Voron974sorry просто не так понял
Voron974
до ямы можешь доехать безболезненно )))
Voron974
да посмотри посты после 29 марта там и картинка есть
Voron974
проверь трубки охлаждения коробки у меня была такая же песня!!! причем совсем недавно почитай неделю-полторы назад мои посты в этой ветке мож у тебя тож самое
да и связь может быть с гидроопорой двигатель ведь вибрирует
сделал все как и советовали мне получилось дешево и сердито вроде пока ничего не бежит
я думаю что это является последствиемвибрации двигателя из-за гидроопоры, протирается маслоохлаждающий шланг (что было именно у меня)
сорри фоток нет а то бы показал где он перетерся
l2vдоговорился на тяпницу так что ждите результатов
SDVIG Vovan_mailСпасибо так и сделаю как только сделаю так отпишусь
Vovan_mail
Ок так и сделаю
а хомуты какие червячные или еще какие, вообще какие лучше
Vovan_mail
да трубки заводские
l2v
ну чтож и я попробую, судя по всему у тебя была такая проблема и ее решили до тебя
как сделаю отпишусь что вышло из этого
SDVIGкислородный шланг это шланг высокого давления вроде маслостойкий и применяется для кислородных баллонов ну или там для других баллонов при сварке и т.д.
ну если у тебя на хомутах стоит то возможно и у меня будет стоять
l2vда это радует но трабл в том что этих трубок НЕТ!!!
предлагают поставить на хомуты заменить на кислородный шланг
parashut
29 March 2011
l2v
побежало оказывается из трубки идущей намасляный радиатор охлаждения та которая длинная самая большая
если честно точитать всю ветку нет времени, может там и кроется ответ на мой вопрос-проблему
а она вот в чем
сегодня заметил, что из коробки течет масло, пеерключения нормальные, масло менял 10 тык миль назад, залил меркон5, поменял фильтр,
потом правда менял подвесной подшипник но масло не бюежало и ничего не было а терь заметил что бежит и так стало обидно что нужно будет федю ремонтировать а энто по нонешним временам недешево (коробка имеется ввиду)
у меня америкос 2 литровый зятек автомат, может кто подскажет в чем может быть проблема жду любого совета и подсказки от вас
знаю что здесь оч много умных людей и мастеров и уже оч много у вас почерпнул правильного
max01590ГИДРООПОРА!!!
у меня была таже песня, поменял опору и все тишина и спокойствие
deltaplan
в Краснодаре на ул. Мачуги есть (если поможет конечно)
l2vну наконец то я избавился от вибрации
лачик открывался просто - гидроопора (м...ь ее так)
кст поставил неоргинал ФЕБИ (код не помню) но сказали что не хуже оригинала консультировался на форуме у коммикса
за что ему большой респект и уважуха
Pult
на форда феби в эксисте заказали за 3700
l2v
таже песня при движении вибрации практически нет а вот на месте а особенно на холодную заметная
