mkm
Москва, ВАО (RU), Ford Focus II
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
mkm
4 September 2022
qwinter
Отличное стекло, нет искажений.
Словил огромный булыжник из под фуры, образовался маленький скол, без паутины.
mkm
7 February 2022
Ещё в сентябре заменил треснувшее лобовое стекло на Fuyao с обогревом, дд и света, до подключения обогрева руки только дошли, кнопку купил на разборке за 500 р. прошил обогрев сам через ЕЛМ.
Предохранители:
Вместо 3819184 - 40А (зелёного цвета), AVS A07452S-45р.
Реле:
Вместо 1425754 - 70А взял 36860-4X000
-308р.
Всё подошло и работает.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
mkm
6 February 2022
-2
mkm:
Сдох родной Ford 60 ач, совсем.
Заказал varta e43 blue dynamic, ушлые продавцы привезли "Тюменьское нечто" , со словами ошиблись,
и вообще, варта плохая (уже брал такой акб, отслужил 5 лет, и с ним продал авто) , этот лучше, не взял, а ехать нужно...
Психанул, и пошёл домой за Вольво 178х178х353, 90 ач, про который "а влезет ЛИ?" , спрашивал в этой же теме, так вот, он влез, но не весь, воздушный фильтр на месте, короб акб не снимал, снял только переднюю крышку и защитный кожух, потом стяжками большими затянул в круг.
Как же он мощно закрутил стартер, это нечто, чик и завёлся.
Покупать новый акб я передумал, буду кататься с тем, который ни у кого не влезает.
UPD 06.02.2022:
По собственной неосмотрительности, посадил Вольво 178х178х353, 90 ач почти в ноль, на замену взял AUTOPOWER 80А/ч A80LB4 178х178х315, стартер крутит не хуже вольво.
mkm
6 February 2022
electromexanik:
zhuchella
Номера предохранителей BOSCH
1987529028 5А
1987529029 7.5А
1987529030 10А
1987529031 15А
1987529032 20А
1987529033 25А
1987529034 30А
1987529038 - набор из 10ти предохранителей 5 - 30А.
1987529059 40А
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
mkm
31 August 2020
Фокус 2, 2.0 КПП, пробег 190 т. 2009г.
На горячую, педаль в пол, выше 2000 двс не крутит, глохнет, если дать остыть, до нагрева работает нормально, затем по новой, расход при средней скорости 25 км/ч, 13л/100 км.
Поменял на Era 775302, подошёл нормально, почувствовал ощутимый приход мощности, тяга-отличная, расход упал при той же скорости до 9.45 на 100 км.
Столкнулся, с мелкой неприятностью, после пробега 189 км на новом насосе, остаток топлива показал 30 км, ну думаю успею заправитья, а вот нет, бак оказался пустым, пока не заправил я не смог завести.
mkm
4 December 2019mobile
Pincky
Старый помер, был такой, его и поставил.
mkm
-5
Hidden post
Докладываю, катаюсь с сентября с АКБ длинной 353(!)мм, без короба, держится на клемах и нейлоновых стяжках, полет нормальный, ничего не задевает, исключительно доволен.
mkm
6 September 2019mobile
Я не теоретизирую, а делюсь опытом
mkm
PapaJohnson
175, да не 178, но не суть, влез и я поехад, это главное
mkm
Психанул, и пошёл домой за Вольво 178х178х353, 90 ач, про который "а влезет ЛИ?" , спрашивал в этой же теме, так вот, он влез, но не весь, воздушный фильтр на месте, короб акб не снимал, снял только переднюю крышку и защитный кожух, потом стяжка и большими затяну вкруг.
Как он мощно закрутил стартер, это нечто, чик и завёлся.
mkm
8 March 2019mobile
Gonchik2014
Болтон
-PaNik_TS-
В ноябре была такая цена, сейчас подорожал
mkm
23 December 2018
Други, подскажите, возможно ли установить в ФФ2 2.0 рестайл АКБ размером 353*175*175 мм
вот такой:
mkm
6 November 2018
Если кто-то не хочет возится с восстановлением крепления корпуса воздушного фильтра, в качестве альтернативы можно купить китайский аналог корпуса для рестайла, код для заказа ST-FDA6-301-0, средняя цена 1100 рублей.
Домкрат (штатный) на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
mkm
6 November 2018
Сломал штатный домкрат, слизало резьбу, хорошо что не успел снять колесо...
Заказал УРД-08, по коду 1160000008.
mkm
7 June 2018
Летние шины ч.2 Автобеседка
mkm
22 May 2018
LGG
Колейность спереди после переобувки пропала как класс.
Воду отводит хорошо, при торможении, разгоне, на "мокрой дуге", очень хорошо.
mkm
21 May 2018
В продолжение:
АКПП - фактический максимальный пробег (сообщение #18073274)
После ремонта проехал 26 т. км., снова ремонт.
mkm
21 May 2018
Други, спешу поделится ощущениями от MICHELIN Crossclimat Plus:
Первое, тишина, как на зимней липучке.
Второе, чёткость в перестроениях отменная, никаких завалов и впомине, на всех доступных скоростях.
Третье, грунтовка раскисшая ей не преграда, по посёлку очень хорошо.
Четвёртое, почти идеальная балансировка, одно 5 грамм, другое колесо вообще без груза отбалансировали.
Проехал 1500, крайне доволен.
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
mkm
21 May 2018
noxx
Надо брать, но только с расчётом на дальнейшие доделки.
mkm
21 May 2018
