Paxan_p
Можно организовать
BeR_
26 January 2017
Продам оригинальный комплект рейлингов на форд фокус в идеальном состоянии.
Всё в комплекте (включая заглушки в крыше и ключи), покупал за 18000 рублей.
Звоните 89057236411 Александр.
Разделом видимо промазал, сейчас добавлю в общий раздел, тут удалите если что
Продам оригинальный комплект рейлингов на форд фокус.
Всем привет! Подскажите номер заднего датчика парковки дорестайл седан. Спасибо!
BeR_
13 April 2013
Здравствуйте, подскажите номер крышки бензобака (закручивается туда, куда пистолет вставляется), не знаю как он называется правильно
А то Вася с заправки себе оставил на память
Подскижите пожалуйста номер блока штатного партктроника фф2 2007 г.в. седан
а какой там номер у него? или почем он примерно?
BeR_
8 March 2013
Подскажите, штатный парктроник перестал работать, при включении задней звучит сигнал в течении 10 секунд примерно (писк постоянный) потом прекращается и партктроник не работает, при повторном включении ничего не происходит, тоесть писк звучит только первый раз после включения задней, если выключить и включить зажигаение сценарий повторяется. Попробовал отключить все датчики ничего не изменилось. В чём проблема? как проверить? и где находится штатный блок партктроников?
BeR_
9 February 2013
Бендер.
Я еще не дописал, у меня стоит прошивка одна, так для проверки ставили обратно штатную, результата не дало, но я это к тому, что все ошибки проверяли конечно. Кстати да, у меня же на работе есть Бош люди по топливке, навреное у них есть всё оборудование
Иринарх
Способ конечно интересный)) но не для зимы)
кстати всё же в нём было дело? и симптомы такие же были?
Бендер.
Никаких ошибок не горит, про проверку давления сказали, что замерять получится не то давление, которое в данном случае требуется
Подскажите, есть проблема, при нажатии на газ (в течении минут 20 после старта и температуре воздуха ниже +10) падают обороты, потом обратно идут как положено, если старт с места, то может и заглохнуть, если педать хоть немного нажата, то при усилении нажатия обороты не упадут... Поменял датчик расхода воздуха, пробовали меняли дросель, педаль, всё тщетно, сейчас советуют попробовать поменять бензонасос.
АМ FF2 2.0 AT 2007, пробег 163000. Возможны такие проблемы из-за бензонасоса?
Вобщем купил в Руси за 1500р самую галименькую по качеству видео по всей видимости (но не думаю что у меня была лучше, но меня устраивало), единственное что заставило это сделать - указан класс защищённости IP67. Ездить задом смотря на камеру я не могу, не удобно, нет ощущения краёв и расстояния, я прижаться с расстояния в пару метров достаточно и пикселя с кулак качества, образно)
ПолныйБалбес
Это хорошая новость, я понял, спасибо, остаётся пробовать
Впинципе дабы долго не джать, можно переплатить лишнюю 1000р, вот варианты что нашёл у нас:
W2-C381F
Светочувствительность: 0.01 Люкс
Разрешение: 580х540
Матрица: 1/3" CMOS
и второй вариант:
ST-1875
- Минимальная освещенность 0,1 LUX
- 628х582 пикселей
- Разрешение камеры 480 TVL
- IP66
Цена обоих около 2000р
Стоит искать в Китае, или можно довериться этим?
ПолныйБалбес
Спасибо, очень позновательно, буду пользоваться как руоводством)
По Проводке, питание подключается там же, тут вопросов нет, а вот видео кабель выходит прям из камеры и тянется до магнитолы (если память не изменяет), и если резать этот видео кабель не уверен что будет работать, и прилично (а точнее просто не знаю)
и может подскажите сайты где можно искать?
BeR_
27 January 2013
Моя китайская камера заднего вида загнулась после полутра лет успешной работы с AS-8103, принзнаки:
1. Включалась не всегда
2. При температуре теплее -10 изображение было как будто через плёнку (при температуре ниже -10 всё номрально, чудо)
3. Потом изображение стало волнами
4. И последний этап, чёрный экран, периодически подёргивающий и помигивающий.
Подсветка номера загнулась вообще в течении первой недели, но впринципе не парило.
Сейчас стоит вопрос заказать новую и есть два вопроса:
1. Возможно ли, дабы избежать перепрокладку видео кабеля, обрехать старый и как то подключить к новой камере
2. Какую лучше купить? и где? Заказывать из китая и ждать не брезгаю.
и да, кузов седан, установка вместо модуля подсветки номера (который когда я менял на эту камеру уже был в труху от ржавчины)
