цитата (Grizli) на аккумуляторе 12.5 вольт
Что бы сейчас завести, вполне хватит и 10 вольт, поди не зима. АКБ не при делах , смотри стартер, либо провода на него - там что то не ладно. |
всё-таки был АКБ. Видимо, не мог выдать нормального пускового тока. Всё-таки больше 5 лет ему =)
Grizli Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #10239731) Двигатель не заводится (сообщение #10029956) Кстати... Еще может быть нет массы на двигателе. Это как вариант... |
спасибо. Отделался малой кровью =)
Chily
alligator44
Спасибо попробую. А реле в блоке предохранителей находится? Его просто замкнуть можно?
Всем доброго времени суток.
Ни с того ни с сего перестала заводиться испанец FF 2001 Zetec 1.6. При поворачивании ключа просто слышны щелчки но никаких попыток провернуть двигатель нет. С толкача заводится на раз и едет отлично, так что генератор в порядке. Индикатор аккумулятора не горит, но на аккумуляторе 12.5 вольт. При этом, после продолжительной езды, иногда машина заводится, но с трудом. Я прав что надо АКБ менять (Varta E38 12V 75AH 720A, лет 5 назад поставили)?
Grizli
3 May 2010
МНОГО ПРОЧИТАЛ,НО ТАК И НЕ ПОНЯЛ ГДЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ РАДАР,ЧТОБЫ РАБОТАЛ С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ, ВВЕРХУ,ВНИЗУ? |
В инструкции к Cobra написано:
Детектор работает с максимальной производительностью, если устанавливается как можно ниже на переднем лобовом стекле примерно по центру транспортного средства, чтобы обзору дороги с помощью устройства ничего не мешало ни спереди, ни позади него. Убедитесь, что устройство расположено параллельно дороге. Его также можно установить прямо на торпеде.
Картинка |
если интересно вся инструкция
тут
я уж было подумал, что они шоссе энтузиастов в центр хотят урезать ))) Меня удивляет другое - сколько говорили о том, что планируют сузить полосы и ничего так и не сделали. Ведь всё равно когда пробки все едут между полос и нормально получается, только какой-нить чайник плетётся посередине полосы или те, кто специально не пропускают, а если полосы сузят у них вариантов не будет уже...
Сузьте полосы и сократите обочину, добавьте расширение дороги на остановках общественного транспорта и пробок в разы станет меньше... Самое смешное, что во многих местах доп полосу уже накатали (главная аллея, горьковское шоссе в районе Балашихи и т.д.) по обочине, положите только асфальт, но нет зачем, лучше 4-е кольцо строить будем
У меня тоже Adrenalin...вот сравнивая со штатным sportcontact2 рулится в разы лучше...Я прошлым летом когда обул его (sportcontact2)...сначало даже не понял...машинка просто притупела в управлении...Единственный её плюс оня мягкая...
А вообще для меня Adrenalin самый оптимальный вариант...бесшумная, дорогу хорошо держит что по сухому,что по мокрому...В меру жестковатая...Вообщем я после неё стал вообще фанат бриджика... Laie_60B.gif Две зимы отездил на ws60...Вообщем по цене-качество бридж очень сильно выигрывает... Laie_60B.gif wink.gif |
Я забыл уточнить, что трудно рулится, только когда машина стоит
, а когда едет всё на 5+. На самом деле поторопился я написать (уж очень хотелось впечатлениями от отличной резины поделиться =)), сейчас 500 км отъездил всё ещё лучше стало. Кстати, не сказал бы я, что она жёсткая - на выходных по горьковке ехал, там в сторону Москвы в районе Электроуглей-Монино левая полоса вся в заплатках, всё отлично было, да и мостовые стыки нормально проходит, хотя ФФ1 сам по себе мягкий. В общем, видимо я тоже стал фанатом бриджика
Grizli
3 May 2010
Выбирал выбирал и подарили мне Cobra RU750. Откатался с ним пару недель и вот что могу сказать:
1. пищит на все автоматические двери, меня это не особо напрягает, тем более можно включить функцию оповещения только если обороты двигателя выше заданных.
2. Вчера ехал по ярославке он отлично поймал на достаточном расстоянии фургончик ДПС и спрятанные радары на пешеходном переходе (кто знает, там знак стоит 50 и в разрыве разделительной 2 радара стоят)
3. На многие камеры не реагирует, то ли они просто номера смотрят, то ли меряют скорость по фото, то ли он их не ловит. Хотя на третьем кольце почти все ловит...
4. когда в спину стреляют ловит, что есть несомненный плюс
Сравнивать особо не с чем, но вчера со своими функциями справился на отлично ). ИМХО цена в 6400 вполне адекватная.
p.s. учтите, что на ФФ стекло с подогревом, что где-то процентов на 20 снижает эффективность радар-детекторов.
Grizli А как по шумности? |
по мне вообще отчлино ))) На ФФ1 с шумоизоляцией всегда беда была, поэтому может они и не выделяются на общем фоне )))
Grizli
29 April 2010
СеданщеГ
Спасибо за совет про BridgeStone Adrenalin. Уже отъездил 300 км и безумно доволен ими. Отличное торможение, набор скорости и управляемость, как на сухой так и на мокрой дороге. При резких поворотах даже на мокрой дороге бокового сноса практически нет (при том что у меня ФФ с увеличенным клиренсом). В общем ездишь как по рельсам =). По мне так они вообще бесшумные, конечно немного жестковаты, но по мне нормально. При аквалпанировании показали себя тоже хорошо, но ИМХО можно лучше. Единственное, руль немного тяжелее крутиться стал, но ИМХО, при таком сцеплении с дорогой это не важно. Колейность вроде нормально переносят (в выходные по горьковке поеду отпишусь подробнее). Но ещё раз повторюсь очень ими доволен, тем более, что обошлись 3400 за шину (205/55R15 29 неделя 09 года Япония) )))
Grizli
16 April 2010
RaySandySharpЭто же всё ИМХО, да и написал я, что сравнивать особо не с чем =) Но первую зиму с шипами она так же себя вела. Ты просто учти, что ещё у меня клиренс увеличенный и резина эта выше штатной и, по сути, как желе машина получается ). А Абс нет, поэтому если при малейшем нажатии резина в юз уходит не поймаешь никак. Но на убитом пилоте на мокром асфальте на снос лучше было ))), но по накатанному снегу Gislaved 5+ (разок мерин из сугроба назад вытаскивал =)) На льду я имел ввиду только торможение, с рулёжкой всё гут, даже когда в заносе поворот проходишь вытягивает, когда газ нажимаешь...
Grizli
15 April 2010
Достались мне на халяву новые Gislaved Nord Frost 5 195/65 R15. Авто FF1 с увеличенным клиренсом без ABS и ESP. Езжу довольно агрессивно... Сразу скажу, что сравнивать особо не с чем до этого стояли убитые Pilot Alpine, на которых до меня летом катались.
Итак, отъездил на них 2 сезона что могу сказать:
Положительные стороны:
1. хорошо тормозит на мокром асфальте и укатанном снегу
2. довольно тихая для шипованной резины
Отрицательные стороны:
1. потерял шипы на ведущих колёсах практически полностью (из-за шиномонтажников 2 сезона спереди одна и таже резина стояла)
2. Отвратительная устойчивость к сносу даже на просто мокрой дороге (если придётся нажать тормоз на повороте машина даже на маленькой скорости, даже не сильно, то машина сразу теряет управление и едет прямо), а по зимней каше так это вообще
3. На льду как корова (но тут не с чем сравнивать. может это норма)
В общем впечатления сугубо отрицательные, никому не советую
Grizli Поставив 205 на штатный диск наверное получите немного более выраженный "бублик",хотя крепкая и ровная боковина Бриджа должна компенсировать это...расход немного подрастет... |
Диски не штатные... Но я не думаю, что лишние 10 мм сильно не будут торчать. Судя по табличке перевода типоразмера, на 195/60R15 можно и 215/55R15 поставить.
Grizli
15 April 2010
СеданщеГmagerСпасибо за ответы и советы
Решил всё-таки адреналин брать (разница в 500р за колесо несущественная)
Только их 195/60 R15 нет в природе, поэтому буду брать 205/55R15. Надеюсь, если зимние 195/65 R15 не цепляли, то и эти тоже не будут...
Grizli
13 April 2010
СеданщеГ
Aleksey_WP
Спасибо за ответы!
Чего-то почитал ещё топик думаю может бриджики не ER300, а Adrenalin взять?
Grizli
9 April 2010
Вот выбираю между Bridgestone Turanza ER300 и Continental PremiumContact 2 на 15 радиус (195/65R15). Главное требование лучшая управляемость и отклик на сухой и влажной дороге, да по колее чтобы не кидало, в общем не для спокойной езды выбираю. Шумность, жёсткость и т.д. значения не имеют. Больше к Bridgestone склоняюсь, что скажите?
бесполезные акции бесполезны, вредные - вредны. вот 20 марта - вредная акция, протестуют против сами не знают чего и для чего, зато кто-то поднимется на лошках, подумавших, что жизнь себе делают лучше thumbdown.gif |
Мир не изменить, всё будет только хуже, лучше ничего не делать, а то не правильно поймут, вы все идиоты, а я тут самый умный бла-бла-бла...
Предъявите ФМК (или другой фирме - производителю вашего авто) претензию – что они продали вам товар ненадлежащего качества, который нельзя использовать по назначению в штатной комплектации в темное время суток и при наличии осадков. |
боюсь что дороги РФ - это экстремальные условия на которые авто не был рассчитан
в уведомлении не указано конкретное место проведения публичного мероприятия |
вот вам и законы, кто как хочет так и трактует... и везде так... а вы удивляетесь откуда правовой нигилизм, как можно соблюдать законы, которые действуют в ту сторону, в которую надо заинтересованным лицам...
Мы - орган, который осуществляет применение норм и законов. И все. Вот завтра будет написано, что за этот состав преступления предусмотрена уголовная ответственность 10 лет, значит мы будем реализовывать 10 лет. И все.
Кузин В.В.: Если посмотреть на КоАП РФ, то там таких примеров масса. И за какие-то более общественно опасные деяния санкции могут быть ниже, чем за менее опасные. Но, к сожалению, так построен кодекс. В результате постоянных внесений изменений в этот документ, ушла системность. Но опять же это не вопрос к Госавтоинспекции, это вопрос к законодателям. |
Даже сами гаишники признают, что законы не всегда правильные ))) По поводу того отпутит гаишник или нет реально дело случая. У меня бывало и на машине за документами домой отпускали без штрафа, а бывало, что на пустом месте пресовали и разводили. Хотя иногда доводы поражают (после поворота на перекрёстке налево где только прямо и направо): вот если бы тут была сплошная, ты бы её пересёк...
теперь мне кажеться лампы нетолько будут подразделяться по температуре свечения но еще нибусь начнут выпускать лампы которые будут с яркостью обычной лампы lol3.gif
даже если ксенон будет стоять 4300К и светить как обычная лампа всеравно выгода есть в том что жрут 35W yes.gif |
и не перегорают долго! будут делать лампу с возможностью включения и как ксеноновой и как галогенной =)
