шт.
55 Ирба (Москва) - 1шт.
56 Scorpo (Питер) - 1 шт
57 Universe (Москва) - 1шт.
58 WolfiCS (Москва) - 1шт
59 GANGSTER (Москва) - 1 шт
60 СиДи (Москва) - 2 шт
61 Джордж Вашингтон (Питер) - 3 шт
62 borkey (Москва) - 1 шт
63 kotiara 2.0 (Москва) - 1шт.
64 Derini (Питер) - 1 шт
65 hostagedown (Москва) - 2 шт
66 OrangeK (Москва) - 1 шт.
67 Romkaff2 (Нижний Новгород) - 1 шт.
68 Smartyom (Нижний Новгород) - 1 шт.
69 JayJay (Москва) - 2 шт.
70 maks_t (Краснодар) - 1шт.
71 Smesharik(Питер) - 1 шт.
72 Андрей Ш5555(Питер) - 1 шт.
73 Vasik18 (Саратов ) - 2 шт.
74 Dyr (Питер) - 1 шт.
75 agent007 (Питер) - 1 шт.
76 -FANDORIN- (Питер)
77 -Rulevoi (Москва) - 1шт
78 -KoD24 (Москва) - 1шт
79 -Dimk (Москва) - 1 шт.
80 - bbaleksiy (Москва) - 2 шт.
81 Ambull (MockBa) - 1
82 Igor4e (Питер) - 1
83 - MarfaVasilevna (Москва) - 2 шт.
84 Morg1981(Москва)-2
85 Mig 07 (Республика Коми) - 6 шт
86 BEP6OBAHHbIu (Москва) - 1 шт.
87 Kenny35(Череповец)- 2 шт.
88 - zukon (Москва) - 1 шт.
89 - LOMff2(Москва) - 2 шт.
90 - Sklis (Москва) - 1 шт.
91 лего( МОСКВА)-1шт
92 Gabb33 (Тула) -1шт
93 Liandry (Нижний Новгород) - 1 шт.
94. vakteam1 (Москва) - 1 шт.
95. Vovn (Тюмень) - 1 шт.
96. AN-G (Москва) - 1 шт.
97. BiDFuT (Москва) - 1 шт.
98. -BLIZZARD- (Москва) - 2 шт.
99. Витёк (Москва) - 1 шт.
100. 630600 (Самара) - 1 шт.
101. Top-Master (Самара) - 1 шт.
102. -Dancer- (Москва) - 2шт.
103. simov (Москва) - 1 шт.
104. -DeN- (Сергиев Посад) - 2шт.
105. Nikolay1 (Москва) - 1шт.
106. Игрик_76(подмосковье)-1шт
107. Большой Макс (Самара)-1шт.
108. Wild FREE(Нижний Новгород) - 1 шт.
109. mik-nn (Нижний Новгород) - 1 шт.
110. Russo Turisto(Москва) - 2шт.
111. RODGER JANG(Подмосковье) - 2 шт.
112. Серёга 002 (Челябинск) - 1 шт.
113. 170 (Нижний Новгород) - 2 шт.
114. asuswhite (Нижний Новгород) - 1 шт.
115 Dimka13 (Москва) - 1 шт.
116 Sevenflowers (Москва) - 1 шт.
117 DAFF (Москва) - 1шт
118 Jiraf (Москва) - 4 шт.
119 po-w-er (Москва) - 1шт.
120 ff legion (Московская обл.) - 2шт.
121 DeniSKA ® (Московская обл.) -2шт.
122 Мultik77 - 1шт.
123 C/IOH (Москва) - 2шт.
124 Poma3eka (Москва) - 2 шт
125 Марыч (Москва) - 1шт.
126 Vinni_Pyh (Москва) - 1 шт. (Если цена не перевалит за 500 руб.)
127 Tambov_Wolf - я за надпись Ford Focus Club или просто за овальную FORD
128 samevar(Воронежская обл.) - 2шт.
129 ШТАКЕТ (москва) - 1 шт
130 редиско (москва) - 2шт.
131 maox 80(москва)-2шт
132 misha80(московская обл.) -1 шт.
133 Velikan (Москва) - 1 шт.
134 d1s0rder (Москва) - 1 шт.
135 -tushkan- (Краснодар) - 1 шт.
136 mkondras (Москва) - 1 шт.
137 tulakicker (москва) - 1 шт.
138 stelsbiker (москва) - 1 шт.
139 kitkat (москва) - 2 шт.
140 Public (Москва) - 2 шт.
141 Андрюха ДМ (Сергиев Посад) - 2шт
142 Чугунов (Питер) - 1шт
143 Горыч (Краснодар) - 1 шт.
144 Protvinec (Москва) - 1 шт.
145 Renaissance660(Москва) - 1 шт.
146 FORTUNA (Псков) - 2 шт.
147 оБлЧkо (Москва) - 2 шт.
148 sheff777 (Москва) - 2 шт.
149 sancheZzZ (Москва) - 1шт.
150 Alecseyca (Москва) - 1шт.
151 WindMaster(Королев) - 1 шт.
152 Pierre (Москва) - 1 шт. (если не больше чем за 500)
153 tipoGraf (Москва) - 1 шт.
154 Stusker (Москва) -2 шт.
155 biverboy (Питер) - 1шт.
156 DEM13 (Москва) - 1 шт.
157 critin (Москва) - 2 шт.
158 AL (Москва) - 2 шт.
159 skat81list.ru (Москва) - 2 шт.
160 alik_maykop (Майкоп или Краснодар) - 1шт
161 Фанат-Ford (Москва) я за надпись Ford Focus Club - 1 шт.
162 focus2004 (Москва) - 1шт.
163 ZLO (МО Химки)-2шт.
164 AlexandreII - 1 шт.
Итого=223
AlexandreII
18 February 2009
У меня дорестайл.
По моему опыту - при вкл/выкл режима рециркуляции звук передвижения заслонки есть, но очень тихий, на ходу его и не слышно по сути.
Работает или нет я лично проверяю очень просто - едешь по трассе, включаешь рециркуляцию. Через минут 15 все стекла начинают аццки запотевать. Отключаешь рециркуляцию - через пару минут стекла отпотевают.
AlexandreII
18 February 2009
95 Несте (Для питерцев - А24 на Будапештской). Свечи, "отходившие" 30 тыс. км были почти чистыми.
По поводу споров "92 / 95" - рекомендую читать "За рулем", очень интересные статьи бывают про бензин. В
хорошем 95 (для Питера - Несте Футура, Shell V-Pover, по идее - Лукойл Экто, содержатся моющие присадки, что полезно для двигателей, особенно современных.
P.S. Если разница при заправке 92 не чувствуется, это еще не значит, что нет вреда для машины.
Другое дело, если собираешься отъездить на машине не слишком много, то, возможно, можно экономить и на бензине, и на масле и т.д. Тогда страдать будет уже следующий владелец
AlexandreII
18 February 2009
Напишу из своего опыта НЕ фокуса, а Мазды, т.к. дельных ответов здесь немного.
Признаком для меня послужила потеря мощности, провалы.
В сервисе, которому доверяю, провели очень интересную "диагностику" - постучали палкой по кату, он издал резкий звенящий звук. Заменили кат, и все проблемы действительно исчезли.
P.S. После этого любопытства ради простукивал исправные катализаторы, звук и вправду совсем другой
AlexandreII
18 February 2009
Не у всех же Фокусы новые. Пишу это для тех, у кого уже солидный пробег, и "терять уже нечего"
Лично я, когда появится расход масла и прочие признаки старения двигателя, непременно повторю эксперимент.
P.S. Кроме Espero заливал XADO в Мазду 323 99 г.в. при пробеге около 110 тык, для профилактики. Сейчас на ней пробег около 150 тык., двигатель в порядке.
AlexandreII
18 February 2009
Ну и отлично
Интересно, неужели Акцент стал продаваться настолько плохо, что не попал даже в Топ 25? С чего бы?
