To Evgecha SenatorAlex
а не подскажите конкретнееинформациюгдеискать по ремонту - не могу найти??
Доброе время суток! Писал в другом форуме - там дали ответ но до конца так и не решил проблему
Машинка FF2 1.6 115 л.с. рейсталинг, Ghia с двойным климат-контролем
Сегодня увидел (вернее услышал) посторонний звук...
При повороте ключа зажигания еще до того как завожу автомобиль (режим, когда просто загораются все лампочки на приборной панеле) на центральной консоле (где-то за блоком управления микроклиматом или чуть ниже) идет слабый треск - трррррррр smile.gif и он не прекращается, услышать его можно если прислушаться...Когда движок завожу - треск не прекращается - просто его не так слышно за счет того, что движок работает. Да, при этом сам блок климат контроля выключен!
Не знаю, связано ли этом с климатом но в последнее время после этой жары при включени кондиционера в машине начинает пованивать немного неприятным запахом - уж не знаю на сколько это связано с треском...
Есть у Вас идеи с чем это связано?
Уважаемые форумчане прошу помощи!
Доброй ночи! У меня FF2 2008 рестайлинг стоит магнитола большая
видимо 2 DIN
Хочу купить переходик чтобы поставить стандартную...но за кусок пластика просят около 1000 р.
может знает кто где найти подешевле?
Доброе время суток!
Вот озаботился вопросами гарантии - машина FF2 2008 года сейчас 50 тыс. км.
гарантия заканчивается в июне 2010... но до июня (где-то в апреле) нужно будет ехать на ТО.
Что скажете? Пока за два года эксплуатации меняли только сальник и ...все
Вот чего я думаю...а можно ли съездить перед последним ТО (которое я собираюсь пройти у неофициалов) к официалом и заказать у них полную диагностику автомобиля? Что скажете? Сделать для того что если что-то не в порядке то поменяли по гарантии...а потом закончить с гарантией...
Сигналка: Fortress T2 не Salve
Доброе время суток!
Вот вчера ночью случилась неприятность – встала машина (Ford Focus 2, 2008, 1.6, 115, Ghia) прям на перекрестке.
Какие признаки: толи в результате моего троганья, толи в результате еще чего-то после поптыки старта она просто заглохла….. после бесконечных попыток завести - слышу что стартер крутит, а ничего не схватывает - ну и соответственно не заводится…
Тачку бросил закрыл – сегодня поеду забирать: но вопрос куда ехать??? Дело в том что на машине стоит сигналка (не дилерская) и не ясно толи проблема в ней толи проблема с машиной. Никаких других признаков по сигналке и машине само не проявлялось – т.е. все остальное работает нормально…..
Куда ехать??? К дилерам или сигнальщикам…..что посовеутете?
jiura
7 June 2009
Доброе время суток! Может кто встречался с такой проблемой:
Вчера сажусь в машину завожу – первые две секунды двигатель как то странно торохтит, как выразилась моя знакомая: «излишне ревет», потом все нормально как обычно….Если нажимаю на педаль газа при холостых оборотах тоже самое….больше никак не проявляется – машина едет нормально – других проблем нет….Сегодня позвонил в дилерский центр, удивительно, но они угадали что у меня 1.6 115 л.с., сказали что для этих движков это обычное, нормальное!! явление…..
Но я как то не уверен…….может кто подскажет? Ехать на диагностику?
P.S. машина 2008 года рестайлинг, пробег 30 тыс., раньше такого не было ни разу!
Нет не ошибся
Это мы маме машинку покупаем (не Focus) ну так все же...
Доброе время суток!
Покупаем новую машину а она идет с летней резиной т.е. надо зимнюю брать….
На летней резине написано 155/65 R14. Вот такой вопрос: а есть ли разница что брать если резина совпадает по радиусу? Т.Е. если к примеру я волзьму 165/55 или 170/55 тоже 14 радиуса, то смогу ли я их натянуть? Кажется что смогу но все же?
Псибо!
Был сегодня в Мэйджор 18 км который на люблинке.
Все очень досточно!
Записался вчера, менеджер спросил когда я могу - записался на 3.
Приехал на пол часа пораньше пришлось подожать. РОвно в три меня взяли - около 20 мин. забивали данные в компьютер.
Спросил, когда будет готово - менеджер сказал в 18.30. Я посмотрел телевизор посидел в кафе, посидел в интернете (4 компа можно выйти в инет бесплатно) . Ровно (что не может не радовать) в 18.30 позвонил менеджер сказал: "Готово!". Оплатил вышел на стоянку стоит моя - чистенькая. Все фильтры масло-остатки показали что свалили в багажник. Забрал и уехал!
Впечатления очень хорошие - хотя боялся по прошлым отзывам...
Что НЕ понравилось:
1. Ну очень дорого! Даже смешно, читаю счет:
Предохранитель прикуривателя 20 АМП = 61,75
Замена предохранителя прикуривателя = 212
Он что у них, золотой чтоли! Они же в магазине по 20 руб. 10 шт.! А замена? Я бы и сам поменял за 212 руб..
Итого:
Пробег машинки 12500 тыс.км. (хотел сделать пораньше)
Зап части:
Масло = 1109
Фильтр маслянный = 240
Воздушный фильтр = 647
Фильтр салона = 647
Предохранитель прикуривателя = 61
Работы:
То плановое = 4028
Свечи зажигания проверка =1060 (тоже охринеть! Чего там проверять то!)
Предохранитель прикуривателя = замена - 212
Защита ДВС С/У = 848
ИТОГО: 6719 руб.
Машина FF2 115 1,6 2008г.
FF2 Ghia 2008
Доброе время суток!
Вот купил багажник...начал ставить на маинку...открутил заглушки, расковырял мастику...а под ней два шурупа - пластмассовых!!! Так и не удаалось их мне вывернуть - но расковырял порядочно...теперь думаю надо мастикой обратно залить...мож кто знает как?
To biggimotНет кондей выключен - печка жармт
ave123На а-ля СТАРАЯ швейная машинка похожа очень сильно
Доброе время суток! Имею FF2 Ghia 2008 (пробег 1800) VIN WF0HXXWPDH8G02129
Возкает иногда такая проблема - при выключении двигателя раздается звук в течнеии 1-2 сек:как будто на какой-нить крутящийся механизм что-то намотали и оно бьет по чему то другому при вращении: удары сначалал частые а потом постепенно все реже и реже...возникает ОЧЕНЬ непостоянно...поэтому сложно определить...Звук точно как трещетка...
Может у кого была проблема?
Здравсвуйте!
НА днях приобретаю Ford Focus Ghia SE 1.6 мех по стоимости 560 тыс.
Хочу застраховать Полное каско (ущерб+угон).
Стаж 4 года, самому 23.
Предложили на выбор след. страховые компании:
Ингосстрах
Ренессанс
РЕСО (не хочу )
РОСНО (дорого)
Страховое Общество РОссия
Альфа страхование
Российкая страховая компания
Что порекомендуете?
