sergtaras
Сергей, 55 years, Санкт-Петербург (RU)
About:
http://www.alarm-spb.ru/
Topic author:
FF2 Эксплуатация16 years
Обогрев зоны дворников, подогрев дворников Оборудование и запчасти Focus 2
sergtaras
1 December 2012
R
Romeo155:
Winter
В инете можно поискать,даже в Питере есть разные предложения на них, на Микронике свет клином не сохелся.
А по поводу 700мм, то ТЭН короче резинки на 3-5 см лишку можно наверное загнуть, но обязательно нужно теплоотвод дать в каркас щетки (надо проверять.)
sergtaras
30 November 2012
Romeo155
Щаз в Микронике 650мм нет, я взял последнюю
sergtaras
1 December 2012
12
Ну вот и в Питере залипуха.
Купил щетки с подогревом но крепеж для крючка, и переделал под FF2(рестайл)
Кому интересно выкладываю отчет
Отчет
sergtaras
29 November 2012
systemroot
Прошу прощения за не компетентность , где такая используется? Может мне поможет Bluetooth USB - свисток?
sergtaras
29 November 2012
Кто нибудь знает как добавить Bluetooth к ELM327 USB ?
Естествено с возможностью выбора Bluetooth или USB.
Т.к. не всегда в машине вожу ноутбук хочу мониторить через Android.
sergtaras
11 October 2009
У меня стоит Phillips D2S с переходниками под Н7 + блоки Phillips (они не дают радио помеху)
4300K-4600K (спектр белого света)
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
sergtaras
11 September 2009
Andreyspk:
Кемеров Тогда глюк 100%.  Должно работать.
Лично у меня ППП начал опять немного чудить. Раньше отключался когда прогреет почти до 90 градусов по указателю. Теперь отключается значительно раньше. Когда стрелка встаёт между 60 и 90 градусами. Пока не беспокоит особо.
температуру охлаждающей жидкости ППП мерит своим датчиком, а не "машиной". Проверьте уровень охлаждающей жидкости, возможно все дело в воздушной пробке
sergtaras
4 September 2009
P
Pahan:
В связи с этим у меня возник вопрос: должен ли вручную включатся ППП если за бортом +17 градусов? или придется ждать похолодания чтобы проверить его работу?
Сбрось АКБ на 10 минут, затем выстави время и дату
sergtaras
19 August 2009
horosh717
схему мне на работе чел собрал, лампы управляются шимом от 5-90%
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
sergtaras
10 August 2009
DarkLeo
sergtaras
6 August 2009
Может у кого есть возможность узнать, у парней на заводе, является ли перегородка усилителем кузова??
sergtaras
6 August 2009
Спать приходилось, когда в палатке места не хватило и не планировал задерживаться на природе...
sergtaras
6 August 2009
На хетчэ же её нет и на ВАЗ 21099 её нет
sergtaras
6 August 2009
Anikiy
Да согласен, скорее всего, объемного груза. Да и про сон я забыл, тоже приходилось...
На мой вопрос скорее всего ответят кузовщики. Является ли перегородка несущей частью кузова, или она только усиливает полку, и держит спинки?
DionnissS:
зачем калечить машину то? не проще ли багажник на крышу организовать?
и спать в нем
sergtaras
6 August 2009
Anikiy:
Жестко...
Я возил профиль металлический 3 м длиной. Куда ж еще длиньше то???
Как-то раз, на дачу необходимо было отвезти шатер, коробка (40х40х160). Разложил задние сидения, откинул спинки, померил по длине, проходит, по высоте тоже, и давай грузить…. Но ни тут-то было, т.к. коробка пошла под углом, из-за заднего борта она не прошла по высоте перегородки, пришлось коробку рвать.
sergtaras
6 August 2009
Хочу расширить проход из багажника в салон, на седане, для перевозки длинномерного груза. Думаю срезать, по максимуму перегородку и усилить швеллером полку.
Кто-нибудь решал такую задачу и как??
Светодиодные габариты & обычные лампочки Оборудование и запчасти Focus 2
sergtaras
25 July 2009
Ц
ЦЦК:
Галогеновые лампы, что стоят в ближнем и дальнем свете в авто, очень не любят "недонакал", в отличии от ламп накаливания на 220вольт. Так что я бы не советовал.
Вольфрамовая нить больше не любит частого включения, т.к. сопротивление холодной нити близко к нулю.
Недонакал тут только полезен для подогрева перед включением дальнего света на полную (т.к. нить теплая)
А габарит получился шикарный его и днём видно (как на Lexus RX )
sergtaras
23 July 2009
продано
sergtaras
23 July 2009
DarkLeo
с АКБ через предохранитель. А в салон пойдет один провод на кнопу
sergtaras
23 July 2009
DarkLeo
поплавок в щиток приборов
мотор в блок предов (под капотом) и затем в гэм.
А смысл??? Поставь свою кнопку и релюшке для управления мотором
Останется прописать поплавок
