Ну вот я сделал замеры, результат такой: аккум (движок заглушен) 12,38V, зарядка при вытащенной фишке 14,15V, зарядка при включенной фишке 15,36V, справедливости ради скажу что замеры делались на почти прогретом двигателе (доехал от дома до гаража) и на улице мороз. Подсоединив фишку получил стабильно работающего гену(обрадовался), но по пути к дому началось опять моргание. Остановился, заглушил, завел, гена работает. Доехал до дома все в норме, поезжу сегодня попробую еще.
Oleg_KRSK
По поводу фишки думаю что проблема все же не в ней, т.к. пробовал эти провода аккуратно шевелить реакции ноль, да и воткнув фишку при работающем движке погасла лампа аккума(отсюда делаю вывод что цепь работает)
Фёдор_501
Ну собственно тестером не мерил, завтра померю отпишусь, но чисто визуально фары и лампы на щитке приборов горят ровно и ярко как должны. Ну и как я уже писал гену я тестил на пробой и еже с ним, вроде все в норме.
Костяйкин
2 March 2013
Всем привет, расскажу свою историю, может кто чего подскажет. В ноябре месяце засвистел подшипник на гене, озаботился заменой, заодно поменял РР т.к. мастер сказал что мое дает перезаряд. В итоге был куплен РР HUCO 13 0771 и соответственно поменян, два месяца я был счастлив, а потом начались проблемы проявившиеся в следующем: будучи за 300 верст от дома заметил что фары у меня моргают (лампочка аккума не горела), встал на обочину и заглушил авто, завел и о чудо зарядка идет, все работает, списал на глюк. Ну а потом все начало повторяться все чаще и чаще, гена мог запуститься с первого или с десятого запуска, но если запускался то работал пока не заглушишь, а в последние пару дней запускаться отказывается, а когда едешь он запускается рывками, т.е. запуститься на пару сек и опять пропадет зарядка и так бесконечное количество раз, едешь и как будто всем моргаешь.. Сегодня был снят гена и подвергнут полному осмотру, вердикт: обмотки целые, диодный мост целый, токосъемные кольца в порядке, поменян РР на новый HUCO 13 0771, ситуация не изменилась... Сделана еще одна попытка, отключил от гены клемму с тремя проводками, зарядка идет, гена работает, но естественно через 10 сек. загорается лампа акб. но зарядка все равно идет. Проштудировав форум могу сделать предположение что виноваты мозги, вопрос к умам, какая часть мозгов отвечает за зарядку, есть ли у кого схема данного узла(мозгов) может можно их реанимировать? И чем чревата такая временная мера как отключение фишки? Спасибо заранее за помощь.
Да, забыл сказать что авто ФФ 1,6 ZETEC V16 99г. немец, а гена Magnetti как-то там итальянец в общем.
Всем привет. Намедни столкнулся с той же проблемой, отвалилась длинная тяга в трапеции, т.к. произошло это в 6.30 утра, а ехать было нужно, в процессе попыток как-то их оживить был сломан сам шарнир.. Стал искать решение проблемы, ну начал с самого простого, звонок дилеру ( живу я в Коврове, Владимирская обл.) объявили 12145 рубасиков, в запчастях для иномарок минимум 8800 тех же рубасиков.. Придя в себя и домой принялся шерстить форум (слава богам что он есть), в итоге первый вариант мне естественно уже не подходил (я про болт), а вот с вариантом про ремкомплект от 2110 было как мне казалось больше шансов. Обойдя все магазины торгующие авто запчастями и выслушав множество вариантов про то что я придурок и таких ремкомплектов просто не бывает поехал во Владимир (благо узнав на форуме что именно там их и делают), повторилось собственно то что я уже прошел ( ну вроде того что мы уже 10 лет работаем а о таком даже и не слышали). В итоге (слава богам) нашел в магазине LADA33 на ул. Растопчина 53, и всего за 120 руб. за комплект, потратив час времени все поставил предварительно смазав и вуаля, все работает. Если кому поможет буду рад (кстати на всякий пожарный взял два комплекта, так что могу поделиться). Спасибо форуму, не раз выручал!!!
Всем привет и с праздником (очередным и не последним)
как прошла фокуссировка? Жаль не попал
Всех поздравляю с ПРАЗДНИКОМ!! С Днем Автомобилиста всех!!!
Костяйкин
13 September 2010
DalasПринимай поздравления с обновкой!!
Костяйкин
8 September 2010
Sim_Ek
Радар на треноге под комуфляжем был замечен мною в прошлый четверг в Сенино, нашим похоже тоже выдали...
Костяйкин
8 September 2010
Dalas
За наклейку был бы благодарен)) 60 ...овых на кормане))
Костяйкин
7 September 2010
Всем привет!! Спешу присоединиться к поздравлениям по поводу сына!!!
Всем добрый день, вот такой вопрос: где находится "блок временной задержки" (вроде так его обзывают), нашел возле ЭБУ коробочку но при вскрытии обнаружилось что это блок управления ЦЗ. Заранее благодарен
Как же её мона распознать?
Ого, в общем-то вроде сходится, тока про спортивную подвеску я даже не догадывался... и вроде не седан а хетч
Подскажите че-нить про мой авто VIN WF0AXXGCDAXM34529, за ранее сенкс
Методом научного тыка набрел таки на данный топ и сделал все как описывает афтар, не повери сам, но факт, машину будто подменили, поехала, перестала дергаться, ХХ стабилен, и самое приятственное не глохнет!!! Слава клубу ФФ
Сделал как все написанно выше и о чудо!!! Машина поехала!!! Пропали провалы, появилась приемистость и самое приятное ХХ теперь не плавает и машина не глохнет!!! Спасибо афтару за подробное руководство по оживлению
pabliksol:
Костяйкин Под номером 7 значится реле блока временной задержки, попробуйте поменять реле номер 6 (звукового сигнала) и 7 для проверки. Собственно блок временной задержки где, не знаю, скорее всего где-то в GEMe. |
Под номером 7 стоит один в один такое же реле как и на дворниках...только не понятно почему разные цвета
Пробовал их менять местами по очереди, все работает, только собственно самого режима паузы как небыло так и нет
Все дело в том что я эту самую реле купил новую и поменял, результат нулевой... как все было так ничего и не изменилось... Опять же судя по схемке на корпусе оно играет роль разгрузочного, но никак не временного(моя версия), вот мне и подумалось, а может там где-то еще и временное стоит?
Именно та и происходит, педаль самопроизвольно начинает сама по себе дрожать и если в этот момент начинаешь торможение то ощущения как при срабатывании ABS, т.е. педаль отталкивает ногу и дрожит хотя едещь по ровной дороге и по асфальту... Резина стоит одинаковая на всех колесах. А где находится датчик педали тормоза? Если я правильно понял то он один и совмещен со стопорями? Буду пробовать чистить контакты на разъемах...
Колеса проверял, крутятся легко, если нажать педаль тормоза в момент вибрации то ощущается сопротивление педали как при срабатывании ABS хотя какое срабатывание если асфальт кругом
, зимой уводов в сторону не наблюдал, если срабатывает то машина едет прямо, такое впечатление что она сама по себе начинает срабатывать, даже без нажатия на педаль тормоза
