РСМ
Ростов
РСМ
12 May 2012
Спасибо, очень приятно!
РСМ
30 March 2010
Разрушение заслонок, попадание в камеру сгорания и как следствие выход из строя двигателя! Хорошо если будет возможность замены отдельных деталей- хуже если замена головки или блока. Проведи квалифицированную диагностику, тянуть не стоит!
РСМ
13 November 2009
митин
Для начала следует определить причину выхода из строя основного радиатора (что значит лопнувший?), если он лопнул по стыку сот с бачками, есть вероятность заклинивания термостата системы охлаждения (от этого может выйти из строя и помпа), его работоспособность возможно проверить визуально, предварительно демонтировав. Если на внутренней поверхности корпуса термостата видны механические риски -термостат нужно менять и идти дальше по системе охлаждения к радиатору печки.Если эти элементы системы в порядке нужна просто прокачка системы охлаждения.
РСМ
30 October 2009
2,0 Duratec HE
пробег 9000 км город
11,2 л/ 100
РСМ
18 June 2009
Топливный фильтр на всех авто устанавливается ПОСЛЕ бензонасоса, поэтому помочь в случае попадания откровенного мусора в бак не сможет, он удержит грязь от попадания в форсунки...
РСМ
29 May 2009
Casper™
Судя по последней информации от официалов в Ростове, они ввели дисконтные программы для автомобилей старше трех лет, имея карты Авто Лиги или Юнион можно нормально сэкономить...(до 30% на запасных частях и работах), я уже задумался стоит ли ехать куда-то?
РСМ
25 May 2009
Паладайн
Прошу уточнить, насос был в сборе или только двигатель? Оригинальный или нет?
Запчасти на Форд Ростов-на-Дону
РСМ
3 April 2009
Anton111111
Читай внимательно
Общение с ЮНИОНом (сообщение #4826717)
РСМ
23 October 2008
ShuriKh
р е н т г е н о с к о т ь ?
РСМ
3 October 2008
dima_spider
Если вышел из строя расширительный бачек стоит проверить работоспособность всей системы охлаждения, включая корпус термостата(на протечку по примыканию к головке) и сам термостат на заклинивание(как минимум визуально)
Фреш Авто Аксай Дилеры Ford
РСМ
5 September 2008
sun_day
Удачного отдыха!
Аксессуары и тюнинг Ростов-на-Дону
РСМ
2 September 2008
xeenus
На авто изначально установлена штатная система PATS (пассивная система безопасности) с функцией имобилайзера и замок капота открываемый ключем, дополнительный имобилайзер может привести к возникновению ошибок в программах управления автомобиля. Фокус по статистике в лидерах по неугоняемости, мой совет не заморачиваться.
РСМ
26 August 2008
Elwood Blues
Узнай в Юнионе, у них месяц назад были
РСМ
6 August 2008
А я и не рассматриваю это с позиции недостатка, если объем воздуха в салоне сразу не уменьшается, то и пыли будет меньше
РСМ
6 August 2008
Valentine
У меня и на остальных то же самое
РСМ
6 August 2008
Valentine
Попробуй закрыть дверь с открытым стеклом, если все ОК, то проблемы нет, просто воздух в салоне
препятствует плавно закрыться двери.
РСМ
30 May 2008
№ 462,удачи!!!
