partyzona
27 February 2021
Пишите в личку, презентую |
Огромное спасибо, выручили
partyzona
26 February 2021
Куплю б/у заглушку панели кнопок обогрева стекол и сидений для Форд Фокус 2 рестайл.
Код 1496156, цвет - серебристая.
Цена - до 150...200 рублей (если в хорошем состоянии).
Уже неактуально, всем спасибо.
Вы где территориально находитесь, какой город?
Интересует самовывоз.
partyzona
30 June 2018
Куплю решетку радиатора для ФФ2, рестайл, FINIS 1676410
Нужен хороший не оригинал. Цвет решетки - темно серый (не черный).
Либо оригинал по разумной цене.
partyzona
30 June 2018
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, код пластиковой решетки.
Машина Форд Фокус 2, рестайлинг, 2009 года.
1676410 - этот номер?
И ещё код пластмассовых вставок и пластмассовых саморезов
1007932 - этот номер? Продается в сборе, верно?
Спасибо!
Уже несколько лет обслуживаюсь в сервисе на Парке культуры и всегда только положительный результат.
Продиагностируют, дадут рекомендации, что-то посоветуют.
Вот и сегодня приехал на плановое ТО и ремонт ходовой.
Мастер все делает аккуратно, дает рекомендации.
В общем, рекомендую этот сервис.
Спасибо!
Утром часов в 11. Есть возможность?
ФФ2 рестайлинг. 981
partyzona
5 August 2017
Здравствуйте.
Есть возможность записаться на завтра на воскресение на плановое ТО?
Ещё дополнительно: есть проблема с ходовой, задняя часть машины на малейших кочках и поворотах издает ужасные звуки
Это появилось внезапно. Что-то под замену...
Пробег 104 т. км.
Машина ФФ 2, рестайлинг, 2 литра, АКПП. Машина 2009 года. Пробег 97 тысяч. До этого масло не менялось. Цвет масла - достаточно темный.
Сориентируйте меня по стоимости замены и цен на запчасти, оригинал и хороший аналог.
У вас частичная замена масла, правильно? А можно сделать замену масла в 2 этапа. Слили масло, поставили поддон, коробка поработала, снова поменяли масло и все.
Здравствуйте.
Есть проблема с тормозами, очень плохо схватывает и при нажатии на педаль тормоз идет сильная вибрация в кузов, в руль.
Проблема началась посте того, как машина простояла на открытом воздухе 2.5 месяца. Пытался тронулся, но колодку (ки) заклинило и после резкого трогания получилось сдвинуться.
На ручнике машине не стояла!!!, то есть только режим P (коробка автомат).
Хотелось бы записаться на завтра на утро на диагностику и если надо - ремонт.
partyzona
19 November 2015
Hugaцитата: |
Здравствуйте. А при замене на осрам обманку надо ставить? Я где-то вычитал что Osram LEDriving Standard W5W 4000K это только для салонного освещения, или можно не обращать внимания? |
Обманка не нужна, тем более для Osram. Osram греются не сильно, можно ставить в габариты и в подсветку номера. У меня так уже несколько лет, все путем )
Кнопочки обогрева стекол ещё остались?
Добрый день.
Есть проблема со штатным би-ксеноном. Машина ФФ2 рестайл, почти за 6 лет выгорели отражатели и в темное время суток едешь как слепой
Подскажите, пожалуйста, хороший и проверенный автосервис, где могут заменить линзы? Или кто сам может заменить, работу готов оплатить. Территориально нахожусь в Москве.
Если есть такой сервис или мастер, пишите в личку. Спасибо.
Это промывка жидкостью Wins. Рампа не снимается, моется на автомобиле, двигатель будет работать на этой жидкости. |
Нет, надо именно со снятием и промывка именно
под давлением. Я же чуть выше написал об этом.
8. Необходима промывка топливной рампы и форсунок под давлением (не ультразвук). Стоимость работы? У вас есть такая возможность или вы так не делаете? Промывка Винсом меня не устраивает. Раньше мне так делали, толку мало, зато все шлаки идут в катализатор. Для меня этот метод не подходит. имхо.
Данные по дате и машине отправлю в личку. Спасибо
partyzona
26 April 2015
Commics8. Необходима промывка топливной рампы и форсунок 1680руб. + свечи с заменой 2130рубХотелось бы уточнить, это не ультразвук? То есть будет снятие рампы и форсунок и промывка на стенде под давлением? А то большая часть автосервисов (куда я обращался) делают именно ультразвуком, убивая при этом форсунки
Запишите меня на 2 или 3 мая на утро часов 10. Есть такая возможность или у вас выходной? )
Приветствую.
Необходимо сделать плановое ТО. Машина ФФ2 рестайл. Машине почти 6 лет.
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости на оригинальные запчасти и работу.
Теперь о проблеме с машиной.
1. Гудит левый ступичный подшипник, необходимо заменить.
Сколько будет стоить оригинал и хороший аналог (что за фирма аналога)? Стоимость работы?
2. При вращении руля раздается хруст, особенно это заметно когда чуть сдаю задним ходом и при этом вращаю руль.
Скорее всего опоры под замену? Сколько будет стоить оригинал и хороший аналог (фирма аналога)? Стоимость работы?
Если это что-то другое, тогда сориентируйте сколько примерно будет стоить диагностика, запчасти и ремонт.
3. Сколько будет стоить замена антифриза (жидкость + работа)?
4. Замена тормозной жидкости (жидкость + работа)?
5. Стоимость диагностики ЭГУР? Стоимость замены жидкости, если потребуется (жидкость + работа)?
6. Стоимость развал - сход?
7. Вибрация от двигателя передается на кузов (на новой машине этого не было). Одну опору двигателя год назад у вас поменял, может вторую под замену?
Заглушка новая, без царапин и сколов? Если все так, то готов забрать.
Новая или б/у? Хотелось бы взглянуть на фотографии.
Куплю панель управления климат-контроля (серебро) для машины Форд Фокус 2 Рестайл.
Интересует новый блок по адекватной цене, либо б/у в хорошем состоянии.
