Sholoiko:
Mol В редких случаях бывает что пропай разьема помогает но не на долго. Возможно дело в самом тексталите. Вообще лучше сначала пропаять.
Возможно начальная стадия либо что то с обвязкой, надо вскрывать и смотреть
Обычно полный букет ошибок при нарушении контакта. |
Спасибо дело было п вприборке,все починили,если кому нужен толковый мастер электрик обращайтесь в личку.На фордах собаку съел.
С 9 по 12 Буду у вас в гостях
если что БИБИФФФФФ
focus 76:
Pjotr Форсунки всё равно поменяю заводится плохо на горячуюю. Выше писали вроде после ультразвука герметичность теряется у них  |
Ултразвуком чистить фарсунки только портить,уплотнительные резинки меняли,если нет их нужно менять после снятия фарсунок.
virus_hse:
Доброго дня всем, продублирую тут (в ответе бывалых меня проигнорировали )
Появилась проблема при разгоне на 4-5 и иногда на 3 передаче - дергается как будто не срабатывает какой то цилиндр. происходит это строго в диапазоне 2500-3000 по оборотам и либо в горку, либо когда машина загружена (а когда кондиционер включен так совсем беда). плюс это проявляться начинает когда проедешь прилично. то есть 45 минут до работы как правило проблемы не выявляют Грешил на свечи (менять давно уже надо было) но после замены машина поехала бодрее, но проблема не ушла Куда копать? катушки зажигания? чистить фильтр бензонасоса? мыть инжектор? механика, думаю, исключается иначе это было бы всегда
1,8, пробег 165000 |
Мыть Радиаторы со съемом,потом в сервис искать причину
Привет.Ребят вопрос на засыпку,при открывании двери вод на приборке надпись SET или любая другая тускнеет.Выскочила ошибка D900 приговорили приборку под замену на рестайлах говорят бесполезно пропаивать.
Mol
5 September 2016
metel:
Mol Провод BREAK надо было к массе подключить. |
И как он выглядит этот провод
SilverCL:
Mol Либо провода обломались либо динамики кончились . Можно попробывать с зади магнитолы косу по шурубить, или в двери в самой Но процентов 80% что динамик ) |
Проводку шурудил толку ноль,пробовал от плеера 3,5 штекером в контакты динамика косаться толку ноль.динамик бы какой найти подсоеденить.
metel:
Спасибо, а где она там масса
Ребят привет, знакомому на днях поставили магнитолу с двд навигацией блютузом, почему-то не показывает видео пишет что при движении нельзя смотреть, хотя машина даже не заведена,Что мы сделали не так подскажите?
Парни привет, кто может помочь, перестали работать задние динамики
ставил другую голову не помогло
Привет,ребят ткните носом где проходит проводка от 6000 сд,перестал фронт работать,ставил другую голову не помогло,так что надо искать где обрыв или еще что.help me!!!
Gonchik2014
А что гадать на кофейной гуще,снимите колесо,подкрылок и все увидите,ну скорее это он (сальник)т.к было нечто подобное.лечится заменой.
