Внешний диаметр, мм
82
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса
25
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
23
шрус на сплит !!!VKJA 5407!!! и все что пробивается по екзисту как аналоги! меняться может отдельно от привода. у меня автомат. 3 недели назад поменял, езжу и все нормально
гидроопора двигателя правая (подушка) нужна. какая цена?
шрус наружний на американца 2.0 8 клапанов(SOHC) split port, номер по каталогу VKJA 5407
хочу сам поменять салентблоки(бабочки). кто-нибудь может подсказать последовательность разборки и сборки. буду очень благодарен
вчера купил задний ступичный подшипник Autlog- не пойму какой стороной ставить, обе визуально совершенно одинаковые, подскажите как можно еще определить првильное положение его на ступице?
спасибо
soad777 вопрос про багажник. А что там ломается, что починить нельзя? мне например кажется, что дело в пружине, которая возвращает защелку
30755А- код левого на американца
нет, не склад-ся просто такое же как было
нашел! неоригинальные, матовые 1300р
доброго времени суток, подскажите кто-нибудь код на водительское зеркало на американского фокуса, нигде не могу найти. А в магазинах только на европейцев продают, но они под покраску
спасибо за инфу, попробую масло поменять!
о масле- какое надо лить? на крышке написано sae 5w20, а если лить кастрол 10w40 подойдет? и что значит sae?
зы: на крышке двигателя
у меня появился стрекот где-то за двигателем(ближе к салону). недавно менял ремень грм. почитал обсуждения и подумал-может тоже попаду на дорогостоящий ремонт? что скажете?
при разгоне вообще труба,ревет и правда как дизель!!! можно где-нибудь шумку поставить в питере ктонибудь знает?
andr2051
18 September 2008
так что руками натягивать, есть фото?
andr2051
14 September 2008
а у меня недавно засвистел ремень на холодную. поехал в сервис,хотел подтянуть, а там сказали что у меня стоит автоматический натяжитель и надо ставить новый ремень. как скажете правы?
