partisan
10 September 2007
Sanya_1™:
Вообще странно, что филипс оказался лучше Piaa, просто у меня стояли и те и те...Piaa гораздо лучше светит... Хотя мой конечно и не специальный прибор...в общем странно |
Я тоже считаю, что пиаа и ипф, по крайней мене, не хуже филипса. Может быть, не совсем свежие тесты, да и часто тестируют H4. Где то встретил, что в одном типе осрам обошел филипс, а на других типах ламп наоборот. Вобщем, вся эта неразбериха натолкнула меня на мысь, что пиаа конечно зер гуд, но не в 3-4 раза, как их цена.
P.S.: кстати, пиаа и ипф заявляют, что светят как 110-130W обычные лампочки при своих 55/65W, что верно и для филипса, т.к. они раза в 2 ярче самых фиговых лампочек в тестах.
Т.ч., тут еще вопрос, с чем сравнивают в рекламе.
http://www.zx-12r.org/Motorcycle_info/Info...ulbs%20Test.htm
Вот еще тестик лампочек, и опять почему то PIAA хуже Филипса.
Здравствуйте. Вот здесь
http://www.alauto.ru/mercedes/faqmercedes/test/index.htm
нашел тесты лампочек, в том чисте и PIAA. Все несколько запутано и в свете использования на мерсах...
В некотором роде.
К тому же у нее в сухую погоду начало чего то скрипеть снизу (резинки?), а в последнее время появилась фишка: прогрев до 90 градусов на 2000 оборотах, даже в теплую погоду. Похоже, все последствия удара и ремонта.
А вообще, подводя итог 4х летней эксплуатации, могу сказать - хорошая машина. Всего две поломки было: потек корпус термостата (успел по гарантии) и кнопка омывателя фар (починил сам). Еще как-то зимой в сильные морозы не заводилась, пока свечи не поменял.
Rabbit:
Привет! Для начала проверь всю проводку - если гдето обрыв или сопротивление цепи не в норме то будет ошибка. датчик удара за бампером передним, и на брызговике левом хрень стоит. если был пристегнут , то под сиденьем разьем от замка ремня выходит. Ошибку в блоке вроде можно стереть, или замена блока. но полюбому надо с диагностики начинать. Удачи! P.S. Отпиши как проблему решил. |
Проблему решать не стал, так продал, с горящей лампочкой и очевидным кузовным ремонтом (видно при открывании капота). Решил, что придется поменять и натяжители ремней, возможно и датчики и еще контроллер подушек перепрограммировать. Дорого. Машина уехала в регионы, там они значительно дороже.
Преднатяжители похоже сработали. На замках оболочки креплнения поджаты, как будто они (крепления) короче стали.
CD:
Преднатяжители есть 100% и скорее всего сработавшие. |
Я слышал, что незаметить сработавшие преднатяжители невозможно, т.к. там чего то выстреливает и потом болтается. У меня же ничего не болтается и работает как и раньше. Может, удар должен быть сильнее, для срабатывания натяжителей...
К сервисменам претензий нет, в смете такой работы не значится. И они честно сообщили, что еще нужно сделать. Преднатяжители не сработали, если они вообще там есть.
Здравствуйте. Попал я недавно в аварию на своем Фокусе - въехал в стоящую аварийную девятку на кольце. Хорошо, что был пристегнут. 9ка под списание - оторвало подвеску, багажник вовнутрь свернуло, крыша волнами ... У меня весь перед, балка на лонжеронах под замену, раскололо впускной коллектор и ремень порвало (1.6л дюратек), ходовка и геометрия не пострадали. (Кстати, капот оказался без грунта, даже на фото заметно что краска ласкутам отлетает.) Машину починил за 90000р, но вот осталась ошибка в блоке управления подушкой. Где бы ее сбросить и за сколько? А то подушку то поменяли (15000р), хочется нормально доделать машину, а не просто лампочку выкручивать. Подскажите сервис. Спасибо.
Здравствуйте.
Машине 2 года, 34000 км пробег, свечи новые, на ходу потери мощности не замечаю. Появилась такая особенность ... при температуре ниже нуль (сильных морозов пока небыло) после длительной стоянки заводится со второго раза. Схватывает как новая, но потом обороты снижаются, чмых-пых, и все. Второй раз как по часам и без всяких намеков на заглохнуть. В чем тут может быть дело?.. Может провода почистить или датчик какой поплыл по параметрам?.. Спасибо.
