arcil
7 March 2019mobile
На 12 году жизни устали упоры задней двери. В мороз за - 20 если не поднять до упора, дверь стала опускаться. Купил новые, пару, фирмы монро 5288. Снимаются как и писали путем снятия фиксирующих скоб.
. А вот для установки новых ничего с них снимать не надо. Они свободно защелкиваются с этими скобами без всяких усилий. Дверные шарики держатели были немного со ржавчиной. А вот кузовные в краске. Может скрипы у некоторых связаны с отсутствием смазки в головках новых упоров? В монро смазка присутствует.
ffoc
На основе полимочевины.Другие не подойдут-у них рабочие температуры ниже.
arcil
12 March 2012
осталось узнать какая это смазка.Если подобрать аналоги для триподов японцев-можно и ее набить.Поломки триподов форд могут быть не из-за смазки.Может ошиблись при подборе материалов корпусов что и провоцирует выработку на поверхности.Кто поставляет на конвейер триподы есть инфа?
arcil
8 March 2012
denis_div85
она новая как густое моторное масло.Я когда пыльник менял голову ломал как ее в трипод залить и пыльник нацепить чтоб она не вытекла.Но вроде получилось.А новая смазка купленна именно для трипода или для ШРУСа?.Внутренние шрусы разные.У нас стоит трипод с игольчатыми подшипниками с минимальными зазорами.Рабочая температура узла достаточно высокая.Поэтому нужны жидкие высокотемпературные смазки.На тазиках внутренний ШРУС похож конструктивно на внешние и в него закладывают обычную графитку ШРБ.
bum
Я у себя в магазинах не нашел.На литиевой основе не подходят-рабочие температуры маленькие.С графитом тоже нельзя. И вязкость нужна 1, 1.5 единицы максимум.А везде лежат от 2.На форуме в какойто теме подробно обсуждали смазки для триподов,а в какой уже непомню. Мне из-за этого пришлось родной фордовский комплект брать.Но сейчас выяснили,что на АКПП пыльник трипода походит от первого фокуса и комплект гораздо дешевле.
denis_div85
смазка в триподе и должна быть жидкая.Там игольчатые подшипники и смазка должна быть достаточно жидкой.Если набить трипод смазкой для обычного шруса очень вероятна его скорая кончина.
Алихан
тогда просто менять сальник.Справа иногда подвесной подшипник умирает и люфтом разбивает сальник.Сальник немного проблематично посадить на место.Он не плоский а со скруглением и его легко помять.Я делал оправку из старого сальника и ею сажал.
Алихан
сальник какого привода потек-правого или левого?
Bishop74Значит подходит на АКПП
.По такой цене-почти даром.Главное чтоб долго ходил.Хорошо-б номерок в начале темы повесить.
Bishop74лови плюсик
kmetalik
да подойдут я брал задние 33413 01.
arcil
20 February 2012
это от фокуса.Фото взял из темы.Автора просьба сильно меня не пинать.
arcil
20 February 2012
minokoу бачков макса другая форма,он чуть короче.
Вот мой с макса.
Bishop74
А почему один трипод не поменяеш?
Bishop74
а в экзисте пишут про акпп-5.Или путают,или на другую коробку.
arcil
15 February 2012
Bishop74
Ну судя по экзисту подойдет.Хотя меня смущает подпись-АКПП 5.Что за коробка?
H8team
почему нет смысла менять?Если шрус не нахватал грязи,а просто потерял смазку-поможет.Пыльники не всегда в хлам рвутся и не сразу.Промыть,заложить новую смазку и поездить.Если появятся симптомы кончины шруса-тогда менять его.
arcil
6 February 2012
V_V_KХорошей крестовой отверткой.Я пробовал сначала отверткой с не очень подходящим крестом.Свернул два болтика.Хорошо они были легко доступны.Их достаточно легко открутил вот этим
Остальные уже аккуратней, отверткой с другим крестом, упершись в нее могучей грудью
достаточно легко открутил.
Сергей Л
Будем надеяться что не в шрусах дело.Может все-же шлицы.Отпишись как сделают.
arcil
6 February 2012
Наружный ШРУС начинает выдавать симптомы неисправности при повороте руля в крайние положения и резкиом старте или ускорении,при этом раздается хруст(многочисленные щелчки).Надо попробовать тронуться с места при вывернутом руле.Сначала в одну потом в другую сторону(левый и правый ШРУС).Внутренний трипод-это вибрации в движении под нагрузкой.Если таких симптомов нет-вряд-ли это привода.Для начала глянь эту тему
Вот ну и по форуму поищи про удары в трансмиссии и подвеске.Люфт в шлицах-это одинарный щелчек при трогании и вперед и назад.У тебя вроде не то.
eletskiiПро влажность надо в ФАК добавить
