Я все таки нашел стук бряканье))) стойка стабилизатора.Порвался пыльник.Хорошо что не рейка)))
У многих при люфте идет отдача в руль у меня же нет .Подозреваю втулка подрамника стук при качании машины где здесь.При заведенной машине стук совсем не большой думаю не рейка все таки.Даже не знаю как быть.
Scrudg
Хмм.. ладно спасибо,почитаю.
У меня тоже забряколо с правой стороны,сегодня заехал на яму двое парней раскачивали с правой стороны машину а я слушал и стук идет в районе балки только точно не понятно рулевая рейка или еще что то))) Попрбую подтянуть.Хотя я так понял рейка стучит при поворотах,у меня же по прямой.Самое что интересно брякать капитально начинает после того как поездишь какое то время. Блин и еще у видел у себя шланг сопливит Эгура это уже совсем не радует.
Я сверлился недели две назад тоже обороты зависали по началу и примерно гдето через 50 км все нормализовалось.Пока не плавают))) машина 2007 год 1.8 дв. сверлил 3 мм.
у меня 38 тыс км передние почти кирдык ,новые уже ждут замены.
Ая скоро в гости приеду в Башкирию на своей)))
Red064
У меня кратковременная детонация происходит с мулькой когда трогаешься с места а когда выкл. мульку все в норме.
Информативность осталось желать лучшего,как на тросике такого не будет все равно как бы мы этого не хотели.
Заметил одну неприятную деталь. При режиме спорт и супер спорт(особенно) при трогании с места проскакивает детонация а при стоке все в норме.Ни кто не замечаль такую вещь.
На выходных почистил ДЗ ну что то машина стало как то вяло разгоняться честно говоря я ожидал лучшего)))
Интересно а Джеттер и Педалбустер по отзывчивости педали отличаються друг от друга?
В субботу поставил педалбустер.Ну что можно сказать по этому поводу машина конечно стала на большой порядок резвей ))) очень радует отзывчивость педали .Переход в шаттный режим ни какого желания не возникает.На режиме суперспорт нужно немного привыкнуть .Вообщем пока хорошие впечатления.
may_be
кстати это RW забыл добавить )))
R-k-Vу меня вообще вылет 40
думаю ступичные подшипники свой срок службы не проходят
Ivan40
Да машина у меня темно-синяя почти как черная , ты прав не будет смотреться.
А если только бампера за винилить интересно будет смотреться да и весь хром а то зарапин многовато а красить что то нет желания нет.Хотелось бы мнения Ваши узнать парни.
