lex8888
13 April 2012
Ребят, после замены предохранителя освещения салона произошла такая фигня. Постоянно(всегда) горит кнопка включения обогрева лобового стекла и не реагирует на выключение. Что за фигня может быть?
ЗЫ пробовал искать в темах - не нашел. не пинайте.
| Тема соединена уже с существующей |
Ребят , что за фигня, менял предохранитель на освещение салона, и после этого постоянно горит подогрев лобового стекла, не выключается, и не греет(по факту). что может быть?
Куплю противотуманки дорестайл.9179016600
[IMG][/IMG]
Зацените, Серебристый датчик на сером молдинге смотрится? или лучше черный датчик?
andrew1991 хай. чувак, ты отодрал эту фальгу? которая тепло экран??? а ниче страшного что ее отдерешь? с какой целью вообще она там?
Патался снять сегодня эту фальгу, она состоит из 3х частей, удачно удалось снять среднюю часть. Заднюю трогать не стал(ибо там не шумит , до и бензобак рядом). Переднюю пока решил не трогать. ПОдогрул края фальги и максимально отодвинул ее от корпуса. Стало намного тише, на мелких неровностях уже нет того звука. вот думаю снять ли совсем ее(переднюю часть). Чем это грозит интересно
на кочках, эта самая фольга бьется об кузов. т.к. она находится очень близко и закреплена не совсем надежно. по крайней мере, при легком нажатии на нее она задевала у меня кузов
Никто не задумывался, что шуметь може фольга отделяющая выхлопную трубу от корпуса. Посмотрел снизу, потыркал эту фольгу, javascript:emoticon(':huh:')по ощущениям и по звуку вроде она. Так как шумит у меня даже на ровном асфальте, на небольших неровностях. Вот думаю что с ней делать. Хочу попробовать снять и проехаться. Вообще можно ли ездить без этой фольги??? Сначала грешил на поддон, обклеил его и подтянул, но не помогло, характерное глухое буханье осталось. кто что думает?
цитата (Кака Цукини @ Mar 27 2007, 22:30) |
Привет всем!. Может кого-то заинтересуют эти. Около своего бизнес центра увидал такой ff2 c такими дисками (модель и параметры пока под?) |
^^^^^^^^^у меня такие! RW 5*108, 16", ET40. Царапаются быстро.
Никто не пробовал ставить в конфигурацию комфорт 1.6 100л.с. Борт. компьтер? Штатно он не шел с машиной , а так хочется знать расход и температуру и т.д. Есть ли там вообще возможность его подключения?
AbadonaНапиши подробнее, что за диски, размерность, цена, где покупал???
купил в Вианоре, за 3600р, брал "то что было". 7*16,5*108,ЕТ40.+проставочные кольца.
Диски какие то "RW". Их минус : они крашеные и легко царапаются, пока ставил содрал краску в месте крепежа
.вообще хотел диски AEZ Wave 4500 за шт (7*16,5*108.ET43), только не смог достать, под заказ никто не везет в нашей деревне.
nex2003вчера мерил такие же диски (только без резины) на 17 с целью посмотреть как будут выпирать, сильно или нет, т.к. у них вылет 35. мне показалось что выходят за арки немного (1-1.5 см). поэтому отказался. как у тебя с этим? вылет тоже 35 или больше (может 38 или 40 или?)?
35 вылет , я думаю уже слишком. мои на 40 , в принципе не сильно выпирают.
как мне сказали в магазе: допустистимая разница 12мм.
Abadona
зачем брать нестандартный размер резины на 16? чтобы больше высота колеса была и соответственно больше окружность и другое плечо?
чтобы было круче! 205 смотриться убого. вообще не понимаю почему в книжке на форд напиисано 205/16 , а 215 нету, хотя подходит так же.
Были бы лишние деньги купил бы 225/18"
Padrone
Брал диски 7*16, 5*108 с вылетом 40, и с резиной 215/55/16 . Из арок не вылезает, нормально все! смотриться супер! только по ощущениям разгоняться стало хуже. позже скину фотки
Не стал заморачиваться, седня сьездик к дилеру поставил антенну.
установка 350р. Ниче так, ловит вроде.
Купил машинку без аудиоподготовки, есс-но антенны нема.
Заказал Антенну отдельно 830р с основанием.
Мож кто ставил уже подскажите , реально ли самому поставить, шоб время не тратить у дилера? лишат ли гарантии?
я поставил себе вместе с сигналкой mongoos 1.9+доводчик.
сигналка 5000р+установка 4000р+доводчик !350р!
намана работает, ставлю на сигналку , стекла закрываются
