alebabichev
2 November 2010
Друзья, подскажите, плиз, где в Питере можно срочно купить молдинг для лобового стекла на американского фокуса!!! Заранее Спасибо!!!
| Ищите в разделе Запчасти и Услуги, там есть автосервисы в Санкт-Петербурге. |
alebabichev
7 September 2010
Всем привет, подскажите пожалуйста, можно ли заказать и самому прикрепить подлокотник на американсокго фокуса 99 года ? Без подлокотника уж очень неудобно
alebabichev
7 September 2010
Друзья, подскажите пожалуйста, с чего следует начать решать вот такую проблему.
На
холодную, машина не заводится при уровне бензина чуть меньше 4-ти бака!!! При этом на горячую, машина лекго заводится даже если стрелка уровня топлива струмится к нулю.
Из-за этого глюка зимой и осенью я постоянно держу уровень топлива выше четверти бака
. А летом расслабляюсь и могу позволить себе ездить до последнего
В чем может быть дело ??? Я читал здесь, что если загрязнился бензонасос - тогда проблемы возникают наоборот в жару. Значит бензонасос отпадает. Может что-то еще ?
alebabichev
30 October 2009
S.Aleksei:
Привет. Помогите советом. История такая. У меня форд фокус 1999г.в. американец, 2.0 л. АКПП. утром завелся отлично, поехал на работу, по пути просто заглох двигатель, завел, заработал с перебоями буквально секунда 3 и опять заглох. все остальные попытки завезти были неудачны. стартер крутит, не схватывает не один цилиндр. Зажигание включаю бензонанос качает(слышно шум). смотрел предохранители, те что под капотом все в норме. Ставил другой АКБ, тоже самое, двигатель мертв. читал на форуме, говорят что могут быть свечи, но тогда двигатель бы хоть немного схватывал, а тут нет. и не может ведь быть такое что из за одной свечи вообще не заводится. что делать не знаю, последнее что приходит на ум вызывать эвакуатор и в морг. там придется раскошелиться на круглую сумму, хочется сделать самому. |
у меня было что-то похожее, когда топлива мало оставалось с баке..
Обычно доливал топлива и ехал дальше. Потом заменил топливный фильтр и фокусы прекратились..
alebabichev
29 October 2009
LEx_x:
&Focusman& 6 789 185 Шпилька ступицы передней, 6 586 310 Шпилька колесная задняя.Это европа,но они вроде одинаковые.,Шпильки выбиваются , там шлицы ,а вот вставлять геморойнее,если передние. то проще откручиваешь супорт, снимаешь тормозной диск.Потом ставляешь новую и одев на шпильку что нибудь , затягиваешь гайку и она на месте. С задними такая же процедура.Шпильки кстати могут быть у дилера в наличии... НЕНАДО ТЯНУТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ!- это на будушее. |
У меня шпильки как раз на задних колесах обломились..
А как там менять??надо ли к шпилькам гайку покупать?
по поводу не надо сильно затягивать - да это точно.. но может на меня оказал влияния такой случай:
едем в отпуск, остановились в кафе - покушать. Выходим значит, достаю сигаретку и тут вижу как пролетает фура и от нее на меня со всей дури летит колесо
Слава богу увернулся. А вот машинам стоящим немного дальше неповезло... С тех пор затягиваю, так чтобы ничего не отвалилось
alebabichev
29 October 2009
Привет всем, вот и наступила зима в Мурманске...
Вчера перекидывал колеса, сломал 2 шпильки, на которую одевается колесо, даже не знаю как так получилось..
Подскажите, как теперь шпильки заменить.. старые шпильки обломаны.. их и не выбить теперь
Кстати, может кто-то знает, код этих шпилек или может они в обычных магазинах продаются, у меня американец 1999 г. универсал, автомат 2 литра..
alebabichev
29 October 2009
предохранители все целые, я все посмотрел, что ж на выходных попробую снять блок и зазобрать его..
хотя я в электрике, как свинья в апельсинах.., а кто может подскажет ну сниму я его и чего там смотреть, может хоть фотки есть у кого как этот блок изнутри выглядит и на что следует обратить внимание..
Буду очень признателен..
ПС: блин у нас уже полярная ночь начинается... без габаритов - ж...па
alebabichev
28 October 2009
Люди помогите плиз!
У меня потухли габариты совместно с подсветкой приборной панели. Гаражный электрик сказал мне, что дело в блоке управления габаритами.. Я вот думаю, имеет ли смысл покапать новый или попробовать самому разобрать.. Б/ушный блок на разборке стоит 3 000 рэ.. как-то я не готов расстаться с этой суммой.. Может быть есть мануал по снятию и разборке блока?
спасибо!!!
alebabichev
27 October 2009
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по 2-ум проблемам, с которыми я столкнулся на своем Ford Focus SE 1999 2.0 USA АКПП!
1. При переключении передачи с любого положения в положение R происходит сильний удар.. Когда переключаюсь обратно, все нормально..
При преключении в остальные положения никакого шума.. В сервисе мне порекомендовали заменить левый внутренний шрус..
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
2. В холодную погоду при относителньо низком уровне топлива (чуть меньше четверти бака), машина просто не заводится.. При этом в теплую погоду, при том же уровне топлива и ниже - все ок.. При этом в холод при заводе, двигатель пыхтит, дергается, троит.. Правда подтраивает он и когда уже прогрет, но значительно менее ощутимо.. Замена свечей не решила проблемы
помогите пожалуйста..
спасибо!
Помогите пожалуйста, найти коды для американского фокуса - универсала 1999 г.в.:
- для задних тормозных колодок (барабаны)
- шруцы (по моему так называется в передней подвеске)
- ручка передней правой двери (наружная часть)
- фонарики подсветки заднего номера
большое спасибо!
