kuber
Игорь, Минск
Topic author:
Беларусь16 years
kuber
14 December 2009
У меня амортизатор скрипел. Причем подтекания не было. Снял (снимается просто), нажал шток - назад не идет, и при нажатии идет рывками. Поменял - скрип прекратился.
В мусор Мусор
kuber
19 October 2009
Energy_zer, как позвонить вам на счет пружинки, очень интересует
В мусор Мусор
kuber
23 March 2009
Не идут эти болты в комплекте с шаровой. Даже болты, которыми шаровая к рычагу крепится не у всех производителей в комплекте есть.
В мусор Мусор
kuber
17 March 2009
Куплю багажник на крышу ZX3, можно б/у.
kuber
17 February 2009
померяй толщину прутка старой пружины, и бери такие новые. Себе покупал новые на рынке, оказались тоньше на 0.5мм, мягковатые, не нравится!
kuber
15 August 2008
C Днем Варенья Андрей , здоровья тебе, удачи во всем. Хороший ты человек, отзывчивый, побольше бы таких!
В мусор Мусор
kuber
12 August 2008
да Maslik, ты был прав, у меня действительно лопнула пружина, поэтому и скрип был при повортотах. Вчера разобрал, нижний виток облмился
В мусор Мусор
kuber
12 August 2008
а как с ним связаться, может телефон какой, срочно надо
В мусор Мусор
kuber
12 August 2008
ДВС 2.0 Зетек, коробка автомат
В мусор Мусор
kuber
12 August 2008
лопнула пружина передней стойки и опорный подшипник, куплю срочно, 6300993
kuber
28 July 2008
у знакомого на Ауди то же самое, так он подсказал. Теперь, если не заводится на горячую, откручиваю крышку бензобака,( видимо создается разряжение), потом закручиваю и все заводится с пол оборота.
kuber
7 July 2008
Да надо попробовать почистить клапан, хотя эта проблема возникает только при заводке, во всех остальных случаях работает устойчиво.
kuber
7 July 2008
На холодную заводится без проблем. А если двигатель горячий, заводится и глохнет, пока немного на педаль газа не нажмешь. Может у кого такое было, подскажите, что делать?
kuber
11 June 2008
так вот я и спрашиваю, хочу зажать зажать винтовым хомутом, такой, который отверткой зажимается, но есть мнения, что может быть дисбаланс, или зажать да не париться?
kuber
9 June 2008
ни не сталкивался с такой проблемкой?
kuber
9 June 2008
самая большая проблема в смене шаровой - выбить старые заклепки, я их высверливал
kuber
9 June 2008
Такая проблема, поменял пыльник внутреннего шруса, долго искал подходящий, в итоге поставил, зажал хомутом из комплекта, а смазку выдавливает. Менял уже и хомут - все равно. Пыльник правда не очень плотно сел на большой диаметр, может поэтому не зажимается? Так вот вопрос, можно ли зажать хомутом с винтом, какие нибудь последствия могут быть?
