На данной конфигурации кто-нибудь подбирался к ППП? Как подлезть, только опуская откручивая подрамник?
No Love:
тыкните пожалуйста про спираль и проводку в печке, обыскался) |
ЭПВС, отрыл наконец, забыл название)
ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
Скинули такую картинку, но мне ничего не понятно)) Как понять, какие элементы для ППП можно приобрести отдельно? Вентилятор там, свечу и тд
Есть ли для штатного ППП какие-нибудь расходники при обслуживании?
Евген2115:
Мы в разделе мондео 4, соответственно... |
Прошу прощения) просто в нашей теме нет темы с этой коробкой, машина очень редкая
Ой, это же тема мандюка)) А пишу сюда, потмоу что коробка такая, у меня фокус дизельный, прошу прощения)
Евген2115:
AG9R-7J104-KB На Ford DSM File Download |
Это на фокус или мандюк?) Или без разницы? И еще вопрос, если знаете, где сейчас лучше покупать на нее запчасти?
Евген2115:
Проверьте софт, в случае чего установите с идентом КВ. Проблем быть не должно, у меня с этим софтом ничего не пиналось. Ну и уровень масла тоже роль играет. |
Ну от замены до замены без какой либо разницы вообще. Меняем по технологии, с прогонкой по селекторам, выставлением уровня пока не потечёт снизу из контрольного etc. А не могли бы пожалуйста подсказать, какой конкретно софт и где файлы взять?
Евген2115:
Через обновлятор в UCDS можно предыдущие версии накатить. Какой софт сейчас КВ или LA? |
Обновлял человек с UCDS давно, не помню уже честно говоря конкретики. Но недавно подъезжал к Universe, он по UCDS увидел старые версии, но выкачать их неоткуда не может.
Подскажите пожалуйста дизелисты, где брать запчасти на 6DCT450?)
No Love
6 October 2020
Подскажите пожалуйста, возможно ли как то найти старую прошивку, которая была установлена на машине? Как узнать номер сборочного элемента конкретной 6DCT450? На Ford DSM File Download старой версии нету, а с дуру прошив новый софт, коробка стала подпинываться при нажатии на газ при малой скорости, адаптации не помогли, хотя в некоторых других моментах стала вести себя лучше.
No Love
14 July 2020mobile
FocusnikII
Да, ступицу чистили хорошо, а диски так вообще новые и окрашены.
Сейчас покатался потестировал - точно спереди, мне кажется со стороны водителя. При торможении ручником всё ровно, а небольшое биение по рулю все таки есть
"Проверить на биение" имеется ввиду вибростенд или что? Если ступица, проблема в подшипнике или еще в чем то может быть?
Всем привет! Может быть будут у кого новые идеи. А то я уже сам и сервисмэны всю голову сломали, не можем найти в чем проблема. Симптом такой - при торможении начинается биение, больше на кузов а не на руль. При маленькой скорости и слабом торможении тормозит рывками, на большой скорости бьет по машине - если с горки то сильнее и даже по рулю чувствуется. Заменил все диски и колодки по кругу - не помогло. Диагностируют всю подвеску, все люфты смотрят - везде все нормально, сайленты все живые. Диски снимали, чистили зону прилегания - не помогает. Колеса ровные на балансировке. Что еще может быть? Заранее спасибо!
Всем привет! Вопрос, а логично ли предполагать, что аккумулятор, при систематическом постоянном использолвании ППП, умирает быстрее? Ну от того, что постоянно обогрев крутит, разряжается? Сегодня произошла ситуация странная. Уже как месяца 2-3 ППП работал каждые будни 2 раза в день. При этом после прогрева езда составляла не менее получаса. И было все нормально. Обычно завожу машину прям во время работы ППП, таймер стоит специально на чуть-чуть попозже, чем сажусь в машину. Но сегодня, когда сел в машину во время работы ППП, еще не сделав попытки завести мотор, ППП резко перестал работать, потух. При попытке завести мотор - щелчок. По итогу - аккумулятор сел в ноль. Хотя внешние факторы на улице не поменялись, даже наоборот - сегодня теплее. Что могло произойти? Был бы рад выслушать предположения тех, кто найдет время их высказать) Спасибо!
No Love
24 November 2019mobile
171karelia
Поздно))) уже льются картинки от той, а это ппц как надолго) я думаю ничего страшного и особо нового ничего там нет
171karelia
Ага, 52. Понял, значит просто в upload vbf заливаю по очереди, согласно вашему списку?
171karelia
Принял, спасибо большое! Напомните пожалуйста, какой CAN Timeout ставить в Focccus? Помню прошивалось через els27 оооочень долго, не менял никаких значений, но только скорость адаптера соответственно 2000000
