Спасибец Всем за данную тему !!! Поменял я оба датчика ,тоже показывал ошибку, у дкилера чинить конечно грабеж!!!Поставил Бош от приоры с перепайкой проводов, как на данной теме Други советовали. Вышло все 3100 р. У меня акпп 1.6 . Двигло заработал по новому . Только чек так и не смог потушить ,говорят сканер больше не читает. Сходи мол к дкиллеру у них настоящий фордовский , они обнулят . А Вообще советовали под наш бензин, Наш евро 3 перешить под евро 2 и жить станет проще.Ошибки чек можно обнулять как фокус1 снятием клемы с батареи!
Спасибо за тему !! ЗА ЧЕРТЕЖ !!! Буду сам мастерить. А то после сильного дождя проверил свечной колодец и обалдел от воды внутри.3и 4 свеча стоят в воде. Проверял на холодном. Крышка будет самое то! А по поводу красоты : перед продажей можно снять , а самому главное чтоб было сухо!!!
После поднятия мной этой темы я еще возвращался в центр , так как опять в колодце собирается влага . После этого начинает троить движок. Они переделали , сейчас откатал 2000км и опять эта хрень . Протекает одна правая . Я уже от злости хочу ее холодной сваркой заделать.
Или обращусь к другому механику,благо причину знаю.
Замена головки блока двигателя !!! Когда мне это объявили меня Кондратий хватил , в приличном сервисе. Машине 3 года пробег 40000км. Такого не может быть ,это же не жигуль. С Б/У головкой 37 000р ,а с новой 60000р. Один из друзей позвонил в фордовский сервис знакомому ,рассказал симптомы : 3 дня мигал ЧЕК ЭНЭДЖИ , в свечном колодце антифриз ,движок троит и глохнет . Механик по симптомам определил неисправность (Здоровья ему ! ) На следующий день за два часа сделали . ЗАПОМНИТЕ ФОКУСОВОДЫ !!! В свечном отсеке есть какие то заглушки антифриза они почему то через 2 -3 года у многих летят , в этом случае их нужно заменить (их две ) А баранам в сервисе ,которые этого не знают НЕ ВЕРИТЬ !!! я вернулся к этим самоучкам в сервис и наорал на механика , который хотел срубить 18500р. за замену головки. Его менагер меня понял. (Движок у меня 1,6 ,акпп )
я свечной ключ опустил а там розовая житк. антифриз у меня розовый
Салют Всем !!! Загорелся chec . Движок работает не нормально. Думал плохой бензин , как все пишут ,хотел свечи проверить. Снял свечной наконечник , а в свечном отделе антифриз . help mi !!!
