moralexes
Алексей, Нижний Новгород (RU)
moralexes
12 February 2017
D
danilss2:
Как к бамперу крепится родная полоса с парктрониками? Хетч дорестайл
Поиск рулит:
http://www.autodetalka.ru/goods/Molding_bampera...10594ff
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
moralexes
3 February 2017
Метка есть, и, если ставить как положено, то будут смотреть немного вверх.
moralexes
3 February 2017
Дома проверю.
moralexes
3 February 2017
dimm33
Я не уверен, что это метка, просто белая точка, или что-то залито белое в отверстие. В инструкции ни слова об ориентации датчиков.
moralexes
2 February 2017
Мне кажется, или у хэтчбека молдинг выше расположен?
moralexes
2 February 2017
Мне кажется, что молдинг толще, на датчике есть метка, где верх, но наверно, можно перевернуть на 180 или 90 град.
moralexes
2 February 2017
Вот, только наклона не видно, вечером попробую дома снять.
moralexes
2 February 2017
У меня железные защелки.
moralexes
2 February 2017
D
djmorozoff:
moralexes
Я сперва хотел вкрячить их в бампер, но когда узнал, что можно в пластиковые молдинги, то остановился на последнем. Тем более там есть уже разметки под датчики. Сугробы почему-то мой парктроник не видит, с остальным норм.
А как на счет бордюров?
moralexes
1 February 2017
Стаканов нет, датчики сделаны так, что можно либо чуть вниз направить, либо чуть вверх. Как держаться будут, пока не знаю, думаю после наладки на герметик посадить, он не сильно держится на пластике, если что, можно снять будет.
moralexes
1 February 2017
А вот как а счет бордюров, тех, что можно зацепить?
moralexes
1 February 2017
Прочитал весь раздел, но так и не решил, куда ставить датчики парктроника, в бампер, или модинг бампера(задний). ФФ 2 хэтчбек дорестайл. В инструкции парктроника сказано, на высоте 45-65 см, датчики имеют небольшой наклон, т.е. можно регулировать направленность вверх или вниз. Пока бампер лежит дома , есть время подумать. Что посоветуете, фокусники?
moralexes
6 November 2015
Ну так как, есть варианты решения проблемыа то на форуме все расплывчато.
moralexes
6 November 2015
Из Москвы не шлет: (
moralexes
5 November 2015
A
AL-DL:
moralexes
Здесь в отделе продаж один соклубник продает дорестайловые модули в двери.
Чет не нашел, кинь ссылку?
moralexes
4 November 2015
A
AL-DL:
moralexes
А что если сначала смазать направляющие.
Сразу оба левых, не могут сразу начать заедать, да и двигаются легко.
moralexes
4 November 2015
Проблема: стеклоподъемники с левой стороны стали работать рывками, по 5 сантиметров за назатие, снимал клему, программировал, 0 эффекта, читал всю тему, но так и не понял, что нужно менять блок управления на левой двери с 4-мя кнопками стеклоподъемников и регулировкой зеркал, или блок модуля комфорта, что на моторчике подъемника? И finist коды подскажите, для ФФ2 дорестайл 2007 г.в. 5 дверный. В субботу попробую блок управления поменять, только с праворульной есть,надеюсь подойдет.
moralexes
1 November 2015
stalkerru
Спасибо, но включается. Решил через кнопку с реле сделать.
moralexes
28 October 2015
Подскажите, у меня фф2 дорестайл. На днях умер 4х летний капкам Q2, который питался от плафона освещения салона, регистратор не снимал, купил Advocam FS8 GPS Black, в котором питание подается через модуль GPS, сигналка на Феде с автозапуском. Вот теперь вопрос: - где найти 12 вольт, но чтоб появлялось только при повороте замка зажигания, а не от автозапуска? Желательно без скачков напряжения.
moralexes
28 October 2015
