SCP1715RU
Ограничение работы и автоматическая постановка точно не взаимосвязаны.
PTalikДо панели, скорее всего, он не доходит. Фишка находится за правой накладкой лобового.
Подробнее расписано в теме:
Установка штатного bluetooth c USB для Sony
Тоже переклеил стёкла противотуманок...
Что бы не было щели между накладкой и стеклом подложил текстолитовую пластинку 3мм под крепёж.
lawwro60Под передним сидением. Крепится к сидушке на две клипсы с направляющими.
nerses752004
Нет скорости -> круиз не работает.
Считай ошибки. Будет ясно куда смотреть.
АБС работает?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
В туманках Depo проверь как сидит колпачёк вентиляции! Если слабо - будет потеть. Тогда переставить колпачёк с оригинальных.
vaydalauskasЧто бы не ошибиться нужен блок с последними буквами дальше твоих DE.
Вот например:
https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_akse...&ut
По его конфигурации: считать со старого блока все страницы фотографируя их - установить новый блок - считать его и установить всё как было ( по фоторгафиям).
B-V-V
31 August 2024mobile
шурец
Если справой стороны, то это фишка на сигнал штатной сигнализации.
На подушки фишки желтого цвета.
sashaspb81511Он не мини и не обычный...
Под цифрой 1.
У ФФ2 крепление другое на тросе выбора передачи вперёд-назад и кулиса низко. Побоялся брать, что бы не остаться без машины.
Поменял троса на б.у. Нашёл маркировку на бирке: 3М5R-7E395-HB. Бирка находится на тросу в салоне, можно посмотреть.
По замене:
на тросах есть фиксаторы. У коробки надо выставить прорези со стороны селектора на боках вертикально и оттянуть металический обод в сторону салона (там стрелка нарисована), потянуть вверх. В салоне надо провернуть фиксатор со стороны ручки переключения и вынуть из паза.
Открутить две гайки на 10 крепления заглушки на кузове. Накидной ключ (лучше с трещёткой). Отрезал мешающий кусок звукоизоляции.
Троса достаются в салон. Под днищем кузова троса поддерживаются пружинным фиксатором. С него просто вытянул троса вниз. Одеть обратно было сложнее.
Теплоизоляцию не снимал, отогнул её подальше.
Фото фиксатора тросиков
на кузове под теплоизоляцией:
RIDDПоломал случайно...
Проблема в том, что длинна разная и крепления. От фф2 не подходят - кулиса ниже. На ib5 тросов море, а на 2.0 с МТХ нет.
За вечер поисков нарыл, что вроде одинаковые с дизелем 1.8. От дизеля 2.0 не подходят.
Двигатель 2.0 бензин и МТХ-75. Надо заменить троса переключения передач. Есть ли у кого опыт замены, на что меняли?
Ne_lgi_mne
Если отталкиваться от того, что сам дальний загорается и нет только индикации на приборке, то скорее всего ДА. Т.к. сигнал о включении дальнего света идёт из ГЕМа в приборку по CAN-шине.
B-V-V
6 February 2024mobile
kalach21Проверь напряжение на контактах предохранителя F31 (в углу ближе к радиатору) в блоке предов под капотом. Очень похоже на отгнившую шину на питание этого предохранителя.
Если в этом причина - переставь контакт предохранителя в F24 или F21. Они не задействованые рядом.
Забыл написать: померь напряжение в том же прикуривателе. Если прыгает, то выше сообщение.
B-V-V
24 January 2024mobile
С96 большой зелёный; С102 большой синий.
Дворники и омыватель - разная группа контактов. Управление не пересекается.
B-V-V
ЕвгенийМалыш
На мой взгляд проще купить защиту под бампер ( 500 руб ) и карбоновую ( композитную ) двигателя. И забыть по это дело.
B-V-V
sser-pan
С96 6 и 9 контакты. На обоих плюс. Когда включаешь перед на 6 появляется минус. На зад - на 9 контакте появляется минус.
С переключателя управление приходит на С102 43 контакт - перед, 39 контакт - зад. С предохранителя выход плюса на переключатель С102 20 контакт.
B-V-V
25 October 2023mobile
Oleg_Sun
Кронштейн - 1588967 (почему то есть ещё номер 1328210),
Чехол рычага стояночного тормоза (левый руль) - 1493099.
Чехол от 2 куги похож, но слышал не подходит.
