Jefftyn
bikesaloon.ru
если на машине то недалеко от сокольников где рынок.за 12к два месяца назад там были мериды.сезон вот вот пришел-вам надо спешить:)
тропинки есть,но на них народищу толпами .
pitbull
да это в москве можно по вднх катать,а у нас у замкадышей снегу по колено:)
а я купил себе Kona Blast,когда же сойдёт снег:)
сори за рекламу:)
Джад
28 August 2012
Можете это еще раз подтвердить? Так теперь и работает датчик? |
да именно так,после восстановления обрыва стрелка температуры не скачет до рабочей температуры,двигается плавно без рывков по чуть-чуть.могу попробовать на регистратор завтра снять,сравните со своим.
много прошу или нормально?объявление пока только тут кидал
хэтч 2008года .МКПП 1.6(115л.с) Ghia Испания 440000
спасибо,успокоили.действительно так.
взываю к коллективному разуму.
на днях обнаружил что стрелка температуры при работе проваливается в 0.при повторном заводе двигателя показывать начинает нормально на пару минут потом опять падает в 0.после чего в итоге загорелся чек с ошибкой E199 говорящей что у нас некорректные показания с датчика.обнаружил обрыв провода к датчику.отцепил датчик-включился видимо аварийный режим работы:вентилятор на максимум,кондей не работает.починил обрыв.посадил на клемы ,проводки пропаял,сделал нормально.датчик заработал,чек пропал.увидел что стрелка начала плавно двигаться к отметке в 90 градусов а не как раньше,дойдёт до 60,подумает минуту и резкий скачек на 90.Но,зашел в тестовый режим смотреть температуру,в итоге по городу дошло до 130 градусов,а стрелка стоит на 90.
кто может посмотреть реальную температуру по компу а не пострелке за сегодняшний жаркий день?лично я уже совсем не уверен что за 4 года существования машины стрелка умеет показывать выше 90
много воды утекло после моего ремонта по КАСКО в независимости на корчагина(1.5 года),но всётаки надо про них написать.Упал снег с крыши на машину,ровно на угол схождения фары-капота и крыла.страховая написала:все заменить.в независимости сказали-мы мятые вещи не восстанавливаем,ставим новые и красим.быстро покрасили все,сделали.приехал в день солнечный-стоит чистая,красота.цвет Avalon,кто не знает то он имеет свойство переливаться от светло-голубого до темно серо-голубого.ну посмотрел на радостях-вроде все хорошо сделали.первое что увидел-вмятина на пороге,но винить 100% не могу,т.к не помню была там вмятина или нет,но сам я ее врядли сделал каблуком.через месяц я пригляделся-появилось ощущение что они мне крыло капот и бампер покрасили не в авалон а в тоник...ну вроде не особо заметно конечно,ну да ладно.и тут чашу переполнило.помыл я вчера машину,и смотрю так на капот и немного офигиваю.видно что капот не новый а отремонтирован,на сонце видно структуру выпрямления,неровно шпатлевка чтоли лежит,прям полосы проглядываются.на ощупь капот ровный-а на просвет видно...слов нет,одни эмоции.
месяца 2 назад начали плавать обороты при утреннем заводе авто.плавают секунд 5 потом все нормально.на ездовых качествах никак не отражается,никаких туплений у машины нет.заслонку помыл-эффекта нет.фильтра поменял на всякий случай тоже не помогло.двигатель 1.6 115л.с.может что подскажете нехитрое?
AL-DL
полазил по теме на всех фотках она приоткрыта,этот вопрос отпадает
открытым остаётся вопрос по маслу на заслонке...
Джад
10 June 2011
фф2 2008г.в пробег честный 63000 только подомной.испанец
при заводе после ночной стоянки стал замечать 3-4 секунды потергивание двигателя и плавание оборотов в пределе 1000-1400об.решил посмотреть дроссельную заслонку,благо открутить 5 винтов и отстегнуть хомут не представляет сложности.
первое на что обратил внимание это то что заслонка в открытом положении ,примерно 10 градусов,это видно на фото.с чем это связано незнаю,на моей таёте с тросиком она от пружины закрыта.нормально или нет хотелось бы узнать от вас.второе это присутствие масла в виде очень легкого налета на внутренней стороне заслонки которая смотрит в впускной коллектор.сам коллектор проверил белой тряпочкой-внутри чисто,как подкидывает тоже непонятно.сама заслонка в общем почти чистая=)
заслонка со стороны фильтра
видны следы масла,заслонка не залита маслом-это ее естественный цвет
прокладка зажата с завода,испанские руки кривые или так у всех?
провел пальцем по заслонке со стороны коллектора
Джад
15 May 2011
интересуюсь установкой на 1.6 115лс.
если есть кто ставил и полностью доволен,порекомендуйте плиз фирму в личку чтоб за рекламу не сочли.желательно район на востоке москвы
настала весна,включил кондей и офигел.если в первые два года владения авто с нуля попахивало мокрыми тряпками,то этой весной на 3й год запахло именно дерьмом:)перелопатил тему,купил в магазине очиститель XADO,зашел в аптеку купил 100мг хлоргексидина за 12р42коп.вытащил фильтр-со стороны фильтра облил всё аптечным средством.попробовал со стороны пассажира просунуть шланг от очистителя в трубку дренажа-угол в 90 градусов этого сделать не дал.вытащил верхний дефлектор салоннного воздуховода-просунул туда шланг и вылил весь балон.подождал пол часа,запустил кондей-прощай запах дерьма:)надеюсь через неделю не появится снова как было у неготорых
ЗЫ:вставляя новый фильтр,будьте готовы к тому что он цепляется за болты крепления педали,из-за чего кажется что фильтр не тот,неудобно вставлять...
Добрый день.Подскажте по стоимости работ
Надо сделать ТО.пробег 60000.масло и салонный фильтр есть.
надо заного приклеить молдинг на 5й двери хэтча(над номером которая).официалы меняли молдинг по гарантии а прокладку налепили так что она сейчас отклеилась почти и в зазор течет вода.
спасибо.
опасения оказались пустыми.по страховке не отказали,поинтересовались только телефоном жэка видимо для отдельных рабиратеств.встаю на ремонт:)
Джад
14 April 2010
фокус 8го года май выпуск испанец.вот за последние 2 месяца 5й случай.вытаскиваю ключ из замка загания а руль не блокируется,крутится без всяких блокировок.на диагностику запился,но для спокойствия души так сказать спрошу пока тут:)это болезнь?может было у кого?да и глюк плавающий наверняка ничего ненайдут а деньги сдерут...
| почитайте указанные темы, если ничего не найдете задайте вопрос в наиболее подходящей |
да в договоре ничего такого нет по отказу.это не газон-это парковочный карман.
просто пугают наводящие вопросы про расстояние от дома вот и всё.
знакомому на крышу упал лёд-по каско выплачивают.а вот цюрих говорят чтото не очень благодушно относится к таким пострадавшим.
подскажите пжалуйста.
упал в общем снег со льдом мне на машину.бампер капот крыло и фару под замену.позвонил в страховую,и перво что насторожило это вопрос:как далеко стояла машина от дома?я сказал 10-15 м.вызвал милицию,приехали,оформили всё со словами:в непосредственной близости от дома.\то насторожило меня в двойне.получается что и отказать могут?страховая цюрих,каско.
совсем ослеп немогу найти,почем красное кольцо?
