chief2
Нижний Новгород
FF2 Эксплуатация13 years
chief2
27 October 2011
m4k7im
Я нашёл три размера: 38мм, 38.24мм, 38.5мм. Какой точней?
chief2
25 October 2011
Кто ни будь скажите размеры вот этого болта.
chief2
25 October 2011
Это болт коленвала, который крепит шкив, а меня интересует болт, фиксирующий коленвыл в верхней мертвой точке для замены ремня ГРМ.
chief2
25 October 2011
Подскажите пож. точную длинну болта для выставления коленвала в ВМТ на 100 сильном моторе.
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
chief2
27 June 2011
Приветствую всех! 1.6 100л. 60 000 км.
Весной (-5С) при смене воздушного фильтра обнаружил обледеневший поролон над выходом картерных газов. Потом обнаружил течь масла в передней части двигателя, похоже на передний сальник колен вала. Если не сальник, от куда еще может подтекать? Отвернул четыре болта верхней крышки ремня ГРМ, ремень сухой.
Может на зиму вытаскивать кусок поролона, чтобы на нем влага не копилась?
chief2
26 March 2011
Mol
Брат машину с новья эксплуатирует? Может у него уже через 60 000 шумели, а он не замечал. У меня на 50 000 зашумели, не сильно, но не приятно.
chief2
26 March 2011
А кто ни будь, задумывался, что оригинальные подшипники мало "ходят"? Может ступицы покупать другого бренда и дороже?
chief2
25 March 2011
Да... Не дешёвое удовольствие. Вот цены с http://www.exist.ru/price.aspx?pid=42F04FD1&sr=61
chief2
24 March 2011
Юрьич
Перед капитальным ремонтом двигателя с начало делают дефектовку специальным инструментом, после чего определяют на какой ремонтный размер точить, потом покупаем поршни нужного размера и точим под каждый поршень в отдельности.
chief2
10 March 2011
Oleg7
Не Кастрол американский, а упаковка. Я все темы прочитал.
chief2
10 March 2011
А кто ни будь, пользовался американскими маслами?
Вот ссылки:
http://karparauto.ru/Netshop/motor-oils/pa...ssions_306.html
http://karparauto.ru/Netshop/motor-oils/pa...ssions_297.html
chief2
10 March 2011
Mr.Bennet
Если у вас действительно залегли кольца, а это надо проверить (компрессию померить, керосин в цилиндры залить), то вам, никакое масло не поможет.
chief2
8 March 2011
Mr.Bennet
Как давно льете Motul specific ford, на каком пробеге?
chief2
7 March 2011
Если вы хотите эксплуатировать автомобиль более 3-х лет, конечно нужно заливать хорошее масло. Но сложно определить хорошее масло, за это и бьются на этой ветке. Есть Мобил, есть Кастрол, а есть Формула, которая по некоторым данным Мобил, по другим Кастрол, а по третьим неизвестно что.
chief2
6 March 2011
Вот нашел рекомендации (мануал "Третий рим") по замене масла, в том числе чистка вентиляции катера со снятием клапанной крышки, которая входит с систему вентиляции картера.
chief2
6 March 2011
Прокладку я не менял, так как двигатель был свежий (25000 пробега), но вообще положено менять. Сейчас попробую найти это место в мануале.
chief2
5 March 2011
Пользуйтесь на здоровье.
chief2
5 March 2011
Если взять во внимание, что родное масло похоже на минералку, хоть и 5W-30 (большие отложения в двигателе), тяжелые условия эксплуатации (морозные зимы, летняя жара, заторы на дороге и т.д.), то естественно, европейский подход к регламенту замены масла нем не очень подходит.
chief2
5 March 2011
Клапанную крышку чистил бензином и тряпкой, вентиляцию ершиком, маленькую губочку промыл в бензине, а двигатель промывал Кастролом 5W-30 A1. Последние 30000 из 56000 езжу на Кастроле 5W-30 A1.
chief2
5 March 2011
Машина была на гарантии и обслуживалась по регламенту. Я не думаю, что в 2005, 2006г родное масло форд формула - это и есть кастрол 5w30.
