weber
Точно точно так все и было, я только дальше поехал до Волокаламки и там, на подъеме в горку гайцы перегородили
и пускали по одной фуре в разгон она доползала до середины и медленно сползала назад машины снуя между фурами пытались проехать дальше я свернул на Волокаламку что там было дальше я не знаю но горы там еще кручи. В районе Рублевки был момент уйти в центр, но уже было поздно маневрировать.
Да была и у меня такая пробка зима 2006 снегопад МКАД от Молодогвардейки 21.00 до Волокаламки 1.30 жесть.
Люди засыпали в машинах на МКАД. Просто неожиданно
на мкад был гололед, и фуры не могли преодолеть подъем в горку в Строгино и гиббоны пускали их в горку в разгон до верха доходили не многие, вот было дрифт шоу
Alika122
Откуда шум идет?Есть вероятность что гудит подшипник, кроме коробки они могут гудеть где угодно.
Попробуй понаблюдать, но по всем описаниям очень похоже на подшипник, нажатие на сцепление подтверждает
что причина в механики работы машины.
kalling
Я уже писал, что точно таже проблема, утром прогрел, выехал и машина глохла, останавливался заводил и снова ехал
( это было летом бензин здесь не причем) проблема ушла после проверки клейм катушки, что и вам советую попробовать. А вотLeqx я думаю, помогла проверка цепи неплохо если отпишет потом результат.
Все нормального полета.
Было тоже самое на ходу переключаешь скорость и бац заглох. Потом все прошло, я думаю это электра цепь питания катушек, пускай проверят контакты.
АхмадейА это отстреливает калесья в салоне есть две кнопки красная и белая
В мануале про заднею передачу написано выжимаем сцепление ждем 3-5 сек и переводим рычаг в положение заднея
передача. Правда смешно но у меня только так и включается я сам в шоке первое время был потом привык.
Пробуйте я думаю у всех так. (менеджер в рольфе мне тоже самое и сказал)
Всем удачной парковки
Зеленоград уже завалило гололед, снежный наст, все прелисти кто хотел снега?
Будьте внимательны на дороге!!!
Скидка на отделочные материалы (плитка, сантехника, обои, ковролин, шторы) от 12%-17% от объема
и бесплатная консультация по ремонту.Писати в личку
everioЗаморозили выпуск Siber в связи с кризисом, оставили только линию под заказ типа эксклюзив
слышал по радио. Спешите надо брать выпустили мало, скоро раритет будет
ГЕРИС
Спасибо за разъяснение я так и был уверен, что дело не в засранки, а в контактах буду пробивать
А опыт с тазами подсказывал что если что не в порядке первое проверьте контакты катушка, свечи и.т.д
вот и Фокус
Да эту видел тоже неплохо
Кто они бригады или архитекторы
мне на будущие для сотрудничества чтобы знать уровень работ
lenin
Так можно посмотреть на будущие
Это твоя бригада делала ?
Или сам дизайнер архитектор?
lenin
Вот это уже хорошо а есть еще планы побольше?
Отделка -цена складывается от сложности работ и амбиций рабочих 150$-500$
Отделочные материалы подразделяются на эконом, средний,бизнес элит.
Материалы черновые (сухая смесь,плиточный клей и.т.д)
от 2т.р. до 5т.р м2
Материалы чистовые.
Ванна от 80т.р до 200т.р
Комнаты от 30т.р-150т.р
Мебель также можно подразделить на эконом,средний,бизнес элит.
Все цены приблизительные есть хорошие скидки при большой покупки от5%-20%
InI{en
Привет могу помочь Дизайн перепланировка, подбор отделочных материалов, мебели.
Полный дизайн проект с разрезами, планами, развертками, эскизами все что надо для ремонта
и работы бригады меньше вопросов у вас и рабочих и меньше проблем с ремонтом.
Если интересует, пишите в личку.
Alexdr57
Вот и я про то и говорю, что обороты плавают как у всех.
Прочистка ДЗ для меня бесполезна, забыл сказать, что и движок временами троит, если можно Alexdr57 подробно какой провод и в чем секрет его длины и если можно фото.
mendiz;)
13 September 2008
Так! цокают форсунки да очень похоже звук идет из под рейки с форсунками
И что делать чтобы убрать этот звук или закрыть уши
на этот звук и жить дальше
Когда брал машину звука небыло так приятно было а тут теперь целая какафония(в хорошем смысле)под капотом
Кто что делал у себя с форсунками?
mendiz;)
11 September 2008
Всем привет у меня ФФ2 1,6 мкпп пробег 38 тыч плавают обороты ладно бывает у всех так
а тут утром выезжаю поплыли обороты капот открыл и вот тебе слышу цок цок цок цок
и звук идет прям из под крышки движка звук непроходит холодная, прогретая, сменил бензин
результатов нет откуда эта бяка всплыла я незнаю. Если у кого есть опыт или сталкивался
просветите мой ум и умы многих.
