frolovsi
Фролов Сергей, 63 years, Москва (RU)
About:
Я знаю зачем, почему, откуда и куда "бежит" электрон.
И знаю и умею очень многое с этим связанное.
Ford Focus 13 years
frolovsi
9 May 2021
D
Dimysik48:
Здравствуй. Хочется поправить информацию по подшипникам задним!!! Так как родной стоит Cargo 141071 размер(16.96*34,97*9,94), то как заменитель рассматривать нельзя 6003 размер (17*35*10) !!!
Он прокручивается на валу !!! Проверено неоднократно!!!
Это так. Но...141071 кроме левой непонятной китайщины, никакой другой не найти. А вот 6003 с помощью фиксатора цилиндрических узлов или некоторых других несложных ухищрений можно поставить любой.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
frolovsi
1 February 2019
Wins86
Регуляторы в обоих одинаковые, протокол тот же.
Исправь обратно на 120А. Если ошибка уйдет -так и оставь, если нет - проблема в генераторе (или проводе по которому происходит обмен информацией с бсм). В Мондео значение в центральной конфигурации (120а или 150а) в реальности влияют только на алгоритм работы электрического подогревателя (если он есть), не думаю, что здесь по другому.
frolovsi
17 May 2016
подтверждаю регулятор немецкой фирмы huco
Не надо выдавать желаемое за действительное. Регулятор именно китайский, как и все остальные, что бы там не было на них написано.
frolovsi
5 May 2016
Chrom:
frolovsi
Ну, так скажите тогда как эту хрень отключить чтоб гена постоянно 15 в отдавал?
В Мондео (4) можно програмно отключить в центральной конфигурации "датчик слежения за аккумулятором". Тогда напряжение не будет зависеть от тока заряда-разряда, а только от температуры и времени зарядки. В фокусе(3) не сталкивался, но наверняка аналогично. Это то, что сделать реально. А если теоретически, то менять прошивку в части управления напряжением генератора.
Делать только этого не стоит - систему все же разрабатывали не дилетанты и это реально значительно продляет срок службы батареи.
А 15В постоянно - убьёт батарею за год-два.
Поэтому не стоит это обсуждать ради того чтоб пообсуждать.
frolovsi
4 May 2016
Почитай про Систему Smart Regenerative Charging
Чего мне про это читать. Это моя работа последние 1,5 десятка лет.
Эту ..ерню писали технически безграмотные забугорные маркетологи в чисто рекламных целях, а переводили далекие от вообще какой-то техники беременные переводчицы. И получили, то что получили.
Зато есть о чем в форумах потрындеть , и мне рассказать. .
frolovsi
26 April 2016
В минусовой клеме стоит датчик который отслеживает заряд акб и её емкость,
... О как круто.. Может кто разъяснить -, каким образом он это делает, и какие всё же конкретно параметры меряет этот самый датчик?
По моим скромным познаниям - ничего кроме измерения температуры и напряжения в этой точке этот датчик принципиально не может . (Например -по падению напряжения на заземляющем проводе можно косвенно высчитать ток заряда батареи).
Наверное я уже отстал от передовой технической мысли, но , мне стыдно сказать... я не знаю, что такое
штатная кислота
, дистры бренд
??? и с какого бока в генераторе фф3 вдруг взялся
ШИМ
попробуй скинуть с кислоты клеммы
ну а это вообще ахренеть.
Это вроде технический вроде форум?
И понты тут ну совершенно не к чему.
frolovsi
26 February 2016
Там ошибка - 237323 для генератора вистеон.
frolovsi
25 February 2016
Настораживает, что на INR437 подкова не разрезана, и на EN0437A две "полуподковы" между собой не звонятся.
Ушлые китайцы посчитали, что из одного и того же листа алюминия полуподков пулучится выштамповать гораздо больше, чем если выштамповывать их целиком. С электрической стороны никаких проблем -обе половинки все равно прикручиваются к корпусу.
frolovsi
30 November 2015
M
mandalore105:
Товарищи, определить какое реле-регулятор на генераторе (6343 или 6601) можно определить только сняв генератор или кое-как можно глянуть? С наскока не вышло, темно было.
Поменять его можно только отпаяв?
6343 разъём коричневый
6601 -черный
frolovsi
19 November 2015
больше нет
frolovsi
18 November 2015
продано
frolovsi
18 November 2015
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?p=2630633
frolovsi
18 November 2015
Oleg_KRSK Провода или на разборках искать -долго и хлопотно, или в экзисте - без проблем , но подороже.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
frolovsi
7 November 2015
E
EugenePol:
Здравствуйте.
Подскажите, как можно решить проблему с командой "Да"? Модуль ее понимает в паре случаев из ста.
Модуль CS7T-14D212-AB установлен в S-MAX (2008) совместно с магнитолой Sony (2011г.).
Оказалось, что просто решается. Ставится модуль с буквами -АС и выше. Скорей всего слово "да" они понимают не лучше (не даёт пока возможности проверить - потому что все остальное понимает с полуслова), но тетка после распознавания названного абонента или номера не переспрашивает: "скажите да или нет", как с модулем -АА или -АВ, а сразу набирает номер.
frolovsi
7 November 2015
Putin:
Igor1310
Ну не забываем что это новый)
Под торпедой не видно.
Igor1310:
Ну раз Путин сказал что хорошо, значит цену снижать нельзя.
А так в последнее время за 5 - 6 т.р. продают
Ну почему же. Вот за 7 продаю. За 8 АС уже продал.
frolovsi
6 November 2015
CS7T-14D212-AС продан , есть CS7T-14D212-AD
Цена 7000
frolovsi
19 November 2015
Bluetooth+ Voice+ USB для Ford / Форд Mondeo, Focus, Kuga, S-max, Fiesta и др.
Мультиязычный (с русским языком) блок громкой связи с USB и bluetooth CS7T-14D212-AD
В отличие первых выпусков с буквами -AA и -AB этот блок (CS7T-14D212-AD) реально позволяет без проблем пользоваться голосовым управлением телефона по русски. Основная проблема заключается в том, блоки с ранними прошивками очень плохо распознают русское слово "да" (т.е практически не распознают вообще).
С этим модулем при распознавании имени абонента "тетка" не переспрашивает "скажите да или нет", как в первых модификациях, а сразу набирает номер.
Больше ничего нет.
frolovsi
15 October 2015
Ну так и сделай доброе дело- отдай человеку за три.
frolovsi
14 October 2015
Есть только сам модуль CS7T-14D212-AC (с русским языком)
Цена 8000
frolovsi
14 October 2015
Есть CS7T-14D212-AC.
Цена 8000
