Давайте решим что такое штатный руль. Штатный-это трех спицевый или четырех? На четырех спицевом руле (у меня) есть приливы для крепления кнопок КК. |
Спасибо за информацию. Я специально написал: штатный руль _Гиа_.
Вижу, что проблема серьезно изучена, поэтому еще спрошу:
- в приливах этих есть отверстия под саморезы или придется сверлить?
- есть уверенность в правильности Finis кода кнопок?
- как снять накладку руля (под которой подушка и фа-фа), чтобы самому все посмотреть и при этом ее не повредить?
Drowt Под родной комплект кнопок нужен руль с посадочными местами под клавишные блоки. В шатном руле посадочных мест нет. |
Уточните, пожалуйста, правильно ли я понял: в штатном руле _Гиа_
нет внутри тех приливов в которые закручиваются саморезы, крепящие
кнопки. То есть если кнопки купить и руль подрезать для их установки,
то привинтить их будет некуда?
И еще, опубликуйте, кто знает, FINIS код кнопок и руля под кнопки.
Спасибо.
Господа, те кто установил руль с кнопками, опубликуйте, пожалуйста, FINIS коды руля и кнопок.
Заранее спасибо
Сказали, что за резину не отвечают и перебортировать не собираются,
А на заводе, по-ходу, ... в какую сторону будет колесо вращаться, тем более резину у нас же делают!!! в полной мере отражает особенности русского автопроизводства)))  |
Скорее в полной мере отражает особенности русского мышления. На сайте
http://www.nokiani3.com
есть такая
картинка
http://www.nokiani3.com/images/inno/asennus.jpg
на которой все четыре колеса левые. Внимательнее учите матчасть и не надо разводить панику.
Купил Bebe Confort Iseos. Предупреждаю! При установке сидения сзади против хода движения
длины заднего ремня фокуса не хватает чтобы пристегнуть кресло как положено по инструкции.
Пришлось крепить двумя ремнями: боковым сверху и средним снизу. Держится.
Это сорее всего будет касаться и любых других кресел группы 0+ которые ставятся против хода.
Просто ремень короткий. В старой королле длина ремня гораздо больше была.
Что касается теста Аторевю где кресло отстегнулось - это в их стиле. Вспомните их тест салонных
фильтров для форда. "Мы купили фильтр с надписью форд. Он провалил тест. Может он левый?
А может и нет?" И каков результат теста? Никакого. Пошли бы к дилеру и купили бы заведомо фирменный
фильтр.
Так и здесь. Может они кресло не правильно пристегнули. А может и кресло отстой.
И каков результат теста? Опять никакого. Пристегнули бы и еще раз ударили.
Правда несколько других изданий, включая ADAC это кресло тестировали и у них ничего
не отстегнулось. И сертификационные испытания проводились - тоже все ок. Так что скорее
в авторевю налажали.
Поставил разъем AUX недавно. Кабель из "косы" не был примотан к блестящему
кронштейну как на предыдущих фотках, а просто болтался в районе того места
где разъем и должен стоять. Только сама колодка была примотана к кабелю изолентой.
Производство март 2006.
Не сразу понял что делать с защелками на нижней кромке бардачка.
Оказалось что это просто заглушки а под ними саморезы. Заглушки эти
аккуратно отщелкиваются. Остальное просто.
Информация для Питера.
Купил ковры "For Focus II" как на фото на стр. 3 с лейблом (\-/)
на рынке на Фучика за 980руб. Хотя там есть деятели,
которые и за 1250 предлагали. Легли неплохо, хотя и
есть некоторые неровности. Там же за 900 руб предлагали
родные коврики, как на заводе кладут, с лейблом Ford.
Купил вчера на Фучика резиновые как на 3 странице (фотка из Ижевска). Встали отлично. Всем рекомендую. |
Отличная новость. Сколько стоят?
Sted
Поясните, пожалуйста, несколько моментов:
1. Машина кредитная?
2. Зачем менеджер нужен в машине?
Чтобы убедится что покупатель не скроется?
Менеджер это делал в свой выходной?
3. Каско должно быть застраховано еще до постановки
на учет? Какая страховая на это согласилась?
Спасибо.
