alexeef
Сергей , 118 years, Тольятти
alexeef
16 January 2013
Ну вот как не прискорбно, так как прирос уже корнями к С-Мах (у) и считаю его одним из удачных автомобилей - но резким движением руки нашел и привел в дом ему замену.
Очень и очень теплые чувства питаю к своему надежному (ни разу в дороге не подвел) и очень уютному (вся семья переживает как мы теперь будем без столиков и стола из среднего заднего сиденья, как переживем отсутствие возможности наклонив спинку заднего сиденья кинуть ненужное в данный момент в багажник или сложив часть полки достать нужное, а уж про удобство задних сидений постараюсь промолчать)
Увы годы берут своё. Да и в жизни хочется перемен - застоялся.
Выбор пал на Captiva 2.2D на механике (рискнул, т.к. все просят этот двигатель на автомате, брал из наличия) - все же езжу с палатками по грязи, да и вся европа предпочитает механику автомату.
Долго, очень долго шел выбор и оценка. что брать. И увы - лучшего не нашел, по тем средствам что имею, да и на более престижные авто не смотрю и не мечтаю (не мой формат, мнеб чтоб без переживаний по кустам прошмыгнуть и по траве, не задумываясь во сколько рублев отдых на природе обошелся).
Денех отдал всего 1,050 рублев + зимняя резина в подарок и по салону (опосля максика) этот автомобиль оказался наиболее просторен и дружелюбен к семье.
Вот такие перемены...а максика готовлю к продаже (полирну кузов чтоб блестел краше нового - люблю его, заразу
alexeef
7 October 2012
Jarod
больше смахивает на засраную дроссельную заслонку
alexeef
6 October 2012
Моя болезнь с тугими переключениями передач прошла после замены сцепления (хотя видимых признаков его кончины при эксплуатации не ощущалось) и выжимного
При этом выжимной был заклинившим, вращался сам цилиндр сцепления.
alexeef
30 August 2012
GorN70
не слухай ты нас))) раз душа лежит - бери
у нас у каждого свои тараканы в голове и за ними за всеми не угонишься, да и машинешка нормальная и просят за неё разумно
у каждого свой вистибюлярный аппарат и чуство автомобиля, так что совет советом - главное как ты себя чувствуешь
люди даже ездят на Хундаях IX35 - из которого я и моя семья счастливы были вывалиться чтоб не проблеваться всего через 1,5км - вот где подвеска гумно редкостное
alexeef
28 August 2012
GorN70
нормальная машина...если тока под наши дороги подвеску адаптируют (если еще не сделали, т.к. Солерс просил корейцев внести изменения - уж больно валкая машина получилась для наших условий)
alexeef
27 May 2012
-Евгенич-
dimidrol_omsk
цепь вытягивается зараза и прилично
тока что перебрал движок
тракторное тарахтение началось тысяч с 70 у меня
щас 180 000...
заменил цепь, дизельное тарахтение прошло (движок шепчет), цепь была вытянута на все 100 - натяжитель тупо стоял в своём пределе
и уже не раз слышал что у нас стоят замечательные цепи, которые порой приходится менять в тот же интервал, что и ремни ГРМ одно радувает сильно, что она как ремень не рвется, а только стучит зараза
alexeef
25 May 2012
Спасибо, ребята за поздравление. очень приятно
alexeef
25 May 2012
grey85
1) как мыли радиатор?
2) если мыли как положено, то причины могут быть :
- нехватает антифриза
- плохо работает или не работает помпа
- воздушная пробка в системе охлаждения (возможно образованная попаданием выхлопных газов в сист.охлаждения)
alexeef
15 May 2012
Dyr
не видя вашу машину, сложно сказать отчего вам стоит отказаться в ремонте (учитывая что вы не скупитесь на тормозные диски аж по 2500 руб/шт)
вызывают сомнения две взаимосвязанные позиции (точнее их необходимость, уточните причину их замены) - это работы 157660 и деталь 1304124,
Ну и телозащитные экраны)), что за причина их замены?
alexeef
3 May 2012
Фото с недавней прогулки: "Первое место еще свободно"
alexeef
18 April 2012
Orlangur
проверить работает вентилятор или нет не снимая фишек можно просто - включить кондиционер, вентилятор обязан заработать (причем без остановок)
alexeef
7 April 2012
Rolsmaibax5
Я так понял, что дизель - ИХМО на вашей машине приходит кирдык маховику (он у вас "двухмассовый")...точнее уже пришёл(
alexeef
30 March 2012
Внесу свою лепту в небольшой разбор полётов сего горения (как вариант конечно)
Попадание влаги в район плафона сверху.
На моей машини было подтекание воды (особенно после мойки и сильного дождя) из под прокладки между кузовом и антеной.
Пробовал поджимать прокладку подтягивая винтиком антену к кузову - не помогло...пришлось всё снять и посадить на герметик.
alexeef
30 March 2012
Roman46
wiknu
я малость сделал по другому (что бы не уменьшать дорожный просвет)
установил проставку стальную между кузовом и опорой двигателя (что с правой стороны) - двигатель выровнялся относительно "горизонта"))) и до защиты теперь очень приличное расстояние...год уже живет так в любви и согласии
alexeef
9 March 2012
Окромя капота придётся докупать и менять жабо под лобовым стеклом, накладку на капот (та что прислоняется к жабо), форсунки стеклоомывателя. Это то что я вспомнил не вдаваясь в деталировку
alexeef
9 February 2012
-Евгенич-
так эти болты там не от пупа тянутся
всего то 35Нм (чуть больше чем свечи на многих авто) + доворот на 90 градусов
alexeef
2 February 2012
Айчи
скорее всего подвисает дроссельная заслонка (почистить её и по возможности смазать)
чистка заслонки
более развернутый вариант
Генератор Ford C-MAX
alexeef
30 January 2012
PARA.SEREJA2012
дружище))) ИХМО проблема в АКБ (акккумуляторе)...если точно отфильтровать ваше обращение
alexeef
27 January 2012
saigon
ваши симптомы очень похожи на разбитую тягу стабилизатора
alexeef
26 January 2012
Superalex
проблема жора масла на 1,8 двигателях - конструктивная
либо стоит смириться, либо затевать ремонт
с заменой поршевой на маздовскую или высверливание маслосливных каналов
