Escadia:
...старший мастер выслушав меня хохлятским акцентом сказал подпаленное сцепа... |
что и требовалось доказать - сцепление
Escadia:
ну я щас когда паркуюсь через сугробы или еще чето...буду пытаться хоть 5 раз парковаться но больше 1500-1800 оборотов не буду давать.  |
А вот это правильный вывод...
Escadia:
...при трогании если движку крутануть до 3000 оборотов или же когда задом паркуюсь куда нить не получается тоже поддам газа около 3000 чтобы заехать начинает тухлятиной тянуть из печки... |
Сцепление это воняет... У меня тоже такое бывало пару раз в эту зиму (пробег всего около 3000), когда задом парковался на повышенных оборотах через сугробы. Спалить его можно, если постоянно так делать.
Escadia:
...Я этих заправок сменил стока скока носков за всю жизнь не сменил... |
А может вся проблема в носках?
anton2106:
в Питере -12-15, заводится с пол оборота, но сцепление на всякий выжимаю, к тому же сперва обороты падают до 300 (почти глохнет) а через 3-5 секунд мотор начинает нормально работать и прогреваться. |
Сцепление небось сразу бросаете, как схватила?
Fellinigirl:
...есть книжка по эксплуатации Фокуса, ТАМ ТАК НАПИСАНО!!! ... |
Бред. В мануале по фокусу как раз обратное написано...
Нажмите до отказа педаль сцепления и пустите двигатель, не нажимая педали акселератора. Если двигатель не пускается в течение 15 секунд, подождите непродолжительное время и повторите те же действия. |
Тарахтит как дизель на не прогретой машине в мороз и прекращает при выжиме сцепления или прогреве - первичный вал в коробке... Ведь на морозе масло 5W30 превращается в мёд и валу крутится туговато приходится... По этой же причине машину на морозе заводят с выжатым сцеплением, чтоб стартеру не пришлось прилагать огромных усилий...
AndreW82
29 December 2009
dimcher:
Главное чтобы не сцепа!! Такие сугробины у нас сейчас, при парковке приходится ЕСП вырубать, иначе просто не заехать...само собой буксовать приходится изрядно, но на снегу все-таки не по асфальту, колеса проще срываются, значит и на сцепу нагрузка меньше должна быть |
Во-во, я когда возле дома парковался задним ходом через сугробы с пробуксовками нехилыми, завоняло сцепление...
AndreW82
18 December 2009
Alex49345:
А с нажатой педалью газа-это точно проверенное средство?,а то у моего дяди был случай в такие же морозы(правда это было с газелью)так же заводил с нажатой педалью(точнее она у него заклинила в нажатом положении)и от резкого повышения оборотов и температуры двига клинанула(показала кулак). |
Я не пробовал - у меня свечи не заливало... Тьфу... Тьфу... Тьфу...
Но процедура эта описана в мануале, значит все должно быть нормально...
ЗЫ: у Вашего дяди клинанула потому что педаль была долго нажата до отказа после запуска движки... Если после успешного запуска сразу отпустить педаль акселератора, то ничего плохого не должно произойти.
ЗЗЫ: Форд - это не Газель
Alex49345:
Всем привет.Помогите.В понедельник поставил федю,во вторник уже -20,аккумулятор еле-еле крутил-незавёлся.Сёдня пятница-друг дал прикурить,крутил-крутил движок,даже не схватывает,как будто топлива нет,визуально проверил,всё вроде внорме,все провода на месте.что может быть?что делать?FF2,2007гв,1.8 мкпп. Свечи свежие,заслонку чистил поздней осенью. |
1. При включении зажигания слышно жужжание бензонасоса?
2. Пробовали как написано в мануале?
Che_shkin:
Залитые бензином свечи зажигания • До отказа выжмите педаль сцепления. • Медленно нажмите на педаль акселератора до упора, удерживайте педаль в этом положении и запустите двигатель. • Если двигатель не запускается, повторите процедуру |
3. В мануале четко написано, что если не хотите проблем на свою голову, то с толкача не надо заводить, а надо "прикурить"...
AndreW82
25 September 2009
YuryFF:
У кого стоит климат в минусовую погоду включаются автоматически У кого кондей только с кнопок  |
PersSPb:
Разобравшись с гуглом со словом "монопенесуально" повторюсь, что обогрев автоматически не включается (у меня кондей), но обнаружил новый "фокус" у фокуса - если тумблер напровления обдува стоит на лобовое стекло и включен сам вентилятор, то утром при включении зажигания включается кондей..  |
У меня кондей и обогрев заднего стекла и зеркал включается автоматически при низкой температуре.
ЗЫ... Кондей всегда включается автоматом, как только поворачиваешь ручку на обдув лобового стекла - это фича многих иномарок. Кондей сушит воздух, а сухим воздухом быстрее убрать конденсат с "запотевших" стекол, чем влажным...
AndreW82
17 September 2009
sektor SaN:
Люди! А кто как от запаха сигарет в салоне избавляется? |
Все просто - в машине не курю и пассажирам запрещаю.
AndreW82
11 September 2009
Snec:
По рассказам, было много случаев снятия с гарантии из-за нештатных дисков. да, ТО буду проходить с заводской штамповкой, на ней стоит зимняя и ТО тоже на зиму попадает. |
Ну правильно, если у тебя гудит подшипник и ты поехал к дилеру на неродном литье, то естественно снимут... А если все в порядке, то и бояться нечего... Я ездил на ТО на неродном - мастер-приемщик предупредил, что если вылезут косяки с ходовой при осмотре авто, то могут возникнуть проблемы с гарантией, но я был уверен на 100%, что у меня все в порядке...
По теме: знакомые верно говорят - купи оранжевую и лей спокойно...
AndreW82
10 September 2009
Glykos:
понял,а при втыкании иногда бывает скрежет? |
это и есть "недовтык"
чтобы нормально включить заднюю - главное не спешить... Выжимаешь сцепление (до конца, в пол) и через пару секунд включаешь заднюю...
Была подобная проблема на свежекупленном фокусе. Воняло после стоянки авто в гараже или на улице. При движении выветривалось. Потом прочитал в мануале к Honda Civic, что вентилятор отопителя желательно всегда держать включенным хотя бы на минимуме. Действительно - включил вентилятор на 1 и вони больше никогда не было.
AndreW82:
Записался на завтра на 13:00, поеду со своими расходниками (по телефону объявили 2660 руб.) Вернусь - отпишусь о результатах. |
Прошел сегодня ТО в "Бекас". По времени заняло 50 мин. По деньгам, как и сказали по телефону, 2660. Антифриз долили бесплатно, вернули остатки масла и старые фильтра, хотя они почти как новые. Машинку не мыли. В ремзону пустили без проблем, сказали только под подъемник не лазить, расписался за тех. безопасности, правда я ушел оттуда через 5 минут, т.к. из кафе на втором этаже через окно вся ремзона как на ладони. Вообщем, я всем доволен!
AndreW82:
Спасибо! С перепробегом по километрам ситуация ясна, а как обстоят дела с опозданием по времени? |
Отвечаю сам же на свой вопрос.
Звонил в Бекас (Тула) - сказали допускается опоздать не более чем на
месяц.
mumu:
AndreW82 Вы меня удивляете! Мастеру-приемщику всё равно. На крайняк ему небольшой презент |
Спасибо! С этим тоже ясно.
ЗЫ... Не удивляйтесь. Это мое первое авто и всех тонкостей я ещё не знаю...
Weber:
В Рольф-Центр мне сказали, что допускают перепробег до 1500км. Приехал к ним "перебегав" без малого 900 км, никаких вопросов не было. Причём считают от показаний на последнем ТО. было у меня 60350, приехал 81230. |
AlexRain:
emely21 мне дилер (Импекс) сказал что превышение не более 2х недель и километров до 50 соответственно не существенно. |
mig177:
В форд сервис контракте-"официальная бумага",между прочим конкретно написано:+/- 1000 км от пробега или +/- 1 месяц от срока |
Так сколько же по времени можно просрочить ТО? Кто ездил с опозданием и каким?
А то у меня уже 2 недели опоздание...
ЗЫ... Раньше не мог, т.к. помяли машину и бегал из ментовки в страховую туда-обратно, да и расходники только пришли...
цитата (Alex00000 @ Сегодня в 11:48) |
...При отпускании педали газа на небольшой скорости даже ощущается клювок вперед... ... Тормоза ( вернее колодки) это первое на что я подумал. Может что то с суппортами.может колодки не отходят до конца...но сейчас кажется после активных прислушиваний к звукам в салоне, что что то с двигателем... |
Чтобы исключить подозрение на торможение движком во время движения поставь на нейтраль, а потом уже отпусти газ.
