il22
Илья, 56 years, Москва (RU)
il22
11 August 2015
vctran
Спасибо за совет, реально только этим зажимом и вытащил штифт (180 р в Леруа)! Только я горизонтально его расположил, и стучал по тонкой монтажке, вставленной в щель между губками, пару раз перехватил и - готово.
Патронами не смог подлезть, кусачками не вытаскивался ни на мм.
Датчик постучал легонько снизу вверх по оставшемуся обломку, покачал немного и усе вышло замечательно.
У нового датчика смазал углубление по штифт литиевой смазкой, чтоб не закисал, штифта оставил 6-7 мм и на кончик, точащий из пластмаски вместе с этой пластмасской намазал эпоксидной холодной сваркой.
Пока все работает, это просто праздник какой-то!
il22
9 October 2013
S
serugan:
Почистить контакты в фишке очень сложно т.к. отверстия очень маленькие, а ничего типа иголки под рукой не было. я просто несколько раз надел и снял фишку с датчика, завел двигатель и сразу все заработало как надо!!
Тоже время от времени падает стрелка и начинает подтупливать при переключении из-за этого.
Несколько раз снимал фишку, шевелил и ставил обратно, ничего не помогает, стрелка лежит. Вдруг в движении оживает и так же неожиданно падает, куда копать?
il22
23 August 2013
Надо бы поездить, конечно еще, но хочется поделиться оптимистичной информацией, пока настроение хорошее.
il22
23 August 2013
Podvodnik1
Спасибо за ссылку, надо будет потестить. А скриншот да, из Torque для Андроид http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433.
Вторая лямбда видимо накрывается тоже, раньше были другие у неё графики, почти 1000 км наездил с ошибкой 1-й лямбды.
Но будем решать задачи по мере поступления.)
И только когда всё сделал, понял, что можно было поставить универсальную Bosch 0 258 986 602, а уже в дальнейшем, не дай бог, т-т-т, в тот разъем можно вставлять, всё что душе угодно. Интересно, такие разъемы отдельно продаются?
il22
23 August 2013
Podvodnik1
Сам хотел паять, не хочу дискутировать, за что купил, за то и продаю, но читал ранее неоднократно и здесь в теме, что от высокой температуры рассыпается олово и остатки паяльной кислоты со временем разъедают металл жилы. Поэтому выбрал для себя такой метод. Спасибо Podvodnik1 и всем, поделившимся опытом в развитии темы.
537-я длиннее немного родной, поэтому свободно разъем закрепил хомутами жестко выше к кузову, над шлангами даже есть вырезы, как специально (Я менял 1-ю лямбду, ff2 рестайл с двумя лямбдами).
Результат порадовал: двигатель шелестит, пропали провалы. Но график OBD2 выдает неровный, видимо форсунки нужно почистить:
il22
23 August 2013
Всех дел на полчаса: весь набор из "Железяки" (не сочтите за рекламу, поблизости просто находится). Единственное все в единственном экземпляре было с витрины.
Откручивал ключом (295 р.) для снятия лямбда-зонда с вырезом 90 мм, "кроме Bosch" , как написано на ценнике.
Вставил в него квадрат от трещотки, поскольку места нет, чтобы трещотка встала. И открутил спокойно на средне горячем двигателе ключом на 14.
И напоследок фото "завтрак колхозника", теперь в случае чего, можно сразу ставить 537-ю:
il22
23 August 2013
Добрый день всем, кто столкнулся с заменой лямбды на Ford Focus. Решил устанавливать 0 258 006 537 от ВАЗ: на трубки и обжать родной ВАЗовский разъем и не париться в дальнейшем с клеммами и датчиками.
В процессе поиска наткнулся в Exist на универсальный датчик Bosch 0 258 986 602.
Скачал к нему инструкцию, выкинул из неё все прочие языки, оставил русский, надеюсь пригодится кому-нибудь.
Почерпнул в ней для себя много интересного (п.3):
il22
7 March 2013
Добрый день!
FF2 2008 1,6
Подскажите, во сколько обойдется замена подшипника промежуточного приводного вала, поскольку воет, сил нет (запчасть с собой).
Справа же есть стук на больших неровностях. + В холодную погоду стучит весь передок.
Сколько все может занять времени.
Хотелось бы записаться на утро 8 или 9 марта.
х879ув150
il22
28 March 2011
Йо маё, вот и меня стырили в Мытищах и тоже левое, кто ж это такие "умные", дурные овцы в наших рядах! Даже сигналка не сработала
А на рестайле с круглым креплением также, как на дорестайле снимается, надавить и тянуть с использованием присоски?
il22
6 April 2010
Иринарх1
А где, если не секрет, проходил ТО-2 (40 тыс.км.)?
il22
8 December 2009
С благодарностью приму в дар 1 колпак R15 7-лучевой комфорт рестайл
il22
7 December 2009
1,6 100 л/с мт 35000 км
Езда в основном по Москве, средняя скорость по компу 24 км/ч.
расход летом 7,8 л/100
расход зимой 8,6 л/100
От марки бензина расход не слишком зависит, ИМХО, скорее от манеры езды: если надо гнать куда-то стрелка падает отченно быстро.
Заливал на Лукойл 92 и 92экто, и 95, и 95экто - на 92-м и 92- экто стучат пальцы. На 95, как ни странно тоже иногда постукивают, на 95 экто - не стучали.
Заливал на ТНК 92, и 95, и 95 pulsar - на 92-м - стучат пальцы, на 95 - получше, а на 95 pulsar не стучат никогда, едет плавнее, разгоняется резвее, сейчас заправляюсь только им.
Пульсар пока, лично мне больше нравится, чем 95 экто, вместо которого иногда, может субъективно и не везде, а в области, например, заливают простой 95-й.
PS: в Украине и Крыму заправлялся только 95-м, на рекомендованных и проверенных заправках, тянет не фонтан, только на одной брендовой качество понравилось - на НАфта.
il22
24 November 2008
А можно этот клапан из под крыла
назад в вагоне поставить, а оттуда переходник сюда перекинуть?
il22
21 November 2008
8 ноября в АА Независимость (Павла Корчагина) брал из наличия платил сразу в конце октября, в подарок досталась сигналка с обратной связью, карта 7,5%, аптечка-огнетушитель и коврики. ПТС только дней 10 ждал. Почти не клянчил, только самую малость набор автомобилиста. Жаль резины зимней не досталось, было бы совсем хорошо.
Косяков не обнаружил пока, тьфу3раза.
Я так думаю сейчас любому покупателю нужно подарки дарить, как Герою Кризиса. Вон в Англии, вообще, акция - два автомобиля по цене одного
il22
15 June 2008
ФЦСевер, 85 км. МКАД, около Дмитровки: 15 тыс., сентябрь-октябрь.
