dacyrill:
18802:
| dacyrill:
| Прошился в Казани в прошлые выходные, пусть не без приключений, зато успешно. Процедура не долгая, завелся поехал домой по трассе 200км. Сразу почувствовалось что легче обгонять, крутящий момент не как раньше с 3000об начинается, а подхватывает раньше и коробка переключается как-то мягче. Особенно это заметно при езде в городе. Пропал (или почти пропал) провал между первой и второй. Покатался по пробкам, стало намного проще да и сама первая передача стала более активной.
В общем, всем доволен. Прошивка однозначно стоит своих денег, как на другую тачку пересел!
Спасибо Паулюсу) всех с новым годом! |
Привет! адрес в Казани не подскажешь?! |
адрес нет, меня вообще с колес и ночью прошили на парковке.
Вот контакт 8-911-946-8877 Анатолий |
Вот правильный контакт +79872960036 для перепрошивки в Казани
dacyrill
13 January 2012
18802:
dacyrill:
Ребята, подскажите плиз, в чем может быть проблема: у меня правая (малая) щетка на половину не касается стекла. Как будто сил прижать не хвататет. Что делать? проблема дворника или самого механизма прижимающего?
Ребята, с наступившим!
Подскажите, в чем проблема: была флешка в машине на 8 и все ок играло, на НГ купил себе флешку на 16 и переписал на нее все. В итоге флешка играет и через 1 мин. пишет disconnected и отключается. Форматил ее и перезаписывал уже. Все равно проблема сохраняется. Что может быть? флешка дефектная?
Добрый день, комрады!
Задумался чип-тюнингом, у меня 1.8рестайлинг с последней стоковой прошивкой (на которой обороты зависают). Езжу на 92 бензине (ибо у нас в регионе он всяко лучше 95)
ближайший ко мне город с мастером - Казань. И у меня вопрос: все равно где прошивать? у любого мастера из шапки я получу качественную и актуальную прошивку?
Читал по ветке, что прошивка каким-то образом под 95 бенз заточена. Так что делать потом? на 95 мне переходить в обязательном порядке?
И какова вообще гарантия? а то мне после перепрошивки 200км пилить домой через лес, не встану ли где?
И сколько вообще длится сие процесс?
Спасибо!
Братцы, помогите советом соседу.
Нужно будет лететь из Казанского аэропорта. Через 9 дней обратно. Поеду из Марий Эл. И не знаю где оставить тачку. Насколько я понимаю, парковка в аэропорту жутко дорогая (сколько?)
Какие варианты предложите? чтобы было бюджетнее и за машину не переживать!
Всем привет!
Хочу взять себе дизельного фокуса 1.8, сейчас свой 1.8 бензиновый продаю. Только есть некоторые страхи. На дизеле никогда не ездил, но часто слышу о его плюсах и часто о минусах (типа солярка в россии г-но) ?
Подскажите ваши мнения? возможны ли какие-то траблы с ним? не холодно зимой?
В догонку к моему посту...погонял, субъективно, стало тише, но тестить надо на 120 км сидя сзади, когда арки гудят. Но шумнее точно не стало.
OlBok:
dacyrill:
| Они говорят есть пластиковые 2х типов. За 2000 и 2800. Но (что смешно) за 2000 подходят без проблем, а за 2800 надо подгонять (эти как раз Петропластовские). Купил подешевле. ... Подкрылки как на Нештатные задние подкрылки (сообщение #8291197) тачка рестайлинговая |
Опять непонятно. "Купил подешевле", значит не Петропластовские. А по ссылке, судя по коду, как раз Петропластовские... |
я может не прав, я не могу сказать точно. Но манагер сказал что вот эти за 2800 петропластовские. Они были мяче и чуть чернее, но отлив там какой-то был кривой, внтренняя сторона вся в пупырях. А мои более ровные и пожесче
Рассказываю свою длинную историю.
Решил на выходных заняться этим вопросом, потому что порвался правый валенок и до зимы хотелось с ними распрощаться.
Приезжаю к диллеру. Они говорят есть пластиковые 2х типов. За 2000 и 2800. Но (что смешно) за 2000 подходят без проблем, а за 2800 надо подгонять (эти как раз Петропластовские). Купил подешевле. Потом заехал к парням, купил бимаст супер и стп-шку.
Приехал в гараж, все снял. Снял грязнущие валенки, промыл все изнутри, обезжирил, покрыл бимастом и потом местами стп-шкой. Поставил подкрылки. Была беда в том, что правй подошел идеально, только дырки под брызговик пересверлил. А левый еле встал. Встают нормально, только сверху вместо 3х точек крепления 2, но я не стал сильно заморачиваться. И не хвататет одной точки крепления которая у самой стойки. Там у валенка такой апендикс, а на пластике нет. Все стоит вроде ок, без проблем. Но еще не выезжал.
Вся работа заняла около 9 часов. Сорри, но я с автоделом примерно как в балете спец. Короче отпраздновал день автомобилиста. Сегодня поеду в город, потом отпишусь. Единственное что левый покрылок не зашумил немного в том месте сторону которая самая наружная. Был уже задолбан напрочь. Но не думаю, что этот момент сильно сыграет.
Подкрылки как на
Нештатные задние подкрылки (сообщение #8291197)тачка рестайлинговая
Ребята! Завис новеро на одном треке! Втыкаю флеху, он сразу показывает что играет трек, но тишина и навигация по флехе не работает. Выключаю, включаю - все тот же трек. Уже и клемму сбрасывал
Сегодня делал все точно так же, как в посте с картинками выше. Единственное, пришлось помучаться с болтами, один никак не отворачивался. Снял. Ужаснулся. Промыл, поставил, завелась со 2 раза. Теперь как чудо работает, затупы и провалы пропали. Но стали зависать оборты. Но это фигня по сравнению с плавной и приятной ездой. Мыл хайгиром. Клемму снимал.
Как я понял, надо после выключения движка ждать какое-то время. Для того чтобы отключились мозги. А если я приду, сниму с сигналки и буду мыть заслонку, без включения движка? так ок? магнитолла ведь загорается при снятии с сигналки, это меня смущает
Продам задние фонари от ХБ рестайлинг!
wulf-33
а с ним как быть? чистить ?
Feel The DifferenceСпасибо. Прошивку я вроде менял, на декабрьскую, новой говорят пока нет. Значит надо мыть. Только я чет очкую
Ребя, у меня проблема (она и раньше по сути была). На холодный движок (ну условно холодный, я грею авто пока стрелка не "встанет") очень сильные провалы при начале движения. Тронуться с первой можно только очень плавно на повышеных оборотах, чуть лишнего отпустишь сцепление, начинает травить. Потом минут через 5-10 движения все ок становиться. Это прошивка или ДЗ мыть надо?
Продам задние фонари на ХБ, рестайлинг.
Подробнее по ссылке
dimka1
Спасибо!
А не подскажите, какой лучше провод взять? и где. С остальным уже разобрался
